| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Belastbarkeit - DLS Frontsystem | |
Belastbarkeit - DLS Frontsystem+A -A |
N3ophyt3
erstellt: 07. Apr 2007, 22:24
Habe ein DLS Frontsystem verbaut... weis aber gerade nicht die genaue typenbezeichnung, sieht aus wie das DLS C6 (kann natürlich auch seien das es dieses ist) hat vor nem halben jahr ca 170€ gekostet... es besteht aus 2 16,5cm tief-mitteltönern und 2 tweetern habe es zZ an einer spectron endstufe. zZ bei 4Ohm 2x 75Watt rms. könnte sie aber auch gebrückt laufen lassen (da 4kanal endstufe) dann würde ich 2x 180Watt rms haben. würde das sinn machen mit den 180Watt pro kanel oder sind die 75watt rms schon an der grenze für das fs? MfG |
bc2k1
erstellt: 07. Apr 2007, 22:28
Machen kann man viel. Ob es was bringt ist immer die Frage. Das Problem was du hast ist, dass du bei gebrückten Kanälen nur noch eine Last von 2Ohm hast. Dadurch geht Kontrolle verloren. Ob die Stufe noch genug Kontrolle hat um das FS sauber zu versorgen ist die große Rätselfrage. bc2k1 |
N3ophyt3
erstellt: 07. Apr 2007, 22:35
naja ist das klanglich dann so ein großer unterschied???? is da ne welt dazwischen? is doch nur mittel und hochton? |
N3ophyt3
erstellt: 07. Apr 2007, 22:38
neja erstma so gefragt macht es sinn den fs mehr leistung zu geben?? notfalls komt ne neue amp... |
Wallo18
erstellt: 08. Apr 2007, 11:55
Mehr leistung is immer gut, da die Amp dann nicht so schnell im grenzbreich spielt! Ob das dann was bringt is wie schon gesagt fraglich, da du ja dann weniger kontrolle hast... Müsste man ausprobieren. Habs damals auch mal mit ner 4Kanal ausprobiert. -> bei mir klangs gebrückt schlechter Da ich von spectron nicht viel halte denke ich dass es schon einiges bringen würde, wenn ne gute amp dran spielt gruß wallo |
Jazzfahrer
erstellt: 09. Apr 2007, 10:47
Das DLS C6 System hat 60Watt RMS. Deine 75Watt sollten also dicke ausreichen um es zu versorgen. Ohne zu brücken. Ist halt nur die Frage ob die Spectron die 75Watt RMS auch wirklich liefern. Um rauszukriegen ob C6 oder nicht schau dir mal die HT´s an. Wenn der HT 20mm Durchmesser hat ist es ein C6 System, 16mm wäre ein B6 System. Hat der HT noch eine Abdeckung mit Stegen so ist es ein C6, mit einer gelochten Abdeckung ein B6. Die Frequenzweichen sind beim C6 jeweils in grün und gelber Folie eingeschweißt, beim B6 ist das anders gemacht. Gruß Andreas |
N3ophyt3
erstellt: 10. Apr 2007, 12:24
ja hjab mittlerweile in die rechnung geschaut! ist das c6 !!! |
dawn
erstellt: 12. Apr 2007, 17:53
Beim normalen, auch etwas lauterem, Betrieb reichen die zwei Kanäle völlig , wobei ich nicht weiß, inwieweit die 75 Watt bei der Spectron tatsächlich zur Verfügung stehen und wie die Stromversorgung aussieht. Brücken für´s FS ist normalerweise nicht so gut, wie ja schon geschrieben wurde. Wenn Du klanglich und pegelmäßig alles rausholen willst aus den LS, nimmst Du ne u-Dimension JR 2.370. |
RMS-Belastbarkeit 16er Kombo-Frontsystem Damion80 am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 12 Beiträge |
DLS C5 vs. DLS C5A? Biggeron am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 8 Beiträge |
DLS Lautsprecher lolmastaben am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 5 Beiträge |
DLS B5A VacuumTube am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 2 Beiträge |
Ersatz für DLS Hochtöner Bonzo am 25.01.2004 – Letzte Antwort am 25.01.2004 – 2 Beiträge |
DLS Iridium 6.2 Sascha1981 am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 13 Beiträge |
DLS Nobelium vs. Iridium tranier am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 5 Beiträge |
lautsprecher von DLS gut? DJ_MeGaRa am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 4 Beiträge |
Hochtöner zischelt (DLS Iridium) Micra_Fahrer am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 19 Beiträge |
DLS C5 System? Biggeron am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.922
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.167
