Hilfe bei Verstärkerauswahl
CrimeMob
#1 erstellt: 22. Feb 2007, 01:42
Hallo an alle,
ich habe vor meine Musikausstattung etwas zu erweitern und zu verbessern, kenne mich da allerdings ziemlich wenig aus.
Ich habe mich hier schon ne Zeit lang durchgesucht und JA! ich hab auch schon den berühmten "Anfänger-Thread" da gelesen, konnte aber trotzdem noch wenige konkrete Antworten finden.
Also ich fahre einen Twingo (wahrscheinlich hier schonmal sehr verpöhnt, aber einem geschenkten Gaul... und hab mir bereits vor nem Jahr oder so ein Kompsystem für vorne gekauft.
Das ist ein JBL GT0507C mit 55 Watt RMS Leistung und 2Ohm Impedanz. Die Höchtöner sind auf den Amaturen rechts und links angeschraubt und die Mitteltöner in den Türen eingebaut wo die alten Boxen auch drin waren, aber doch passgenau, hab die Türen aber nicht ausgedämmt, was ich hier erst gesehen hab. Muss ich dann vielleicht noch nachholen.
Hab noch ein älteres Sony-Radio mit dem ich aber durchaus zufrieden bin und da is noch am Audio-In ein 10er CD-Wechsler angeschlossen.
Das Problem ist, das das Komposystem bei höheren Lautstärken stark verzerrt, was auch denke ich klar is, da das Radio keine hohe Ausgangsleistung hat (4 x 15W glaub ich) und vorallem werden Bässe nicht gut wiedergegeben weil diese Boxen wohl auch nicht für diese Frequenzen gemacht sind.
Deshalb will ich einen Verstärker der das System zunächst mal nur mit den Hoch- und Mitteltönen versorgt, und dann vielleicht später noch ein Sub der dann den Bass liefert. Da ich allerdings wenig Ahnung von Kanälen, Ohm und den ganzen anderen Zahlen da hab weiß ich überhaupt nicht worauf ich da achten muss.
Also ich brauch nicht unbedingt super laut Musik und hör auch fast nur Rock sodass ich jetzt keine übertriebenen Bässe brauch. Wünsche mir ne gute Home-Anlagen Qualität um das mal zu beschreiben. Deswegen sollte es möglichst preiswert sein (Endstufe bis 150€, Sub nochmal so 100 vielleicht, wenn das realistisch ist).
Könnt ihr mir also ne Endstufe und ein Sub empfehlen oder zumindest sagen welche Kriterien für meine Systemvorstellungen zutreffen müssen?
2Kanal oder 4Kanal, welche Zahlen ungefähr (Watt, Ohm usw)? Taugen meine JBL-Sachen überhaupt was, wie kann ich die Einschätzen?
Vielen, vielen Dank schonmal im Vorraus
mfg
Raphael
[Beitrag von CrimeMob am 22. Feb 2007, 01:44 bearbeitet]
-Raymond-
#2 erstellt: 22. Feb 2007, 01:46
Ahoi,
wichtig wäre zu wissen ob das Sony-Radio einen Vorverstärker-Ausgang (Chinchstecker, steht wahrscheinlich "PreAmp" dran) hat.
Edith:
Verzerren tun die Tiefmitteltöner eigentlich nur weil sie vom Radio nicht genügend Leisutung bekommen.
Soll heißen wenn da erstmal nen Vertärker dran hängt kommt da auch mehr raus, auch im Bassbereich.
Ich denke für dein Vorhaben wäre ein 4-Kanal-Verstärker á la Helix Darkblue 4 ganz sinnvoll.
Leistung hast du damit genug und falls es dir im bass dann trotdem noch nicht reicht, kannst du immernoch nen Subwoofer dran hängen.
[Beitrag von -Raymond- am 22. Feb 2007, 01:54 bearbeitet]
CrimeMob
#3 erstellt: 22. Feb 2007, 01:57
WOW, super so ne schnelle Antwort hab ich nicht erwartet,
hab nochmal genauer nachgesehen, es ist ein SONY XR-C5110R mit 4x40W Max. Ich weiß das neben dem Cinch-Eingang wo mein Wechsler dranhängt noch ein Cinch-Ausgang liegt. Glaub das steht aber Audio-Out dran.
Hoffe die Angaben helfen dir weiter, wenn nicht kannst ja mal nach dem Radio googeln.
Danke
Raphael
-Raymond-
#4 erstellt: 22. Feb 2007, 02:05
naja google spuckt net soo viel aus aber wenn du einen ausgang hast, braucht du ja "nur" noch ne endstufe nebst kabel set un kannst loslegen.
zu den lautsprechen kann ich dir nix sagen.
kenn ich nicht un google auch nicht ^^
[Beitrag von -Raymond- am 22. Feb 2007, 02:07 bearbeitet]
CrimeMob
#5 erstellt: 22. Feb 2007, 02:19
Hier kann man sich die Angaben zum Radio per pdf ziehen
Sony XR-C5110R
Aber ok hat ja dann denk ich mal den erforderlichen Ausgang...
Aber wo du schon so nett antwortest... was bedeuten genau die 4-Kanäle und die Zahlen "Ausgangsleistung bei 2Ohm und bei 4Ohm"? Sollte ich für meine Boxen mit 55W also ungefähr mindestens 60W bei 2Ohm suchen? Sind meine JBL Boxen überhaupt was oder eher in der "Ramsch-Gruppe" bei dem Einsteiger-Thread da einzustufen?
Die Hoch und Mitteltöner bleiben dann aber weiterhin am Radio angeschlossen und nur die Endstufe wird dann per Ausgang an dem Radio angeschlossen, so wie hier in Beispiel 2?
Thread zur Verkabelung
Entschuldige die vielen dummen Fragen aber bin wirklich blutiger Anfänger
mfg
Raphael
-Raymond-
#6 erstellt: 22. Feb 2007, 02:22
wie gesagt boxen kenn ich nicht und goolge zeigt sich unkoperativ
in dem link wäre es das 2. Beispiel.
CrimeMob
#7 erstellt: 23. Feb 2007, 02:43
So bin schonmal etwas weiter...
in der engeren Auswahl hab ich jetzt folgende Amps:
Magnat XCite 561
CarPower HPB-604
MAC MP4000
Raveland XCA 1200 bei Conrad Electronics für 79€
MAC Z 4100
Blaupunkt GTA4 Special MTK II
Blaupunkt GTA 475
MAC Attack 4051
noch andere diverse bei ConradElectronics wie
Stealth Amp-4.8 für 99€
Reflexion VX720 für 79€
Die anderen liegen fast alle um die 80 bis 110€.
Gibts da direkt welche die ihr ausschließen würdet oder sogar ein klaren Favorit? Bin jetzt nur nach Preis/Leistungsverhältnis gegangen, klanglich kenn ich mich da nicht so aus.
Bin für jede Hilfe dankbar.
mfg
Raphael
[Beitrag von CrimeMob am 23. Feb 2007, 02:44 bearbeitet]
mfoisner
#8 erstellt: 23. Feb 2007, 03:01
Also von den Conrad Sachen würd ich mal grundsätzlich eher abraten....sind nicht die Besten.
Eins hab ich gelernt...besser zuviel Verstärkerleistung als zu wenig, aber für ein Frontsystem brauchst du ehrlich gesagt gar nicht mal so viel Leistung (bei mir bekommt mein FS ca. 75 Watt, ist aber genug fürs FS)
Leider hab ich bis jetzt nur wenige Marken ausprobiert, aber mein Ergebnis: Magnat vom Klang her eher mässig (hatte die Rave 1000), Hifonics ist eher mehr auf Bass (hab glaub ich mal eine Brutus kurz an meine Woofer gehängt), Helix geht mehr auf Klang (würde mich aber bei der A2 nicht wundern) und Phase Evolution (hab eine CC480) ist für den Preis wirklich nicht schlecht. (Hat mich vor 2 Jahren 170 Euro gekostet).
Von Raveland würde ich eher abraten. Hat sich meines Wissens zwar im laufe der Jahre gebessert, aber ist trotzdem noch eine Marke, die mit Watt prollt....eher ein schlechtes Zeichen was die klanglichen Eigenschaften einer Endstufe angeht.
Ok...vielleicht liefern gewisse Endstufen wirklich die angeschriebene Wattangabe, jedoch mit einer klangqualität, welche einen einfach zwingt, die Leistung nie auszunützen.
(hatte das Problem mal mit Raveland Lautsprechern....waren angeschrieben mit 100 Watt RMS oder so was, aber das 2-Wege System von Helix mit "nur" 60 Watt RMS hat wesentlich mehr hergegeben, da ich die Leistung auch wirklich ausnutzen wollte.)
CrimeMob
#9 erstellt: 23. Feb 2007, 13:52
aber gut das die Marken Helix, Phase und Hifonics wohl ein gutes Stück besser sind denk ich mir auch, aber da liegen auch meist mehr als 70€ dazwischen und ich denk nicht das es mir das Wert ist.
Also die CarPower kriegt hier im Forum fast nur gute Kritiken, bleibt noch die MAC Reihe und die Blaupunkt Sachen. Was ist von denen zu halten?
mfg
Raphael
hg_thiel
#10 erstellt: 23. Feb 2007, 15:12
Kauf dir einfach was gebrauchtes aus dem Forum. Du hast dann einfach eine viel bessere Qualität und definitiv mehr fürs Geld, aber keine Garantie. Da Qualitätsprodukte fast nur kaputt gehen aufgrund falscher Anwendung, kaufe ich NUR gebrauchte Amps weil mir neue einfach zu teuer sind, jedenfalls in der Qualität, die ich haben will.
eine kleine 2 Kanal fürs Compo biste dann 50 euro dabei und hast was gutes, besser als jede carpower und sonstiger einsteiger kram.
dann für denn bass was zwischen 50-100, schlägt auch allen einsteiger kram um längen
[Beitrag von hg_thiel am 23. Feb 2007, 15:16 bearbeitet]
ABSOLUTER Anfänger bittet um Hilfe...
117Spartan am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  5 Beiträge
Anfänger braucht Hilfe!!
cpp am 14.11.2004  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  26 Beiträge
Frontsystem Twingo
PsychoSh4dow am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  2 Beiträge
Anfänger Tipps für Golf 3
uhlnull am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  23 Beiträge
Frontlautsprecher Twingo
ReNeGaDe2000 am 28.11.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  6 Beiträge
Twingo Bj 2008 - Einbau -> Einfaches Soundsystem
Twingonewbie am 18.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  4 Beiträge
Was hab ich da?
szero am 05.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.11.2004  –  4 Beiträge
Renault Twingo Hifi Einbauen HILFE
iTee92 am 10.05.2012  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  26 Beiträge
A3 8P - Sound verbessern durch LS-Austausch
She1by am 27.04.2015  –  Letzte Antwort am 27.04.2015  –  3 Beiträge
Rearfill ja oder nein?
maho61 am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  18 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.828
