HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Center im Ford Focus einbauen - Wo? | |
Center im Ford Focus einbauen - Wo?+A -A |
bikerjs
23:45
erstellt: 12. Feb 2007, |
Hallo, hat schon mal jemand einen Center in den Focus gebaut? Wo platziert man dem am besten? Ich dachte ein dritter Hochtöner reicht aus, aber nun mußte ich lesen das doch das gleiche wie im Front verbaut werden sollte, also ein 16cm Teil....Wohin nur damit? Gibt es Bilder? So long, BikerJS! |
greenstan99
02:34
erstellt: 13. Feb 2007, |
Bei den meisten Autos macht man mitten auf dem Armaturenbrett ein Loch für den 16er und der Hochtöner kannst ja verbauen wie du willst. Der 16er spielt dann meistens ins Volumen wo zuvor die Lüftung für den Mittelbreich des Autos war. Würd ihn auf jeden Fall geschlossen verbauen, da du sonst verfärbungen hast. Habe bei mir damals die Lüftungsschlitze geschlossen und auch den Weg den Luft nach unten zugemacht, wodurch ich die Rohrleitung der Lüftungsmitte als Volumen hatte. Waren so 4,6 Liter. Alles mit Bitumen ausgekleidet und auch das komplette Brett beklebt, da ein 16er mächtig was scheppern lässt wenn's sein muss. Hochtöner hab ich genau über den 16er gebaut (mit einem Ei-Selfmade) Werd dir ein Foto reinstellen wenn ich Zeit habe. Ach ja, Lüftung des Mittelberichs kann dann natürlich nicht mehr verwendet werden. Was hast für ne HU? Weisst ja sicherlich, dass dir ein Center nicht viel bringt, wenn deine HU 5.1 nicht unterstützt!? Hab momentan auch nur 3.1 aber klingt schon ganz schön fein ![]() |
shell.shock
10:41
Im Focus wirst du nur sehr schwer nen 16er Center unter bekommen. Unterm Armaturenbrett ist mittig alles voll mit Elektronik, ohne große Umbauten hast du da keine Möglichkeit ein Volumen von 1-2 Litern herzuzaubern. Alleine schon die Einbautiefe von den meißten 16ern wird dir Probleme bereiten. Dann kommt noch dazu, dass die Abdeckung des Tachos recht hoch ist, und so nur zu ungewollten Reflexionen führt. Einzig sinnvoll wäre hier, die zwei mittleren Lüftungsdüsen rauszuschneiden und ne schöne GFK Aufnahme für nen BB oder MT zu bauen. Möglicherweise bekommt man da auch noch nen 13er unter... Nen Center ist mMn sowieso so ne Sache. Ohne die richtige Abstimmung und dazu passende Anzahl Kanäle der Quelle ist das oftmals ne reine Verschwendung. Du müsstest dir aus nem Stereo Signal eine Center-Quelle erzeugen. Dann kann es aber durchaus vorkommen, dass es dir die gesamte Bühnenbreite zermatscht und der Focus der einzelnen Instrumente verschwimmt. Also kaum noch zu räumlich unterscheiden ist, welche Positionen die Sänger/ Instrumente haben... Bei ner 5.1 (Audio-)DVD wäre der Center ne Option, aber für Stereo Aufnahmen völlig überflüssig. Nen gut abgestimmtes 2 oder 3-Wege FS reicht völlig aus. Zum Center gehört schon einiges an Arbeit und Wissen dazu, leicht ist es mit Sicherheit nicht. Darf man fragen, wie deine bisherige Anlage aussieht, bzw. was du vorhast? Gruß, Andreas |
bikerjs
22:54
Danke für die ausführlichen Antworten! Die Anfrage hat sich schon wieder erledigt! Ich wollte mir evtl. das Clarion DXZ958RMC zulegen! Habe mich nun aber für das neue Memphis entschieden. Das Gerät hat auch eine gute Kritik von auto-hifi bekommen und hat mehr anschlussmögl. Ich hoffe das Gerät hällt was auto-hifi verspricht! Der Einbau eines Centers ist also doch so kompliziert wie ich es ahnte. Bevor ich mit lesen (hier im Forum) angefangen hatte, dachte ich eine Hochtonkalotte reicht aus.... Aber jetzt ists mir klar - kann nicht! Noch mal Dank und man hört/liest sich! BikerJS |
lautsprecher im ford focus hobel27 am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 2 Beiträge |
FORD FOCUS BOXEN seibersdorf am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 15 Beiträge |
lautsprecher ford focus hobel27 am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 3 Beiträge |
Hochtöner im Ford Focus - Einbauvorschläge? xxhifonixx am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 8 Beiträge |
Boxen für Ford Focus up_and_smoke am 27.04.2004 – Letzte Antwort am 05.05.2004 – 4 Beiträge |
Lautsprecher Ford Focus Tengu am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 5 Beiträge |
Bessere Töne für Ford Focus sladaloose am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 2 Beiträge |
4x100 WATT IM FORD FOCUS Welche Lautsprecher ? mangold-stylz am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 2 Beiträge |
Spiegeldreicke für HT Ford Focus eMGeee am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 4 Beiträge |
Ford Focus Lautsprecher vorne tauschen! Boreal2611 am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 2 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAndidreas123
- Gesamtzahl an Themen1.554.349
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.331
