| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Einbau Frontsystem Xsara - Bauschaum Ja oder nein? | |
Einbau Frontsystem Xsara - Bauschaum Ja oder nein?+A -A |
yoshi79
erstellt: 11. Aug 2007, 07:13
Moin! Ich möchte in meinem Citroen Xsara ein neues Frontsystem einbauen. Hochtöner in oder auf die Originaleinbauplätze im Armaturenbrett, TMT in die Tür, ebenfalls in die Originaleinbauplätze. Gedämmt werden die Türen mit SinusLive-Bitumenmatten. Nun stellen sich dabei mehrere Fragen: 1. Die Rückseite der Türverkleidung ist nicht plan, liegt somit auch nur teilweise auf dem Blech der Tür auf. Ich meine den Teil der Verkleidung oben und vorne am Lautsprecherloch. (siehe Bild 1+2) Ich wollte jetzt diesen Hohlraum mit Bauschaum ausspritzen (natürlich im ausgebauten Zustand ) und den überzähligen Bauschaum so wieder wegschnitzen, das die Türverkleidung wieder satt an die Tür passt. Lohnt sich das überhaupt mit dem Bauschaum, oder hat der keine ausreichende stabilisierende Wirkung? 2. In die Innenseite der Tür ist eine angepasste schaumstoffartige Folie über die gesamte Breite und Höhe der Tür eingeklebt, die die Öffnungen im Blech vollständig verschließt. Kann ich die weglassen (wahrscheinlich nicht, denn grundlos wird die da nicht serienmäßig drin verbaut worden sein...), oder sollte ich die rausschneiden und nachher wieder einkleben, wenn ich mit dem dämmen fertig bin. Foto davon kann ich gerade noch nicht machen, weil es draußen Katzen und Hunde regnet... 3. siehe Bild 3: Die Lautsprecheraufnahmen beim Xsara sind im Kunststoff der Türverkleidung eingelassen. Kriege ich da mein neues Frontsystem überhaupt klapperfrei rein oder(auf der Rückseite kann ich die Halterung mit Bauschaum stabilisieren) oder muss ich da eine ganz neue Aufnahme bauen. Wenn eine neue Aufnahme fällig sein sollte, wie kriege ich die eingebaut, ohne die Türverkleidung in diesem Bereich zu zerstören. Bild 1 Bild 2 Bild 3Vielen Dank für eure Hilfe und schönen Samstag wünscht Jörg |
yoshi79
erstellt: 14. Aug 2007, 11:48
Hallo! Schieb/Drück/Push Hat keiner eine Meinung dazu? Den Bauschaum habe ich am Sonntag schon mal eingeschäumt in die Tür, obs was gebracht hat? Vielleicht eher nicht, da der Bauschaum nicht so hart ist wie erhofft. Gruß Jörg |
Seguroski
erstellt: 14. Aug 2007, 18:06
Bitumenmatten wären da besser, die passen sich auch den Formen an. Zu der Schaumstoffmatte kann ich dir nix sagen, vllt ist die einfach zur Dämmung da oder als "Ersatz" für diese Regenschutzfolien. |
yoshi79
erstellt: 15. Aug 2007, 07:12
Hallo Seguroski! Naja, der Bauschaum ist jetzt ja in der Tür drin, wenn der Erfolg nicht so ist wie erhofft, schneid ich ihn einfach wieder raus und klebe Bitumen rein. Ich werde am Wochenende einfach mal Wasser das Fenster runterlaufen lassen, mal schauen ob die Scheibe das Wasser aufhält... Gruß Jörg |
Seguroski
erstellt: 15. Aug 2007, 10:31
Wenn du nicht nur die Thumbnails verlinkt hättest könnte man übrigens mehr Erkennen. Erstmal soviel: Die Türverkleidung muss ja nicht Plan aufliegen, das mit Bauschaum zu begradigen find ich nicht allzu sinnvoll. Allgemein kann ich dem Dämmen mit Bauschaum nix abgewinnen, ist relativ Endgültig und "massiv", je nachdem hast du auch Bauschaum drin der Wasser sagt, was doof wäre. Die Matte würde ich sagen kannst du rausnehmen, dafür einfach alle Löcher (ausser die Abluffslöcher) mit Bitumenmatten überkleben. Die LS würde ich nicht auf das Plastik schrauben, ist zu klapprig. Am besten einen MDF Ring mit dem Türblech gut verschrauben und da dann den Lautsprecher anschrauben. Noch andere Fragen?^^ |
yoshi79
erstellt: 15. Aug 2007, 11:04
Bild 1 Bild 2 Bild 3So, jetzt sollten die Bilder als Link zu sehen sein. Sorry, war mein erster Versuch mit imageshack. In Bild 3 ist die Lautsprecheraufnahme zu sehen. Wenn ich den Lautsprecher auf einen MDF-Ring und diesen wiederum auf das Türblech schrauben wollte, müsste ich die Türverkleidung um die jetzige Plastikaufnahme ab/aussägen. Wahrscheinlich würde dann a) die Orignal-Gitter nicht mehr halten (wird in den rechteckigen Ausschnitten eingeclipst) b) die Türverkleidung wackelig& fragil Als Gegenidee dazu fällt mir gerade ein: Die Originalaufnahme aus Bild3 von hinten mit Gießharz oder ähnlichem füllen (wäre recht einfach möglich, da die Aufnahme von hinten quasi einen "Kanal" bildet, den ich einfach ausfüllen könnte), dann durch Originalaufnahme und Gießharz ein Loch aufs Blech bohren und das ganze von oben ins Blech schrauben. So könnte man das ganze doch stabil und bekommen, ohne die Originalverkleidung sichtbar zu zerstören!? Das wäre quasi meine andere Frage Gruß jörg |
Frontsystem einbau Sheriff_Donnerknall am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 6 Beiträge |
Einbau Frontsystem musikmann2 am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 5 Beiträge |
Einbau Frontsystem tiefflieger5 am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 3 Beiträge |
Frontsystem einbau HendrikB am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 3 Beiträge |
Einbau Frontsystem Golf 4 newie123 am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 3 Beiträge |
Frontsystem Einbau BMW e39 DreamWarrior am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 4 Beiträge |
Kickbass? ja oder nein? schnappes am 07.05.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2004 – 9 Beiträge |
Problem bei Frontsystem Einbau! Shyrox am 29.06.2013 – Letzte Antwort am 02.07.2013 – 8 Beiträge |
Einbau Frontsystem E46 blackjack22 am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2005 – 2 Beiträge |
Einbau: Frontsystem Polo 6n?? Rulf007 am 30.05.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2004 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.780
Bild 1
Bild 2
Bild 3
