| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » --------->Sagt bitte was zu dieser konstruktion... | |
--------->Sagt bitte was zu dieser konstruktion!+A -A |
golf2-87
erstellt: 14. Jul 2007, 08:16
Hallo, hab mir box gebaut noch nicht ganz fertig wollte wissen ob ich das was falsch gemacht hab! Also hier ist das Bild: http://www.bilder-hochladen.net/files/30dw-b-jpg.htmlWolte wissen ob die erste (linke) zeichnung ok ist oder zwischen den Beiden LS noch rechte zeichnung (grün gezeichnet) so eine trennwand zwischen muss? Helft mir ... |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 14. Jul 2007, 08:20
Das sieht ja abenteuerlich aus. Hast du an dem Ding überhaupt was berechnet? Einfach Pi mal Daumen losbauen wird dich nicht zu einem guten Ergebnis bringen! Was genau sind das für Lautsprecher? |
golf2-87
erstellt: 14. Jul 2007, 08:23
ich hab nix berechnet das sind von Pioneer 200W Lautsprecher! Ich wollte ja nix super perfektes einfach so aus fun etwas bauen! Ist mein erstes "ding" was ich baue! Macht schon spaß! Wurde von meinem dad darauf hingewiesen, dass die Teile schwingen naja und sich dann stören wenn die so verbaut sind! Dass die schwingen wusste ich ja aber stören sie sich gegenseitig extrem? |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 14. Jul 2007, 08:28
Wenn sie 100% gleich schwingen stören sie sich nicht. Um dem problem von Anfang an aus dem Weg zu gehen, würde ich eine Trennwand einbauen. Ich denke es handelt sich um ein paar billige Koaxe? In dem Fall würde ich das Gehäuse so groß wie möglich bauen und vor allem dicht! Irgendwo irgendwelche Löcher reinmachen ist das schlimmste was du machen kannst. Vielleicht solltest du auch mal die Einsteigertips (im Car-Hifi-Wissen Bereich) lesen, da gibts ne Menge Grundlagen zu lernen. |
Harrycane
erstellt: 14. Jul 2007, 08:31
Sorry, aber : das wird so nichts. du verschenkst einfach zu viel Potenzial, wenn du Lautsprecher in ein Gehäuse baust, welches nicht auf sie abgestimmt wurde. Sag uns doch mal was genau du vorhast. Wo, was, welche Komponenten? (evtl Budget). |
golf2-87
erstellt: 14. Jul 2007, 08:35
Ich denk schon dass die beide gleich schwingen. Ich werd einfach den + vin rechts hinten und den - von links hinten nehmen und ohne Verstärker anschließen. was wären denn die Folgen wenn die NICHT gleich schwingen? |
golf2-87
erstellt: 14. Jul 2007, 08:37
Ach Leute wie ich sehe seid ihr alles irgendwelche perfektionisten hier! Man will ganz schlicht eine Kiste bauen da kommt ihr an mit abstimmung auf die LS und Budget usw. Ich wolte nur wissen ob es Probleme gibt wenn die LS so verbaut sind wie die sind oder man das einfach so machen kann .... Danke |
Harrycane
erstellt: 14. Jul 2007, 08:47
du bist hier auch in einem HIFI Forum und nicht im Pfuscher Forum Es ist völlig egal wie du die Dinger verbaust. Wenn es zwei kleine 20er koaxe oder Triaxe sind machen die eh nicht so einen hub, dass sie sich beeinflussen können. Tu dir wenigstens den Gefallen und mach nicht einfach ein loch sondern bau einen BR Port oder nimm ein Rohr (Abflußrohre sind sehr gut geeignet dazu). |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 14. Jul 2007, 08:48
Du bist hier in einem reinen Hifi-Forum, was hast du erwartet? Dass wir alle frei Schnauze 6 Holzplatten zusammennageln? Und die Probleme, die du dir holst versuchen wir dir grad zu verklickern (das ursprüngliche Problem sind die Lautsprecher fürchte ich). Das Gehäuse wird wahrscheinlich zu klein => der Bass dröhnig. Das Gehäue wird mit irgendwelchen Löchern eine totale Fehlabstimmung => unausgeglichener Frequenzgang und schlechter Klang. Die Lautsprecher werden ohne Verstärker betrieben => du belastest arg dein Radio und läufst Gefahr dir die Lautsprecher schnell durch Clipping zu zersören, weil es einfach nicht laut geht. [Beitrag von cwolfk am 14. Jul 2007, 08:50 bearbeitet] |
IrrerDrongo
erstellt: 14. Jul 2007, 08:50
Ich würde das "Loch", sprich den Port oder was das werden soll, weglassen. Bei einem geschlossenem Gehäuse is die Chance größer, dass es einigermaßen brauchbar wird. |
golf2-87
erstellt: 14. Jul 2007, 09:17
OK Leute ichhabs begriffen ist kein Pfusch forum danke leute! Das "LOCH" ist jetzt aber schon drinne! Was soll ich machen? Ein Rohr rein? Wie lang muss das sein? Oder soll ich das Loch einfach zu machen mit silikon und sonst was abdichten? |
golf2-87
erstellt: 14. Jul 2007, 09:20
Ach ja wieso ich die box überhaupt bastele: Ich habe in meinem Polo 6N nur 10er vorne! Bass=0!!!!! Habe mir aus jux einfach von meiner anlage zuhause einen LS reingeworfen er hat nur nen 13er "bass" und nen Tweeter..... da kam aus dem kofferraum was und es war gar nicht mal so schlecht ... ich meine besser als nur die 10er vorne! Tja und jetzt habe ich mir das Teil schon fast fertig gebaut wollte also nix extrem lautes oder perfekten klang wie die profis das machen! Nur etwas Bass.... Aber trotzdem danke! |
mtothex
erstellt: 14. Jul 2007, 09:33
wie lange das rohr sein soll? keine ahnung das richtet sich nach demm durchmesser, dieser richtet sich meist nach der membranfläche, dem volumen und der abstimmung. Und diese richten sicht nach den tsp´s. ohne tsps kein volumen ...usw ich würde bei geschlossen bleiben.. ist erst mal am einfachsten du wirst schon hören wie es sich anhört mfg markus |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 14. Jul 2007, 09:47
Jawoll, Loch wieder zu und das Beste hoffen |
golf2-87
erstellt: 14. Jul 2007, 10:39
wie sol lman das loch denn zu machen? |
mtothex
erstellt: 14. Jul 2007, 10:41
ein brett drüberkleben ![]() oder drunter oder du klebst das ausgesägte stück mit acryl rein.. ob es ein bischen undicht ist macht meiner meinung nach eh nix wenn du keine tsp´s hast |
IrrerDrongo
erstellt: 14. Jul 2007, 10:46
Ein Loch ist im Eimer... Dann stopf es... |
mtothex
erstellt: 14. Jul 2007, 10:49
Womit denn IrrerDrongo, IrrerDrongo, womit denn IrrerDrongo,IrrerDrongo, Womit? |
killcreek84
erstellt: 16. Jul 2007, 09:38
hey @ all, sry aber wenn ich so ein pfusch lese, dann wird mir schlecht! Was soll das werden? Willst das dich jeder auslacht? 1. Hält das dein Radio ned lange durch 2. Klingts beschissen leg dir lieber nen kleinen woofer rein mit nem abgestimmten gehäuse und häng ihn von mir aus ans radio wennst es alle 2 monate neu kaufen magst!!!UND... Bitte halte dich dann nicht für LAUT - wie die ganzen Aral-Tanke-Leute peace [Beitrag von killcreek84 am 16. Jul 2007, 09:40 bearbeitet] |
tom999
erstellt: 16. Jul 2007, 10:15
Alles was man beim Gehäusebau falsch machen kann... Ein zum Lautsprecher passendes Gehäuse hat nichts mit Perfektionismus zu tun! Das ist absolute Grundlage!!! Ansonsten kannst dir auch ein Kofferradio in den Kofferraum stellen! Das macht mehr Spaß und kaputt gehen kann auch nix... |
killcreek84
erstellt: 16. Jul 2007, 11:32
allerdings! absolute grundlage! kannst dir ja mal nen lautsprecher ohne gehäuse ins zimmer stellen... da wird nicht viel rauskommen! |
Welche Konstruktion für den Platz? TheLexx am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 12 Beiträge |
Was bedeutet dieser Tunneleffekt ? Flotte_Biene am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 8 Beiträge |
Lautsprecher brummt!Hilfe bitte! McPhansen am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 5 Beiträge |
Bitte helft mir! NeXi am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 9 Beiträge |
was sind bitte Hanycams ? smart42c am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 9 Beiträge |
Mal andersrum: Was anfangen mit dieser Hardware crazyachmed am 13.03.2004 – Letzte Antwort am 15.04.2004 – 10 Beiträge |
Welche dieser beiden Endstufen für das AIV? submach am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 3 Beiträge |
Gesamtverbau - bitte um beurteilung!!! *g vitara_cabrio_96 am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2005 – 20 Beiträge |
bitte um rat zu compo jakubster am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 5 Beiträge |
Was haltet Ihr davon ? Cosmo1 am 26.03.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2004 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.235
