HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Lautsprecher geben keine Mitten wieder? | |
Lautsprecher geben keine Mitten wieder?+A -A |
Squealer
19:31
erstellt: 19. Dez 2006, |
Hi, habe jetzt folgendes verbaut: HU: Alpine 9812 FS: AIV Green Power SLX Deluxe 165 AMP: Eton PA 1054 SUB: xetec g12 xls Getrennt wird bei 80Hz. Ich find es klingt eigentlich ganz gut. Natürlich könnts besser, wenn ich richtige Doorboard hätte und NOCH mehr gedämmt hätte, was im Frühjahr dann kommt. So, jetzt hat mein Vater früher, als ich noch die Werkströten laufen hatte, gesagt, dass gar keine Mitten zu hören sind. Ich dachte mir, okay...ja, hast recht. Aber das ändert sich wenn ein neues FS mit Dämmung und kleinen Doorboards kommt. Jetzt hab ich das FS mit "Doorboards" verbaut und etwas gedämmt. Noch nicht optimal, aber etwas. Wird im Frühjahr gescheit gemacht, obwohls jetzt auch schon relativ gut gedämmt ist. Gerade eben musste ich ihn wo hin fahren und wieder bekomme ich zu hören, dass keine Mitten zu hören sind. Er meinte zwar, dass es ein bisschen besser geworden ist, aber man immer noch nur die oberen Töne hört und die mitten total fehlen und es sich zu spitz anhört. Nicht, dass die Höhen zu aufdringlich wären, sondern einfach, dass die mitten fehlen und es so eben flach klingt. Er hat sich da eben auf die Gitarren z.B. bezogen. Den Bass hat er nur als schiebend beschrieben. Man hört keinen einzelnen Anschlag. Ich weiss nicht, was ich davon halten soll. Dazu muss ich sagen, dass das was mein Dad über Klang sagt eigentlich immer Hand und Fuß hat. Er was früher Drummer bei den Scorpions und hat somit schon ziemlich viele Erfahrungen gemacht was Klang und Einstellung angeht. Daher kann man ihn schon etwas ernst nehmen. Was sagt ihr dazu? Liegts an den Komponenten, oder hat mein Vater da nur nen sehr eigenartigen Geschmack? ![]() Grüsse Dennis |
Squealer
20:21
Oder kanns sein, dass diese mitten erst mit der Lautstärke kommen? Er hat sich meine neue Anlage nur recht leise angehört. So auf 12 m Alpine...ich hör immer auf 22. |
sisqo80
20:44
Ne Ne die mitten sind schon da, da sieht man wie verschieden der Klanggeschmack ist! Dein Dad scheint da etwas penibler zu sein als du, das dein AIV keine Klanglichen Weltwunder schafft ist wohl klar, trotzdem ist es zu dem Preis ein Super system. Ich glaub die Anlage die deinen Dad gefallen würde einige Klassen höher spielen müsste und somit auch um vieles teuerer! Hat dein Alpine einen EQ? |
Reandy
20:48
ich glaub das ist geschmackssache... weil wenn du keine schlechten LS hast, kann das mit den mitten technisch nicht der fall sein... und an der dämmung und am einbau kanns auch nicht liegen... der einbau + dämmung macht meist erst im bassbereich was aus das passt schon so |
Squealer
21:07
Hi, macht erst im Bassbereich was aus? Hm, da hab ich was anderes gehört...aber naja Nee, hab keinen EQ, das erschwerts nochmal...blöd, ne Grüsse Dennis |
sisqo80
21:17
Naja mit einem gescheiten EQ hollt man schon noch einiges raus! Sind die HT sehr weit vom TMT entfernt? |
Squealer
21:27
Hi, nein, sie sind recht nah dran... Vielleicht so 50cm (geschätzt) Und die Weiche ist von den 3 Einstellmöglichkeiten LOUD - MID - SOFT auf Mid gestellt. Soll ich mal auf Soft stellen, damit der HT leiser wird und der Mitteltonbereich eher zur Geltung kommt? Mfg Dennis |
sisqo80
21:31
Probier halt mal alle Einstellungen aus- so pauschal kann man das nicht sagen wie es in deinem Auto besser klingt! |
DerSensemann
21:49
Nam'd, hast du am Radio noch irgendwas verstellt? Bass/Treble, Loudness drin? Gabor |
Squealer
22:17
Hi, nee, gar nicht... Bass, also Sub out variiert von +10 bis +15. Sonst alles neutral, Bass, Treble auf 0 und Loudness AUS. Nur Frequenztrennung bei 80Hz. Greetz Dennis |
`christian´
00:17
erstellt: 20. Dez 2006, |
Vieleicht hört dein Vater ja auf diesen Frequenzen schlechter als die anderen?! Das kanns auch geben! Hatte auch mal nen bekannten von mir meine Anlage einstellen lassen, wie sie ihm gefiel, also so viel Höhe wie ich da drin hatte, da hätt ich die TMT´s garnicht mehr gebraucht damit es ihm gefallen hätte. Aber das mit dem Gehör könnte ja wirklich sein, wenn er früher auf den Drumms rumgehaun hat! |
MaxdogX
00:50
Es wäre aber auch möglich das evtl. was Verpolt ist..schau ob deine TMts richtig gepolt sind könnte sein das dann mehr mitten kommen war bei mir jedenfalls der Fall das ich meine zuerst Verpolt angeschlossen hatte und der Bass kräftig war aber dafür die Mitten gefehlt hatten... beim SLX fand ich eigentlich die Mitten sehr gut für das geld gerade an der Eton sollte doch klanglich mehr möglich sein...natürlich könnte es auch sein das die Mitten weniger zur geltung kommen weil der HT laut ist... Nen Tipp zum Ht tausche die Kondensatoren in den Weichen gegen Mkps aus da kommt vom Ht noch einiges mehr an Klang habe ich erst kürzlich bei nem Kumpel gemacht war ganz lustig wie der geguckt hat.... Mfg MaxdogX |
Squealer
01:21
Hi, verpolt dürfte eig. nichts sein. Aber ich stecks trotzdem nochmal um, um ganz sicher zu sein. Also Kondis tauschen....hm Geht das so leicht? Grüsse Dennis |
Wallo18
03:30
erstellt: 23. Dez 2006, |
Wie sind denn die HT´s verbaut? spielen die gegen die Scheibe oder so? gruß wallo |
Squealer
12:20
Hi, nein, die HT's sind in den Spiegeldreiecken und strahlen Richtung Fahrerraum, aber etwas Höher, nicht direkt auf die Ohren. Grüsse Dennis |
Wallo18
12:52
Hmmm... gut das sollte dann eigentlich passen. Wenn du sagst du hast zu leise oder zu wenig mitten - wie ist denn dann der kick so der LS? gruß wallo |
Squealer
13:02
Hi, der Kick ist eigentlich ganz akzeptabel. Es ist noch nicht so eingebaut wie ich es wollte. Aber eben schon auf MDF und so... Aber an sich ist der Kick ganz okay. Grüsse Dennis |
Wallo18
13:05
Hmmm dann musst vielleicht versuchen mit dem Equalizer nachzubessern... oder versuchen die Höhen an der Weiche(geht das bei dem System??) vielleicht etwas leiser zu drehen. Aber eigentlich sollten die schon ganz gut spielen ![]() Wie gefällts denn dir? Bist du zufrieden? gruß wallo |
Squealer
14:56
Hi, EQ hat das 9812 leider nicht. Höhen stehen schon auf null. Weniger Höhen und es wird dumpf. Vor allem wenn ich leiser höre. Werd den HT wohl absenken an der Weiche. Gibt nur Soft - Mid - Loud Also nur 3 Einstellmöglichkeiten. Naja, was heisst zufrieden. Es klingt auf jeden Fall besser als mit den Werkslautsprechern, aber auf lange Sicht wäre ich damit nichz zufrieden. Aber ich habe jetzt auch nichts großartiges erwartet. Ich bin eher sogar über das gute Ergebnis überrascht gewesen. Aber mit der Zeit steigt dann doch der Anspruch, der Geschmack verändert sich und einem fallen die kleinen Probleme und so auf. Es ist mit dem System eher ne Übergangslösung, weil ich die Werkströten nicht weiter hören wollte, aber nicht so viel Geld bereit hatte. Aber sonst eig. okay. Grüsse Dennis |
surround????
Gesperrt |
15:05
verpole mal BEIDE Hochtöner! egal wie du es jetzt hast! einfach + und - tauschen!! |
Squealer
15:44
Also auf beiden Seiten parallel? Beide Seiten machen oder nur eine und dann die andere? |
Wallo18
16:39
Beide gleichzeitig... alles ausprobieren ![]() gruß wallo |
Lautsprecher geben kein Bass wieder rswtal am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 4 Beiträge |
Billiges helix Compo - keine Mitten? stschroeder am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 18 Beiträge |
keine Mitten und Höhen aus LS. @c!dW@Rr!0r am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 10.03.2007 – 3 Beiträge |
Lausprecher Kratzen, geben keine Leistung Ivory035 am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe.Suche 100mm Lautsprecher Marcool am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 22 Beiträge |
Passat B8 nur noch Mitten, kein Bass Lukas-Holzapfel am 17.01.2022 – Letzte Antwort am 16.11.2022 – 12 Beiträge |
Lautsprecher geben keinen Mucks von sich leboef am 16.01.2004 – Letzte Antwort am 16.01.2004 – 5 Beiträge |
Clarion DXZ 558RMP wenig mitten ? Iannis_c am 01.07.2006 – Letzte Antwort am 01.07.2006 – 4 Beiträge |
Lautsprecher und keine Ahnung menmar11 am 12.05.2003 – Letzte Antwort am 17.08.2003 – 4 Beiträge |
Lautsprecher geben nur noch Bass von sich, keine Mittel und Hochtöne MACI_H am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 7 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.873 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedKlaus_Keller
- Gesamtzahl an Themen1.554.169
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.938
