| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » kann sub deswegen kaputt gehn? | |
kann sub deswegen kaputt gehn?+A -A |
fofo88
erstellt: 05. Apr 2007, 12:10
Hallo, ich habe mal eine Frage. EIn freund von mir, und drückte mit den fingern auf der membran direkt neben der sicke meines Subs,(Rockford P215) während er lief.. Kratzen tut er nicht, und sonst auch nix schlimmes. Jetzt meine Frage: Kann deswegen irgendetwas kaputt gegangen sein? Zentrierung nicht mehr genau oder spulenkörper defekt?? Vielen dank für euer Bemühen! |
hg_thiel
erstellt: 05. Apr 2007, 12:37
Nein |
TimothyMcLuren
erstellt: 25. Apr 2007, 19:34
Da du jetzt keine Probleme hast wird wohl nichts passiert sein, aber beim Betrieb die Membran einseitig zu belasten kann dazu führen das die Schwingspule an den Rand gerät und ankratzt. Im schlimmsten Fall gibts nen kurzen und die Endstufe und der Sub sind hinüber. Also beim nächsten mal drückst du deinem Kollegen auch mal wohin... |
DigitalDesigns
erstellt: 25. Apr 2007, 20:14
die können was ab... mach dir keine sorgen.... |
renn-wartburg
erstellt: 28. Jul 2008, 23:01
Hallo ihr, ich bin ein bisschen verzweifelt und auf mein thema hat niemand geanwortet also frage ich hier mal. vor kurzem hat sich mein BASS verabschiedet. bin normal wie immer gefahren, habe auch "normal" musik gehört. dann von einem auf den anderen moment war der bass weg. ohne irgendwelche nebengeräuche wie z.b. ein knall oder so. einfach weg. hoffe jemand kann mir da helfen. lg sebastian |
hifi-flo
erstellt: 29. Jul 2008, 08:55
Ich fürchte, dass dir da so keiner helfen kann, wenn du nicht etwas detailliertere Angaben machst. Sag doch erstmal, was für ein Anlage du überhaupt hast, dann schaun wir mal weiter.. Gruß, Flo |
enforcer666
erstellt: 29. Jul 2008, 10:30
mess die spule mal auf durchgang. wenn du KEINEN durchgang hast is die spule durch... |
renn-wartburg
erstellt: 08. Aug 2008, 10:43
also ich habe eine Bassbox von Sioux, eine endstufe von mac audio und ein radio von panasonic. aber ich weiß net wie dir das helfen sollte. wo sitzt den diese spule? kann ich die bassbox einfach aufschrauben ohne das was passiert oder so? wie soll ich die denn auf durchgang prüfen? hab ja nicht alles zuhause rum fliegen was ein elektriker hat. gruß seb |
Discompact
erstellt: 08. Aug 2008, 11:07
so ein messgerät gibt es ziemlich günstig im baumarkt oder so. du kannst den woofer ohne weiteres auf dem gehäuse rausschrauben. dabei solltest du nur darauf achten, dass die kabel nicht abgehen oder verklemmt werden. kannst die kabel problemlos abklemmen, solltest nur auch darauf achten mit welches polung diese angeschlossen waren/sind. wenn du es dir ganz leicht machen willst, dann misst du einfach an dem anschluss an deinem gehäuse auf durchgang, dabei solltest du das gehäuse von deinen lautsprecherkabeln befreien. wenn du beim messen um die 2-6ohm hast, müsste es kein problem sein, da die spule durchgang hat. sollte der wert allerdings deutlich darüber hinaus gehen ist die spule hinüber. wenn spule i.o. ist, kannst du bei der endstufe mal schauen ob die protect leuchte leuchtet. muss ja nicht unbedingt am sub liegen, dass er nicht mehr spielt.;) vllt ist auch einfach nur ein kabel lose.... also nur mal nicht die hoffnung verlieren.:) in dem fall....viel spaß beim basteln.;) gruß simon |
renn-wartburg
erstellt: 08. Aug 2008, 11:41
also die kabel sind alle fest angeschlossen. ich hatte ganz alte kabel genommen und mir gedacht das die vielleicht während der fahrt ein bruch bekamen (ist noch nicht alles fest installiert weil ich erstmal alles ausprobieren wollte), ich hab mir dann neue geholt (2,5mm stark) und die auch wieder angeschlossen aber das ging auch nicht. könnte es sein das es an meinen chinch-kabeln liegt die radio an die endstufe gehen? also ich das letzte mal ausprobiert hatte wegen der bassbox gab es deutschliche unterschiede bei meinen frontlautsprechern als ich an die chinch-kabel kam. was muss ich denn für kabel haben? ich habe mir bei media-markt so ein set geholt (10mm stark) aber es gibt ja auch die mit 20mm stärke. was ist das denn für ein gerät mit dem ich den durchgang messen kann? ist das so ein ding mit 2 kabeln, wo an jedem ende metall dran ist wie beim stromprüfer und die beiden kabel sind dann an einem gerät dran wo man dann den wert ablesen kann? wenn ja brauch ich kein strom an der bassbox damit das gerät überhaupt etwas messen kann? |
renn-wartburg
erstellt: 08. Aug 2008, 11:46
achja diese protect leuchte keine ahnung was, wo die sein soll. habe nur 1 leuchte an der endstufe und die leuchtet immer rot. wo der bass noch ging und jetzt auch. ach und ich habe mir 2 lautsprecher in die hutablage eingebaut. gibt es an der endstufe wie soll ich sagen so *genormte* begriffe wo die kabel rein kommen, also das die bei den meißten endstufen gleich heißen? weil ich würde gerne wissen wo ich die kabel von den lautsprechern an der endstufe anschließen soll. habe eigentlich schon alles ausprobiert aber ich krieg die nicht zum laufen. falls ihr beschriftungen braucht nur bescheid sagen ich schreib mir die dann auf und poste die dann hier (falls mir da jemand helfen kann) |
ka3ax_j
erstellt: 14. Aug 2008, 23:51
ich sachma du könntest die kabel, die zum subwoofer gehen, abklemmen und an einen anderen lautsprecher klemmen. dann leise hören ob dieser lautsprecher etwas spielt.(z.B. einer der in deiner hutablage befestigten lautsprecher könnte dir helfen). Denn normalerweise leuchtet die led entweder rot oder grün. Bei rot stimmt was an der endstufe nicht. Kannst ja mal die sicherung überprüfen, wenn der ls in der hutablage auch nicht geht. Dann weißt du nämlich ob endstufe oder sub hin ist. So wie sich das anhört ist es die endstufe... Ps: kannst den sub mal an die kabel eines ls klemmen, der auf deinen hutablage ist. wenn er geht, ist es die endstufe bisschen phantasie schadet nie achja: sicherung würde ich zuerst überprüfen ![]() EDIT: Uppps, hab grad gelesen, das die ls auf der hutablage nicht angeschlossen sind. Naja, dann kannst du das ab PS: wohl vergessen. Oder du suchst dir nen anderen antreiber um subwoofer an zu klemmen. [Beitrag von ka3ax_j am 14. Aug 2008, 23:54 bearbeitet] |
Würde das gehn? MASTERERS am 05.10.2006 – Letzte Antwort am 06.10.2006 – 3 Beiträge |
Kiste und Stufe gehn nich Berte am 01.04.2004 – Letzte Antwort am 02.04.2004 – 2 Beiträge |
Kickbässe die bis in den Keller gehn Stereo33 am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 32 Beiträge |
Warum SInd meine Boxen kaputt ? KFJ am 11.06.2004 – Letzte Antwort am 16.06.2004 – 11 Beiträge |
16er Combos: wie tief gehn die in der Realität? luckypunk am 02.08.2022 – Letzte Antwort am 07.08.2022 – 26 Beiträge |
Tweeter kaputt ?? BravoTuning_ am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 10 Beiträge |
TMT kaputt? pillendreher am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 17.11.2005 – 11 Beiträge |
Lautsprecher kaputt? Mauritius1988 am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 6 Beiträge |
Lautsprecher kratzt - Draht zur Membran kaputt ??? Decline am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 5 Beiträge |
Tweeter kaputt? DJ_Wannabe am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.644
