gute 13er für BMW E30
Hollowboarder
#1 erstellt: 24. Feb 2007, 19:46
Nabend zusammen,
Ich suche ein pegelfestes 13er 2Wege-System fürs Frontsystem für einen BMW e30. Der E30 hat kein sehr großes Volumen für die 13er. Also müssen diese auch mit einem kleinen Volumen auskommen. Es sollte schon mit dem Bass mithalten können (2x Earthquake an Hifonics Hercules XL). Ich höre bevorzugt House auch ein bisschen Hip-Hop. Preislich dachte ich an 100-150€ kann auch gebraucht sein.
Wäre nett wenn ihr mir was empfehlen könntet
h4nfi
#2 erstellt: 24. Feb 2007, 20:24
glaube von rainbow gibts fahrzeugspeziefische lautsprecher für die bmws ...
oder die rainbows allgemein finde ich nicht schlecht. auch die 13ner systeme der soundline z.b.
grüsse
DYNABLASTER
#3 erstellt: 26. Feb 2007, 02:03
Für diesen Preis das Beste ist Phase Audiophile Five,aber nur bei egay
Simon
#4 erstellt: 26. Feb 2007, 08:54
Hi!
Welchen Verstärker hast du denn für die Front-Lautsprecher?
Simon
`christian´
#5 erstellt: 27. Feb 2007, 18:09
Hast du nicht doch Lust die Türen zu modifizieren? Beim E30 ein Kinderspiel, wenn nur 1 16er rein soll!
Würd sich bestimmt lohnen, und funktioniert auch mit ner Fensterkurbel!
Hollowboarder
#6 erstellt: 27. Feb 2007, 19:23
Hört sich gut an! Gedämmt sind die ja schon, wenn ja wie mache ich das ohne da groß ein Doorboard oder so zu bauen? Hast du ne Idee ?
Danke schonmal.
`christian´
#7 erstellt: 28. Feb 2007, 16:38
Klar! Wenn du nur einen 16er rein machst gehts ohne!
Im vorderen unteren Türbereich ist ein riesen Loch! Da kannst du mit der Arbeit anfangen!
Ich hab z.B. in das besagte Loch erst ein 12er MDF dahintergelegt (natürlich auf den Hebemechanismus achten!), das dann durch die Blechstreben Verschraubt (natürlich von vorne) darauf dann ein 19er MDF angepasst damit die Schraubenköpfe nicht stöern.
Dieses habe ich dann mit Würth Montagekleber und jeder Menge Schrauben so verschraubt, dass das Türblech dazwischen klemmt! Natürlich ist zu der Zeit der Ausschnitt für die LS schon drin
Danach wurde alles schön mit Dämmatten gedämmt und die Türpappe draufgesetzt! JETZT erst hab ich das Loch in die Pappe gemacht (mit dem Oberfräser mit einem Bündigfräser)!
Rund um den Ausschnitt alles was an Schaumstoff an der Pappe war abgemacht, ET gemessen und mir aus Chromstahl passende Adapter fertigen lassen (wenn dus brauchst ), weil die Einbautiefe meiner Exact eben etwas zu gross war.
Das was ab blödsten ist, ist die Kabeldurchführung in die Tür! Da muss nämlich ein Loch gebohrt werden, weil die Karre so blöde Stecker als verbindung in die Tür hat
Bevor ich es vergesse, die Türtasche wird zur hälfte auch dran glauben! Weil da der LS hin soll!
Ansonsten ist es echt kein Problem!
Und das ergebnis kann sich auch sehen/hören lassen
Ich hoffe ich konnte dir etwas helfen! Ansonsten einfach mal Nachfragen, am besten du schaust dir die Türe nochmal an bevor du dich entscheidest was do machst!
Hollowboarder
#8 erstellt: 28. Feb 2007, 17:24
Hi, vielen dank schonmal für deine Antwort.
Nur habe ich eine frage an dich, ich habe kaum Platz in der Türe. Vielleicht hattest du ja normale Fensterheber. Ich habe EFH's und da passt das garnicht. Die Motoren sind bünig mit dem Blech (ich glaub das heißt Aggregatträger oder so) Also wie meinst du das. Die Platte DRAUFschrauben oder hinter das Blech (was bei mir ja nicht passen würde).
Vielen dank schonmal !
`christian´
#9 erstellt: 28. Feb 2007, 18:05
Wie die Türe mit EFH aussieht weiss ich leider nicht! Da müsstest mal ein Foto einstellen! Meine Tür sieht so aus.
Was du da siehst ist das besagte Loch! Leider habe ich nicht mehr Bilder, weil sie nicht mehr von meinem Handy runter wollten naja stell mal ein Bild von deiner Tür ein! Dann kann ich dir das besser erklären...
Hollowboarder
#10 erstellt: 28. Feb 2007, 18:41
Alles klar. werde morgen mal Bilder machen. Danke schonmal für deine Hilfe.
Achso ne andere Frage wie hast du in deinem e30 das mit dem Bass gemacht? Es kommt ja wenig aus dem Kofferraum in die Fahrgastzelle.Br-Rohre ??
Bis dann!
enforcer666
#11 erstellt: 28. Feb 2007, 22:01
wie schauts mit nem andrian?
`christian´
#12 erstellt: 01. Mrz 2007, 22:28
Ich hab meinen Bass hinterm Beifahrersitz (siehe Sig).
Ansonsten musst du ein Bandpassgehäuse berechnen lassen, damit das was wird ist schon ein wenig aufwändiger...
Der/Die Kanäle des BP lässt du dann durch die Skisackluke (bei mir nicht vorhanden) oder durch die Hutablage in den Innenraum spielen!
Mit Bassreflex wird das Ergebnis nicht überzeugen...
Flea78
#13 erstellt: 03. Mrz 2007, 15:02
Der E30 hat doch massig Platz im Beifahrerfussraum (!?) -> da nen guten 8" oder 10" in nem GFK-Gehäuse rein und das sollte p/bassen. Gibt sehr gute 8er / 10er die mit sehr wenig Volumen auskommen (zB der Audiosystem HX08 SQ - läuft schon ab 7l CB oder 10l BR). Bei HipHop zwar nicht das Nonplusultra, aber bei House sollte da schon einiges gehen!
[Beitrag von Flea78 am 03. Mrz 2007, 15:04 bearbeitet]
Anlage für BMW E30
El_Jardin am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  5 Beiträge
LS system BMW E30
rafaelklein am 15.08.2004  –  Letzte Antwort am 15.08.2004  –  2 Beiträge
Welche 13er für BMW E36
WuWuWuschel am 01.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  17 Beiträge
13er Combo Empfehlung für BMW E38(7er)
Tobi_3 am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  14 Beiträge
suche gute 13er hecklautsprecher
DIESEL82 am 23.09.2003  –  Letzte Antwort am 24.09.2003  –  10 Beiträge
13er Kompo bis 400 Euro, bmw e39
manamena am 21.02.2004  –  Letzte Antwort am 22.02.2004  –  2 Beiträge
BMW E39 16er trotz 13er Abdeckgitter?
Florian1978 am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 13.11.2013  –  37 Beiträge
Welches 13cm Front-/Komplettsystem für E30 (3er BMW) ?
Joe_Scott am 09.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  10 Beiträge
E30 Heckablage Boxen
donki am 26.02.2005  –  Letzte Antwort am 26.02.2005  –  3 Beiträge
13er
jks_a3 am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHerr41
  • Gesamtzahl an Themen1.563.380
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.723
