Platz zwischen Magneten und "Wand"
itchy2
#1 erstellt: 22. Apr 2007, 02:09
wollte mal nachfragen, ob zwischen dem Magneten eines Lautsprechers und ner "Wand" Platz sein muss bzw wie viel.
cu itchy2
hanselmansel
#2 erstellt: 22. Apr 2007, 06:09
Ja, der Lautsprecher muss so eingebaut werden, dass er berührungsfrei gelagert ist. Wie groß der Abstand genau sein muss, kann ich dir auch nicht sagen. Immerhin muss ja auch noch Bitumen/Alubutyl zwischen LS und Wand.
Liebe Grüße,
henning
P.S.: Oder ich habe deine Frage nicht richtig verstanden...
[Beitrag von hanselmansel am 22. Apr 2007, 06:10 bearbeitet]
dawn
#3 erstellt: 22. Apr 2007, 10:24
Na ja, wenn der Magnet leicht anstösst, ist das aber auch kein Problem. Gegen das Aussenblech quetschen würde ich ihn aber nicht gerade; aber nicht wegen dem Lautsprecher, sondern wegen der Delle in der Autotür
itchy2
#4 erstellt: 22. Apr 2007, 11:26
habs vll ungünstig ausgedrückt. der lautsprecher stößt gegen 2 sellen einer plastikhalterung, die aber relativ stabil ist. in der "rückwand" der halterung sind viele belüftungsschlitze.
dawn
#5 erstellt: 22. Apr 2007, 11:31
Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Hast Du ein Foto?
Was sind Sellen? Was ist das für ne Plastikhalterung?
Grundsätzlich ist es kein Problem, wenn der Magnet irgendwo was berührt. Allerdings sollte der Lautsprecher nach hinten durch den Korb frei weg spielen können.
itchy2
#6 erstellt: 22. Apr 2007, 11:40
also, im peugeot 206 gibt es so plastikhalterungen für lautsprecher. diese haben eine sehr flache einbautiefe. am ende der halterung sind so plastikquerstreben in 1-2cm abständen. und an diesen berührt der LS leicht das plastik. ist nicht viel nur ganz minimal.
cu itchy2
dawn
#7 erstellt: 22. Apr 2007, 12:08
Das sollte kein Problem sein.
Ein Problem könnte eher sein, dass der Lautsprecher in diesen Plastikhalterungen oft nicht genug Halt findet und die Halterung und ggf. die ganze Verkleidung mitschwingt. Insofern lohnt es sich, vorne mit nem MDF/Alu-Ring zu verstärken und den Bereich um den TMT mit Alu-Spachtel ruhigzustellen.
itchy2
#8 erstellt: 22. Apr 2007, 12:33
jo das ist mir klar. aber es handelt sich um ne einsteigeranlage. und da hab ich mir das gesparrt. so viel leistung kommt dabei nicht rum.
ot frage: wie genau würde das mit holz/metallringen funktionieren? werden die aufs plastik geschraubt? wie bzw in welchen bereichen hört man da nen unterschied?
dawn
#9 erstellt: 22. Apr 2007, 12:47
Am besten den Ring nicht schrauben, sondern mit Alu-Spachtel auf bzw. anstelle (je nach Fahrzeug-Modell) der originalen TMT-Aufnahmen anbringen.
Wie groß die Verbesserung ist, hängt davon ab, wie schlecht es vorher war. Prinzipiell wird der Bass sauberer und "knackiger". Je mehr die Original-Aufnahmen mitschwingen, desto schwammiger ist Bass, ggf. gibt es sogar Nebengeräusche durch mitschwingende Verkleidungsteile. Das soll durch den Ring und die Spachtelmasse verhindert werden.
itchy2
#10 erstellt: 22. Apr 2007, 12:52
dann sag mal kurz wie das bei nem polo 6n mit vw halterungen aussieht
das_n
#11 erstellt: 22. Apr 2007, 12:55
hat din lautsprechersystem hinten an den magneten eine luftöffnung, eine sogenannte polkernbohrung? wenn ja, dann muss diese etwas abstand haben zu dem plastik, wenigstens einige millimeter. sonst kann es zu luftgeräuschen und schlimmstenfalls zum hitzetod des lautsprechers kommen.
dawn
#12 erstellt: 22. Apr 2007, 13:29
Keine Ahnung, ich kenne den Polo nicht. Meistens reicht es schon, die originalen Halterungen zu verstärken.
Es hat hier übrigens mal jemand geschrieben, dass die Abdeckgitter beim Polo so dicht sind, dass das kaum was durchkommt und man die daher ersetzen oder Löcher reinbohren sollte.
itchy2
#13 erstellt: 22. Apr 2007, 13:39
bei dem lautsprecher war hinten ein aufkleber drauf. deswegen tippe ich nicht auf ein kühlungsloch wie soll ich das beim polo denn mit den lautsprecherabdeckungen machen? gibts da andere passende?
Magneten und Spritzwasser
scud_man am 15.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.09.2005  –  14 Beiträge
Unterschied zwischen Neodymium Magnet und normalem Magnet ??
EasyRider99 am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  3 Beiträge
Audi 80 B4 Bj94, Platz hinter der Türverkleidung??
Audi80Sound am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 18.02.2006  –  4 Beiträge
Beieinflussung Klang durch Metall in der Nähe des Magneten
Kruemelii am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  5 Beiträge
16,5er in 13er Platz
beny am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  2 Beiträge
Zu wenig Platz?
diddlfitsch123 am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  8 Beiträge
Flachere 16ner Boxen mit Qualität? Wegen Platzmangel in der Tür..
Audi80Sound am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 21.02.2006  –  10 Beiträge
Hab nur platz für 10er
Shocki am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  5 Beiträge
Wieviel platz braucht ein Speaker???
crazyc am 02.10.2004  –  Letzte Antwort am 04.10.2004  –  5 Beiträge
Welche Konstruktion für den Platz?
TheLexx am 13.10.2005  –  Letzte Antwort am 16.10.2005  –  12 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLandjet
  • Gesamtzahl an Themen1.557.985
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.309
