Boxen sind tot Hilfe
Bantley
#1 erstellt: 19. Sep 2003, 15:16
Hallö,
wollte meinen Verstärker über den Highlevel eingang betreiben und habe bei den hinteren Boxen die Kabel abgezweigt und zum Verstärker (vom Subwoofer)geführt. Alles angeschlossen und voller erwartung das Radio angemacht, und es kam nichts aus den Boxen raus die über das Radio liefen. Dann habe ich die Highlevel Kabel vom Verstärker abgemacht und die Lautsprecher funktionierten wieder.
Radio: Becker Mexico
Verstärker: Aktiv Sub Velocity RB8
Hilfe, Hilfe
Thordy
#2 erstellt: 19. Sep 2003, 15:18
Dann is doch alles wieder ok, oder?
[Beitrag von Thordy am 19. Sep 2003, 15:21 bearbeitet]
Bantley
#3 erstellt: 19. Sep 2003, 15:25
Ja du Scherzkeks,
aber die Lautsprecher funktionieren nicht wenn ich die Kabel wieder an den Verstärker schraube! Also angeschlossen an Verstärker Boxen funktionieren nicht, Kabel ab Lautsprecher funktionieren aber Verstärker nicht!
Psychodelic79
#4 erstellt: 19. Sep 2003, 15:45
Ganz dumme Frage,nicht krum nehmen, Chinch Kabel hast Du angeschlossen?
subsonic
#5 erstellt: 19. Sep 2003, 15:47
Hallo Bantley!
Mach dir nix aus dem Spruch von Thordy. Außer dummen Sprüchen und ich-bin-so-toll-und-kann-alles-anfänger-Komentaren brigt er nicht viel ein.
Aber weiter zu wichtigen Problemen: Überprüfe mal deine Verkabelung. Erstens, geht der Amp mit dem Radio an? Zweitens, versuch doch mal nur eine Seite der Lautsprecher an den Amp anzuschliesen. Ich vermute, dass du mit dem High-Level-Imput einen Kurzschluß auf den Lautsprecherleitungen verursacht hats. Eine dritte mäglichkeit wäre noch, dass der Amp einen Schalter für die Auswahl zwischen High und Low Imput hat und dieser bei Low imput den High Imput kurzschliest.
MfG
subsonic
Hochtöner tot!?
DrKolossos am 12.09.2004  –  Letzte Antwort am 12.09.2004  –  3 Beiträge
Lautsprecher tot?
aWIN4me am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 23.08.2006  –  3 Beiträge
hintere boxen HILFE !!!!
David007 am 16.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.04.2005  –  4 Beiträge
Hilfe: Boxen 100mm....
freak243 am 22.06.2004  –  Letzte Antwort am 22.06.2004  –  2 Beiträge
Hilfe, zu kleine Boxen
Tommydeluxe am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 11.11.2004  –  3 Beiträge
Hilfe bei Boxen
Marius650 am 10.07.2010  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  4 Beiträge
Hilfe Boxen Kratzen
DarkMotoyo am 15.11.2017  –  Letzte Antwort am 15.11.2017  –  4 Beiträge
brauche dringend hilfe bei boxen
Raci am 29.06.2007  –  Letzte Antwort am 29.06.2007  –  2 Beiträge
Hilfe - Welche Boxen brauche ich? ^^
combinesoldier am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  11 Beiträge
--- --- --- !HILFE! --- --- ---
golf2-87 am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  15 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.688
