Hertz HSK 165 direkt aufs Holz oder Stahlring?
Gr_Flash
#1 erstellt: 17. Jun 2007, 08:00
Hi! Hab mir das aktuelle Hertz HSK 165 FS gekauft - es müsste morgen oder Dienstag ankommen...
Sollte es erst auf einen Stahlring und dann aufs Holz geschraubt werden, oder direkt aufs Holz? Bin mir da noch ziemlich unschlüssig und möchte auch nicht zuviel rumprobieren , da mein angespachtelter Holzring schon einige Löcher vom Einbau hat.
Hier mal ein Bild des "Rings":
Wie sind eure Erfahrungen?
Greetz, Michael
[Beitrag von Gr_Flash am 17. Jun 2007, 08:00 bearbeitet]
`christian´
#2 erstellt: 17. Jun 2007, 19:44
Aufs Holz reicht, auf Stahl ist besser, und noch besser wäre zwischen 2 Stahlringe!
Der hauptnachteil bei direkt aufs Holz schrauben ist dass nach dem ersten mal einbauen nicht mehr ausgebaut werden sollte, da die Löcher ausgefi...t sind (extrem bei MDF)! Da hat Stahl oder Alo deutliche Vorteile!
Zeto16
#3 erstellt: 17. Jun 2007, 20:05
Das Zauberwort heißt Schlagmuttern und Gewindeschrauben... .dann kann man die LS auch 100x ein und ausbauen.... sollte man eigentlich immer verwenden wenn man Lautsprecher auf Holz schrauben will. Bei sub-gehäusen genau so.
Gr_Flash
#4 erstellt: 17. Jun 2007, 21:00
Werd ich mal ausprobieren. Habe zwar auch Stahlringe, aber möchte die LS auch gerne mal "nur" auf Holz testen. Der Sub sitzt ja auch nur auf Holz im Gehäuse - sollte also machbar sein...
IrrerDrongo
#5 erstellt: 17. Jun 2007, 21:12
Wie machst die Schlagmuttern fest? Von hinten das Holz etwas anbohren, damit die Muttern versenkt werden können?
Amperlite
#6 erstellt: 17. Jun 2007, 22:26
http://www.hifi-foru...read=6694&postID=1#1
Einschlagmutter:
IrrerDrongo
#7 erstellt: 18. Jun 2007, 02:08
Ich weiß schon, was Einschlagmuttern sind, aber in einigen Fällen liegt der Ring auf dem Blech und da wäre es nunmal suboptimal, wenn die Muttern überstehen. Also dachte ich, es sei sinnvoll, das Holz an der stelle etwas anzufräsen, wenn man die Mutter eben nicht mit aller Gewalt so tief ins Material treiben will.
DerSensemann
#8 erstellt: 18. Jun 2007, 05:20
edit: Mistverständnis meinerseits...
[Beitrag von DerSensemann am 18. Jun 2007, 05:34 bearbeitet]
Zeto16
#9 erstellt: 18. Jun 2007, 05:33
Wenn der Ring, in den man die Schlagmutter eintreiben will, irgendwo aufliegt, dann ist es schon besser die Mutter etwas zu versenken. Da reichts dann wenn man 2mm in der Tiefe ausfräst. Mit nem Bohrer würde ich das nicht machen, da du damit immer nen Konus hast. Außerdem muss da mindestens nen cm im Durchmesser weg. Ich würde da lieber zur Oberfräse greifen.
s3v3rin
#10 erstellt: 18. Jun 2007, 07:40
z.B. so:
Habs mit der Bohrmaschiene und nem passenden Aufsatz gemacht.
Danach die Einschlagmuttern ein bisl reingedrückt und von der anderen Seite mit ner Gewindeschraube fest reingezogen!
Auch wenn sie Einschlagmuttern heißen, bitte nicht mit dem Hammer oder so einschlagen.
Es kann passieren, wenn sie nicht 100% gerade eingeschlagen sind, dass Du die Schraube dann nicht ins Gewinde reinbekommst und festschrauben kannst...
[Beitrag von s3v3rin am 18. Jun 2007, 07:41 bearbeitet]
Gr_Flash
#11 erstellt: 18. Jun 2007, 07:41
Da der Ring fest mit dem Blech verschraubt und verspachtelt ist, hat sich das mit den Muttern eh erledigt...
Aber wenn man etwas vorbohrt und dann die TMTs verschraubt wirds wohl auch halten.
Amperlite
#12 erstellt: 18. Jun 2007, 11:15
Genau, mit einem Forstnerbohrer oder Oberfräse etwas versenken.
Wichtiger Tipp.
Ihr braucht sie nicht mit dem Hammer ins Holz dreschen. Dabei zerbrecht ihr ggf. nur eurer Holz.
Einfach Schraube ansetzen und kräftig anziehen. Die Mutter zieht sich dann selbst ins Holz.
hertz hsk 165
16v am 07.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.06.2007  –  9 Beiträge
Hertz HSK 165
kaptain_iglo am 22.07.2004  –  Letzte Antwort am 10.04.2013  –  41 Beiträge
Hertz HSK 165 Frequenzweichen
L3n_7 am 05.06.2013  –  Letzte Antwort am 05.06.2013  –  7 Beiträge
Läuft das? Hertz HSK 130 mit HSK 165 Weiche???
Rockbert am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  6 Beiträge
Hertz HSK 165 und welcher Amp?
Jack[t] am 26.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.08.2006  –  14 Beiträge
Anschlussrat HSK 165
Skyface83 am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.05.2008  –  15 Beiträge
Focal 165 W vs. Hertz HSk 1600
Sascha1981 am 03.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  6 Beiträge
Welchen Verstärker für Hertz Hsk 165?
poloman am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2005  –  8 Beiträge
AS Helon 165 vs. Hertz HSK 165.3
maddinh am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 25.12.2006  –  17 Beiträge
Hertz HSK 165 - Unterschiede der verschiedenen Versionen
heniekson am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.165
