ETON RS160 Hochtöner spielen zu spitz.
Freeze1984
#1 erstellt: 12. Aug 2007, 22:09
Habt ihr auch das Problem bei dem FS, dass die Hochtöner zu spitz spielen? Ich finde sie einfach zu aggressiv.
Liegt es evtl. am Radio oder an der Endstufe?
HU: Alpine CDA-9853R
AMP: Audio System F4-380
Ich habe versucht am EQ die Hochtöner ein wenig runterzuregeln...besser ist es schon aber ich finde es nicht optimal...
OPC_Meriva
#2 erstellt: 12. Aug 2007, 22:15
Tach auch !!!
versuch mal an einem hochtöner + und - zu vertauschen.
Freeze1984
#3 erstellt: 12. Aug 2007, 22:35
Da bringt nicht viel die Phase zu tauschen...so spielt dann halt ein Hochtöner ein wenig später...
eiskalt
#4 erstellt: 12. Aug 2007, 23:35
wie hast du die hochtöner denn verbaut ?
ich kenne die teile und normalerweise sind die extrem zahm
mfg eis
just-SOUND
#5 erstellt: 12. Aug 2007, 23:41
Wie schon gesagt:
- Wie sind sie verbaut (Bilder?)?
- Wie lang hast du sie?
- Wie ist der HT an der Weiche eingestellt?
Freeze1984
#6 erstellt: 13. Aug 2007, 00:14
Ich habe die Eton schon fast 1 Jahr. Hochtöner sind auf den Fahrer ausgerichtet. An der Weiche muss ich mal schauen...weiß ich leider nicht aus dem Kopf.
Kann das evtl. am Radio oder an der Endstufe liegen?
Habe mal gelesen, dass die Alpine Radios im Hochtonbereich sehr spitz spielen...
pimpmysound
#7 erstellt: 13. Aug 2007, 00:42
Die Eton HTs gehören definitiv nicht zur spitzen Sorte. Ich würde einfach mal den Pegel an der Weiche absenken, dad dürfte wohl helfen.
eiskalt
#8 erstellt: 13. Aug 2007, 00:44
und wo sitzen die hochtöner genau ?
mfg eis
Freeze1984
#9 erstellt: 13. Aug 2007, 01:17
Ach hatte ich vergessen, die sitzen in den Spiegeldreiecken.
zuckerbaecker
#10 erstellt: 13. Aug 2007, 07:37
Das ist falsch.
Einfach mal testen - kost auch nix
FR4GGL3
#11 erstellt: 13. Aug 2007, 10:10
ICH würd mir mal von einem fachhändler eine messung machen lassen. manchmal ist die umschreibung "spitz" eine einbaubedingte erhöhung in einem ganz bestimmten bereich. wenn das dann mit dem eq ausgeglichen wird passt es schon.
ein pauschales absenken des gesamten hochtöners kann halt dazu führen, dass das "leben" und die "spritzigkeit" verloren gehen.
eiskalt
#12 erstellt: 13. Aug 2007, 12:16
auch ein "gezieltes" absetzen kann die sache verschlimmbessern.
ich würde einfach mal selber andere ausrichtungen und einbauplätze testen.
z.b. die a säule.
ich könnte mir vorstellen, dass du aufgrund des kleinen winkels zur seitenscheibe eine schöne überhöhung bekommst.
einfach mal n bischen experimentieren, dann sollte das hinhauen.
eq finde ich hier fehlt am platze.
mfg eis
Freeze1984
#13 erstellt: 16. Aug 2007, 21:39
An der Eton Weiche habe ich bereits auf -4 db gestellt...Hochtöner in Richtung Rückspiegel gerichtet...ich finde die Hochtöner aber immernoch zu agressiv.
Kann es evtl. an meinem Alpine Radio liegen? Habe schon mehrere Berichte gelesen, wo andere User das selbe Problem mit einem Alpine hatte, dann z. B. auf Pioneer umgestiegen sind und begeistert waren...liegt es evtl. daran?
koebi86
#14 erstellt: 16. Aug 2007, 22:18
Der Hochtöner ist normalerweise sehr unkritisch bezüglich aggressivem hochton! er ist "normalerweise" auch nicht besonders anspruchsvoll bei der wahl der ausrichtung!
würde auf jeden fall mal auf verpolung testen!
am alpine radio wirds nicht liegen und v-drive ist wohl mehr oder weniger ein mythos
ich würde das problem am ehersten noch bei der AS suchen. an hoch und mittelton würde mir davon nämlich keine kommen!
lg köbi
Freeze1984
#15 erstellt: 16. Aug 2007, 22:27
Umpolung habe ich auch bereits getestet...bringt auch nicht viel.
Was sagen denn die anderen? Liegt es an der Stufe?
surround????
Gesperrt
#16 erstellt: 16. Aug 2007, 22:33
Wie sind die TMT verbaut?
Sind die Türen gedämmt?
Wie nah sind die HT an einer scheibe?
Ist die Endstufe richtig eingepegelt?
Freeze1984
#17 erstellt: 16. Aug 2007, 22:35
Türen sind super gedämmt, Eingestellt ist die Anlage auch super, daran liegt es nicht, definitiv! TMT sitzen auf MPX-Ringen an der Tür.
[Beitrag von Freeze1984 am 16. Aug 2007, 22:36 bearbeitet]
surround????
Gesperrt
#18 erstellt: 16. Aug 2007, 22:37
Ja, und wie nah sind die HT an einer Scheibe?
vielleicht mal bissl von der scheibe weg!
Ab welcher lautstärkestellung des alpine sind sie dir denn zu schrill?
Freeze1984
#19 erstellt: 16. Aug 2007, 22:40
In den Spiegeldreiecken...habe ich noch nicht gemessen...aber die waren schon auf verschiedenen Positionen...NEIN!!!
Alles ab Laustärke ca. 20/22.
Es kommt aber auch darauf an, wie ich das Radio mit der Endstufe einpegel...also auch nicht exakt nennbar.
surround????
Gesperrt
#20 erstellt: 16. Aug 2007, 22:52
für was steht jetzt das NEIN??
Ist eventuell der bassexpander des alpine an?
[Beitrag von surround???? am 16. Aug 2007, 22:53 bearbeitet]
Freeze1984
#21 erstellt: 16. Aug 2007, 22:55
Nein für: daran liegt es nicht!
BassXpander ist AUS!
surround????
Gesperrt
#22 erstellt: 16. Aug 2007, 23:11
Hast du nen Fachhändler?
Dann geh hin!
ben2oo2
#23 erstellt: 23. Aug 2007, 01:32
versuch mal eine Decke in die Scheibe einzuklemmen damit keine Reflektionen mehr von der Seitenscheibe kommen!
wenns dann besser ist, weist du das der hat mindestens an die A-Säule muss!
gruß, ben
Meinungen zu ETON RS160
Beffi888 am 19.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  17 Beiträge
Eton RS160 Hochtöner auf Verkleidung nehmen?
Freeze1984 am 04.11.2006  –  Letzte Antwort am 04.11.2006  –  2 Beiträge
Eton RS160 vs. Audio System 165HX SQ
Freeze1984 am 15.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  15 Beiträge
Eton RS160 vs Rainbow SLC 265
hunter_El am 15.01.2006  –  Letzte Antwort am 03.03.2006  –  13 Beiträge
ext 6.2 vs emphaser xt3 / xt4 vs eton rs160
h4rdi am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2007  –  7 Beiträge
Golf IV Frontsystem: Focal 165--V2 oder Eton RS160?
Rondos am 12.05.2004  –  Letzte Antwort am 14.05.2004  –  4 Beiträge
Alternative zum ETON RS 160
Raccoon am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.08.2008  –  9 Beiträge
Eton RS 160 Hochtöner Anschluß
Derian am 02.06.2006  –  Letzte Antwort am 03.06.2006  –  12 Beiträge
Eton 172.2 Compression Hochtöner Problem
timmey98 am 25.05.2020  –  Letzte Antwort am 27.05.2020  –  29 Beiträge
hochtöner
soylent am 10.02.2004  –  Letzte Antwort am 13.02.2004  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.743
