| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Newbie: Halten das die Boxen aus? | |
Newbie: Halten das die Boxen aus?+A -A |
rotorhead
erstellt: 31. Okt 2003, 19:30
Hi! Wie schon gesagt, bin ich der absolute nixwisser im Bereich Car-Hifi. Darum lacht mich bitte nicht aus :P. Ich überlege mir in meinem Auto die alten 13cm Lautsprecher in den Türen auszutauschen, und mir gleichzeitig n neues Radio zu kaufen. (JVC KD-S 891 R). Nun wurde mir gesagt, dass wenn man die Lautsprecher direkt an das Radio anschließt, man die kleinen 13cm Lautsprecher beschädigen kann. Stimmt das? Ich möchte nur ungern mir einen extra Verstärker dazukaufen. Könnt ihr mir das Radio empfehlen? Mir geht es vor allem um ne komfortable Bedienung, weniger um Power. Was für Boxen sind zu empfehlen? (bis 80€) MfG rotorhead |
Zippi
erstellt: 31. Okt 2003, 21:13
Servus! JVC produziert allgemein ganz gute Radios. Dass deine Lautsprecher kaputt gehen wenn du sie an das Radio anschließt kann ich mir kaum vorstellen . Was hast du denn eigentlich für einen Wagen?Ein gutes 13er Compo System ist zum Beispiel das Canton Pullman CS 2.13, kostet im Internet so um die 80EUR. Da schraubst du dann den Tiefmitteltöner in die Tür und den Hochtöner ins Armaturenbrett oder ins Spielgeldreieck (gibt verschiedene Varianten). 13er sind zwar nicht besonders groß, das stimmt, aber sie können schon einen ganz passablen Sound liefern. Die halten das auf jeden Fall durch. Wenn dir die Leistung vom Radio nicht ausreicht (ist aber auch schon ok, wenn es dir nicht so drauf ankommt) musst du dir eben noch einen Verstärker holen. Selbst dann macht das den Lautsprechern nichts aus. MfG Christian |
Amp-Master
erstellt: 31. Okt 2003, 21:19
Servus Rotorhead, Grundsätzlich kann man jeden Lautsprecher beschädigen: Entwerder durch zuviel Leistung. Oder durch übersteuern des verstärkers (verzerrungen). Einmal mechanisch wenn man zuviel Leistung zuführt(macht sich mit einem kratzen oder klopfen bemerkbar)ähnilch einem Kolbenfresser beim Motor. Zum Zweiten Thermisch auch durch zuviel Leistung hervorgerufen (hierbei brennt der Draht der auf die Schwingspule gewickelt ist meißt durch). Aber über solche Probleme würde ich mir keine Sorgen machen. Denn normalerweise dreht der "normale" Musikhörer die Lautstärke runter wenn die Musik aus den Lautsprechern verzerrt klingt. In den meißten fällen genügt das um die Lautsprecher nicht zu beschädigen. Ich kann dir die PRX130 von Eton nur wärmstens ans Herz legen. Angenehmer Bass (für einen 13er beachtlich) natürliche Mitten und Brillianter Hochtonbereich. Die Dinger werden immer wieder in Ebay gehandelt so 2-3 Stück im Monat. Preis liegt zwischen 25-45Eur por Paar. Ich selbst hatte kurze Zeit das JVC KD-SH99RB und war sehr zufrieden damit. Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen. Gruß Dominik |
Psychodelic79
erstellt: 31. Okt 2003, 21:36
Millionen Deutsche haben keine Endstufe,und schießen sich auch nicht jeden Woche die LS.Wenn sie verzerren,hört man das,und sollte leiser drehen.Du kannst also beruhigt Deine Speaker an das Radio anschließen.Erwarte aber jetzt keine Wunder.Wenn Du richtig aufdrehen willst,und sie verzerren, sollte man über eine Endstufe nachdenken.Aber für den 08/15 Gebrauch sollten sie ausreichen. |
rotorhead
erstellt: 01. Nov 2003, 01:57
Hi! Danke für eure schnellen Antworten! Das ist nicht immer der Regel! Super! Wie schwer ist es denn, solche kleinen Hochtöner in der Armature zu versenken? Bedeutet das viel aufwand? Was könnt ihr mir zu den Lautsprechern von Eton sagen? Bisher hatte ich welche von JBL, Blaupunkt und Magnat in der engeren Auswahl. Da ich aber n Canton-Fan bin, werde ich mir diese mal genauer anschauen. Kann man von bestimmten Marken (wenn man keinen Verstärker benutzen will) generell abraten? MfG rotorhead |
Amp-Master
erstellt: 01. Nov 2003, 02:39
Danke für das Lob, bin zwar erst seit heute mittag dabei aber deses Forum macht echt Laune. Ich habe halt bisher nur gut erfahrungen mit Eton gemacht. Das Preis/Leistungsverhältnis stimmt einfach. Und der Kompromiss zwischen Lautstärke und Klang passt ebenso. Die Eton sind Coaxial Lautsprecher: Das heißt das der Hochtöner in der Mitte des 13ers sitzt. Vorteil du brauchst den Hochtöner nicht separat verbauen und du brauchst keine separate Frequenzweiche die auchnoch verbaut werden will. Der Nachteil ist wenn der Einbauplatz sehr tief sitzt z.B. Fußraum dann kannst du Coax vergessen weil du von dem Hochtöner nicht mehr viel mitbekommst--> dumpfer Klang. Was für ein Auto soll denn beschallt werden und wo sind die Einbauplätze? Von irgendwelchen Marken abraten ist immer Ansichtsache... Du solltest nicht unbedingt das billigste Radio einer Produktreihe in Betracht ziehen. Mit der mittleren Preisklasse bist du meißt auf der sicheren Seite. Welches Radio du dir letztendlich kaufst ist geschmacksache denn die Hersteller schenken sich meißt nicht viel. Meiner Meinung nach haben sich folgende Radios als empfehlenswert erwiesen: Pioneer, JVC und Kenwood. Zu Blaupunkt, sony und Panasonic würde ich dir persöhnlich nicht anraten. Aber das ist Meine ganz persöhnliche Meinung mit der sicherlich nicht jeder einverstanden ist. so long... Gruß Dominik |
Zippi
erstellt: 01. Nov 2003, 11:57
Servus!
Kann meinem Vorredner nur Recht geben, schaff dir lieber ein Compo an (HT und TMT getrennt). Ist zwar mehr Aufwand, aber der lohnt sich auf jeden Fall! Mich würde auch mal interessieren, was für einen Wagen du fährst. MfG Christian |
rotorhead
erstellt: 01. Nov 2003, 23:35
Hi! Zu meinem Auto: Ich fahre (und jetzt bitte nicht lachen :P) nen Cuore von Daihatsu. Ich habe vor, die billigen in den Türen verbauten (sprich ziemlich weit unten im Fußraum) befindlichen Lautsprecher zu ersetzen. Welche Shops für CarHifi taugen denn was? Cu rotorhead |
Zippi
erstellt: 03. Nov 2003, 15:13
Servus! Probiers mal bei www.eBay.de, da findet man eigentlich schon was man braucht. Lass dich aber nicht von irgendwelchen dummen Artikelbeschreibungen einlullen. Du musst schon wissen was du willst. Ansonsten vielleicht mal www.hifi-fabrik.de probieren, oder bei www.guenstiger.de nachschauen.MfG Christian |
Halten es die ESK 165 an der Endstufe aus? GriLL86 am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 21 Beiträge |
Boxen anschließen? Plus? Minus? Peugeot205 am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 3 Beiträge |
Boxen setzen aus Outside am 04.06.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 3 Beiträge |
Boxen-Frage Slammer am 15.12.2003 – Letzte Antwort am 15.12.2003 – 2 Beiträge |
JBL-Boxen für Hutablage?? brian77 am 12.06.2004 – Letzte Antwort am 12.06.2004 – 2 Beiträge |
Boxen aus USA - Größenunterschiede DCInter2010 am 18.05.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 3 Beiträge |
anschluss alter rft boxen an autoradio mr_avebe am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 6 Beiträge |
Boxen aus/einbauen ! loswochos am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 05.03.2005 – 18 Beiträge |
Piepen aus den Boxen SchnubbiD am 13.10.2003 – Letzte Antwort am 26.05.2005 – 9 Beiträge |
Boxen fallen aus. toby307 am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedstevebartmen
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.224
