HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Hochtöner angewinkelt montieren - Idee ? | |
Hochtöner angewinkelt montieren - Idee ?+A -A |
GonzoDasTier
12:30
erstellt: 19. Aug 2007, |
Bin derzeit dabei darüber nachzudenken wie ich die Hochtöner montiere damit sie nicht direkt auf die Frontscheibe spielen (Reflexionen...). Habt ihr eine Idee wie ich das am besten mache ? Auf dem Bild ist der HT sowie die Verkleidung der Serien-HT. Ring aus Holz basteln und dann laminieren ? Der HT soll auf alle Fälle auf die Abdeckung drauf. ![]() ![]() ![]() ![]() Bin über jeden Input dankbar ![]() LG Chris [Beitrag von GonzoDasTier am 19. Aug 2007, 12:33 bearbeitet] |
enforcer666
16:16
klar laminieren. erst den HT mal ankleben (mit knet oer so), dann ausrichten (am besten mit nem rosa rauschen so rausmessen, dass du nen schön linearen frequenzgang hast) und dann anspachteln. nen tip falls du es beziehen willst: mach dein polyesther harz gleich mit polysther-feinspachtel an (harz und härter, dann nur den spachtel, ohne spachtel-härter - das gibt so ne honigartige, zähe masse), dann laminierst du und kannst es nach 2h gleich mit nem 80er papier schleifen und beziehen. dann musst net extra spachteln |
GonzoDasTier
17:39
Danke für deine Hilfe. Muss noch 2 Ringe ausschneiden und dann gehts los. ![]() |
enforcer666
17:44
kannst du nicht die einbautöpfe einspachteln? |
GonzoDasTier
17:54
Leider nein, hatte sie schon in einem anderen Auto eingebaut und beim Ausbau sind sie kaputt gegangen. Werd mich im Baumarkt umsehen was es passendes gibt. |
enforcer666
18:48
schau einfach bei den PVC-abwasserrohren. die könnten passen. ansonsten: nimm n BR rohr und säge es solang ab, bis der HT grad reinpasst ![]() das rohr kannst dann einspachteln und wenn du´s mit leder bezogen hast, den HT reinkleben. |
GonzoDasTier
22:04
erstellt: 20. Aug 2007, |
Ein netter Arbeitskollege hat zu Hause eine Drehbank stehen und wird mir 2 Ringe aus Aluminium fertigen. Problem gelöst ![]() Dadurch daß die Teile relativ klein sind werd ich sie nicht mit Leder beziehen. Ist mir zu viel Aufwand und ob es hält ist auch nicht sicher. Jedenfalls vielen Dank für deine Hilfe enforcer ![]() |
enforcer666
16:59
erstellt: 21. Aug 2007, |
na dann mach es doch so: lass dir ringe mit nem kleinen flansch oben drehen, steck den HT rein und das ganze in das rohr. das rohr dann beziehen und die HT´s mit dem alu-topf reinstecken. sieht affebngeil aus ![]() |
strahlemanni
22:03
erstellt: 23. Aug 2007, |
ich kann dir nur raten bevor du sie fest verbaust erstmal in der ausrichtung zu testen ![]() ![]() nur als tipp nicht das du ewig spachtelst schleifst usw obwohl man mit einer anderen ausrichtung ein viel besseres ergebnis bekommt ![]() |
DerSensemann
07:46
erstellt: 24. Aug 2007, |
GonzoDasTier
11:09
erstellt: 25. Aug 2007, |
DerSensemann
16:42
erstellt: 26. Aug 2007, |
Fein fein, ich habe die t100 - lecker Teilchen... ![]() |
HIIIIILLLFE: Omega as Hochtöner montieren maratuk am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 6 Beiträge |
Ausrichtung von Hochtöner muni-mula am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 5 Beiträge |
Golf 3 Boxen Montieren! g3boy am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 19 Beiträge |
Renault Clio Lautsprecher montieren IceCream-Man am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 4 Beiträge |
Hochtöner aus mardros am 09.07.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 4 Beiträge |
Hochtöner befestigen? Lambourne am 30.11.2018 – Letzte Antwort am 02.12.2018 – 9 Beiträge |
hochtöner soylent am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 13.02.2004 – 4 Beiträge |
Hochtöner Ozzmosis am 27.07.2003 – Letzte Antwort am 28.07.2003 – 9 Beiträge |
Hochtöner Puma81 am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 5 Beiträge |
Hochtöner!? The_Saint am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.898
