HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » AIV Greenpower SLX 165 in Freundins Corsa B | |
AIV Greenpower SLX 165 in Freundins Corsa B+A -A |
Acoustico
17:43
erstellt: 20. Jan 2007, |
Hallo Zusammen, bin gerade dabei für den Corsa B von meiner Freundin eine neue Anlage herzurichten. Ich möchte dabei die AIV Greenpower SLX 165 verbauen. Jetzt meine Frage: Reichen die Original-Lautsprecheradapter, die man überall kaufen kann um den Lautsprecher soweit rauszuholen, dass es mit dem Fenster nicht eng wird? Ich konnte im Internet zu der Tiefe der Adapter bisher nichts finden. Danke schonmal für Informationen ![]() |
eiskalt
23:00
habe das rb slx 265 dlx in einem corsa b mit einem normalen kunststoffadapter verbaut und es hat gerade so gepasst ![]() du solltest den kunststoffadapter allerdings verstärken, z.b. mit polyesterspachtel oder brax exvibration. mit der braxpampe könntest du ihn auch schön rundum ans blech spachteln. weiter würde ich das mittelblech verschliessen, z.b. mit alubutylmatten. es schadet auch nicht die türpappe und das türaussenblech zu dämmen. mfg eis |
sisqo80
23:06
Des wird eng das AIV hat 63mm max Einbautife und mit Adapter sind glaub ich 60mm im corsa! Also wenns noch keiner verbaut hat solltest den adapter erstmal einbauen und messen bevor du es kaufst! |
Acoustico
14:40
erstellt: 21. Jan 2007, |
Alles klar... das AIV habe ich eh noch hier, ich werds mal versuchen mit den Adaptern. Könnte man zur Not noch einen MdF-Ring drunter setzen? Wieviel Platz bleibt denn zur Türpappe? |
dawn
22:03
erstellt: 22. Jan 2007, |
Also ich hab mal nen Helix Blue mit 62 cm Einbautiefe und dem Wechseladapter in nem Corsa B eingebaut, und da gab es keine Probleme mit dem Fenster. Wenn Du nen MDF-Ring draufsetzt, passt vermutlich die Verkleidung darüber nicht mehr drauf. |
sNaKebite
22:12
Also bei `nem 13er TMT gehts mit `nem 19mm Adapterring. Hmm.. lös einfach mal die 7 Schrauben und halt `nen Maßband ran. Dann siehst du ja wieviel Platz dir effektiv bleibt. |
Acoustico
20:23
erstellt: 31. Jan 2007, |
Inzwischen kam ich mal dazu, dass Frontsystem einzubauen und falls hier nochmal jemand fragen sollte, ob das Greenpower in einen Corsa B passt, dann antwortet ihm: JA! ![]() Das System passt gerade so rein mit den Adaptern, also kein Ärger mit Fenster oder Türpappe |
Acoustico
19:14
erstellt: 01. Feb 2007, |
Hallo Gemeinde, ich wärme den Thread nochmal auf mit einer neuen Frage, denn irgendwie macht mir die Verkabelung am Corsa mehr zu schaffen wie beim Yaris ![]() Ich möchte das 20mm² Stromkabel jetzt von der Batterie in den Innenraum führen. Habe schon mehrfach gelesen, dass man das Kabel einfach durch die Gummitülle direkt neben der Batterie ziehen soll, aber irgendwie bekomme ich das nicht hin. Wie zieht man die denn ab (will nichts kaputt machen)? Vielleicht kann mir ein Corsa-Fahrer hier mal kurz auf die Sprünge helfen, thx ![]() |
Tyler-Durden
19:17
trifft sich gut! ich habe mir auch schon vor 2 wochen die green power gekauft und will sie in meinen b corsa einbauen. hast du fotos von deinem erfolgreichen einbau? wie hast du das mit den kleinen löchern im türblech angestellt? da passt der speakermagnet ja gerade so durch also wenn ich sowas baue dann sollten die dinger natürlcih auch das türvolumen ausnutzen könn. und eng wird es ja auch mit der scheibenkurbel... adapterringe werde ich mir wohl keine kaufen. da bin ich wahrscheinlich in so einer hinsicht zusehr purist. habe da schonmal 2 ringe aus pe wasserrohr gebaut. |
Tyler-Durden
19:20
also ich hatte so meine extremen probleme mit der gummihülle (rechts vorn). ich habe dann letztendlich (mit verrenkungen der übelsten sorte) das kabel durchstecken können. ABER habe vorher die gummihülle ein wenig aufgeschnitten und hinterher wieder mit isoband gründlich verschlossen. es geht halt nicht anders. drinnen musst du natürlich an diesem steuerkasten vobei und dann in die leisten. großes gefummel aber wenns fertig ist bist du froh |
Acoustico
19:38
also MUSS ich die Tülle aufschneiden? Die Verkabelung scheint beim Corsa das größte Problem zu sein, so weit ich das als Nicht-Corsa-Fahrer beurteilen kann. @ Tyler: Also, wenn das mein Auto wäre, würde ich die Lautsprecheröffnungen etwas erweitern, der Magnet passt tatsächlich grad so durch. Ich denke, das Volumen kann er trotzdem voll nützen (da ovale Öffnung), aber ideal ist das sicherlich nicht, so wie es bei mir jetzt ausschaut. Die Fensterkurbel hat ja mit dem Lautsprecher nix zu tun, ich denke, du meinst die Scheibe und diese geht bei mir noch runter. |
Tyler-Durden
19:49
nein das mit der scheibe sollten wegen dem adapterring (3cm und größer, weil schräg) kein problem sein. wenn ich auf meinen pe-adapterring den mitgelieferten kunstoffring draufschraube,ist danach nur minimal platz, um noch die scheibenkurbel daran vorbeizubewegen, aber egal |
sNaKebite
01:53
erstellt: 02. Feb 2007, |
Also mit der Fensterkurbel hatte ich bei einem LS pro Tür eigentlich garkein Problem. Solange die originale Verkleidung draufpasst, dürfte da auch nichts passieren! Zur Verkabelung: Am einfachsten hat sich das Ganze für mich gestaltet, als ich im Innenraum erstmal das Handschuhfach ausgebaut habe. Dann kommt man von innen relativ leicht an diese Tülle ran. Die Tülle kann man einfach rausziehen/drücken (beherzte Gewalt hilft da weiter), genau so bekommt man sie hinterher auch wieder rein. Aufschneiden ist zwar zweckdienlich, hinterher ist es auch mit etwas Silikon oder sonstigem Dichtmaterial wieder ohne weiteres dicht zu bekommen, bei 20² Kabel sollte es aber auch noch ohne Erweiterung der Tülle gehen. Notfalls mal die Batterie rausnehmen, damit du Platz zum werkeln hast. Nicht wundern, hinter der Tülle macht es sich ein bisschen Dichtmasse bequem! |
Einbau: AIV Greenpower SLX 165 Deluxe im Golf 1 Cabrio Cabriolist74 am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 10.03.2007 – 15 Beiträge |
AIV Green Power SLX 165 Emphaser am 27.08.2005 – Letzte Antwort am 27.08.2005 – 3 Beiträge |
Unterschied Rainbow Slx 265 - Aiv SLX 165 schwudcorp am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 2 Beiträge |
AIV Green Power SLX 165 Deluxe WooFer_woLfgAng am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 25 Beiträge |
Hochtöner von AIV SLX 165 Deluxe Alex_DeLarge am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 8 Beiträge |
Frage zu Aiv SLX 165 Deluxe ! StarCross am 21.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 11 Beiträge |
AIV Green Power SLX 165 extrem schrill? wwwracer am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 33 Beiträge |
AIV Green Power SLX 165 Deluxe Juli984 am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 3 Beiträge |
Rainbow SLX 265 in Corsa B einbauen Below am 22.07.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 31 Beiträge |
Phase evulotion 162 . 25 vs AIV Rainbow SLX 165 Sunshine_live am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 20.10.2005 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.206 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwck7d29qkz
- Gesamtzahl an Themen1.559.926
- Gesamtzahl an Beiträgen21.738.645
