| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Türverkleidung bei VW Bora 1.9 TDI entfernen! | |
Türverkleidung bei VW Bora 1.9 TDI entfernen!+A -A |
otstta
erstellt: 29. Jan 2007, 16:04
habe folgendes Problem! ich will hinten bei meinem bora auch boxen einbauen, jedoch bekomme ich die Verkleidung nicht runter! ich weiß schon, dass ganz unten 2 schrauben sind, und ein oder zwei hinter dem Türgriff! und nun zu meinem Problem! ich bekomm den Türgriff nicht ab! hab es schon mit leichter gewalt probiert, habs dann aber gelassen, weil ich nichts beschädigen will! kann mir vielleicht jemand sagen, wie ich die abbekomme?? gruß otstta |
Gimel
erstellt: 01. Feb 2007, 15:19
Hi, wie folgt (Fahrerseite): - die drei Schrauben unterhalb der Türtasche entfernen - die eine Schraube unterhalb vom Spiegeldreieck (Richtung A-Säule zeigend) entfernen - schwarze Kunststoffabdeckung (Richtung Tür zeigend) vom inneren Türgriff abziehen und dann den gesamten Türgriff nachoben ausklipsen - die drei nun sichtbaren Schrauben entfernen - jetzt nur noch die ganze Türverkleidung entweder abhebeln (unten anfangen) oder mal kräftig an der Türtasche ziehen und dann nach oben abnehmen (und natürlich alle Steckverbinder voneinander lösen) Beifahrerseite: - genauso, nur den Türgriff (am besten mit nem Kunststoffteil) mittig auseinander hebeln und die dahinter befindlichen zwei Schrauben rausdrehen MfG |
riki1512
erstellt: 18. Mai 2007, 18:50
Mann, hier findet man ja jeden Scheiß. Also, komme gerade von draußen und hatte genau das gleiche Problem. Habe die Verkleidung vom inneren Türgriff (der ja noch an der Türkarosserie befestigt sein muss) nicht abbekommen. Danke Gimel erstmal für die ausführliche Antwort. Bis Punkt 3 bin ich auch gekommen, falls du wieder auf den Thread aufmerksam wirst, könntest du diesen (Punkt 3) bitte genauer erklären, habe das nicht ganz verstanden. An den Kunststoffabdeckungen habe ich nämlich schon in alle Richtungen ziemlich heftig gezogen, und den Türgriff habe ich nicht öffnen können (ist schon ein übler Kratzer drin). Und noch was, habe in einem anderen Thread gelesen, 16er TMT würden in Golf4/Bora LS-Öffnungen in der Türe passen. Jetzt habe ich die Verkleidung ja nicht richtig abbekommen, so ganz grob konnte ich das aber aufbiegen und darunter messen: da ist bei mir aber eine Originalbox mit 14,5 cm Durchmessern drin (Membran), ganz außen (an den Befestigungslöchern) hat sie höchstens 15.5 cm Durchmesser, außerdem ist sie vernietet und nicht verschraubt, es sei denn, diese komische vernietete Röhre gehört gar nicht zum LS sondern ist die Halterung, dann aber wäre der Original-LS eingeklebt !?! Kann ich davon ausgehen, dass 16 TMT da reinpassen ? Sind 16cm beim Golf 4/Bora Standard ? [Beitrag von riki1512 am 18. Mai 2007, 18:51 bearbeitet] |
Klangpurist
erstellt: 19. Mai 2007, 15:11
Beim Golf 4/Bora passen 16cm Lautsprecher hinein. Man braucht aber Adapterringe. Diese kann man entweder aus Holz selber anfertigen oder welche kaufen (ca. 10 Euro beim Fachhändler) Man kann sogar 20cm Lautsprecher einbauen, auch dafür gibt es Adapter. Gängigste Lösung sind aber die guten alten 16,5cm Lautsprecher, schon allein wegen der riesigen Auswahl an Komponentensystemen. Die Kunststoffabdeckung im Türgriff ist relativ feste drauf, hier muss man sehr vorsichtig sein wenn man sie nicht verkratzen will. Mit ein wenig Fingerspitzengefühl an der richtigen Stelle geht das aber. |
riki1512
erstellt: 20. Mai 2007, 12:06
Ok, danke. |
VW Bora Frondsystemasuwahl BigWorm am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 16 Beiträge |
VW Bora Front Lautsprecher ersetzen MircoBOR am 18.09.2019 – Letzte Antwort am 08.11.2020 – 7 Beiträge |
Boxen + Radio für VW Bora Bj. 99 Tiaba am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 22 Beiträge |
türverkleidung abbauen anleitung ? golf4tdi am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 2 Beiträge |
Lautsprecher Bora Wiskey am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 24.12.2005 – 3 Beiträge |
Frontsystem im Bora Bora25 am 23.03.2004 – Letzte Antwort am 24.03.2004 – 3 Beiträge |
Grundrauschen entfernen? amdflo am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 4 Beiträge |
Türverkleidung befestigung der LS? loolipop452 am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 4 Beiträge |
Kompensationsmagneten entfernen cwolfk am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 2 Beiträge |
FS im Bora, aber wo? Recklezz_Base am 26.06.2004 – Letzte Antwort am 27.06.2004 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.942
