Hochtöner Mitteltöner getrennte Verstärker?
vmax-rainer
#1 erstellt: 19. Dez 2006, 14:21
Jetzt habe ich in der Türe je ein Hochtöner und
einen seperaten Mitteltöner verbaut.
Im Kofferraum ein Sub.
Gesamt als 2 H.T und 2 M.T. 1 Sub.
Eigentlich wollte ich ja nur 2 Endstufen und die
Aktivweiche einbauen, aber das geht ja jetzt gar nicht
Ich kann ja schlecht Hoch und Mittel zusammen an einer Endstufe anbringen.
Oder habe ich da ein Denkfehler ?
Es geht doch jetzt nur noch so oder ?
Die kleinste zwei Wege Endst. für die H.T.
Die Mittlere zwei Wege Endst. für die M.T.
Den Sub an die große 2 Wege Ends. gebrückt.
Und was mache ich wenn ich mich endschließen sollte
auf dem Armaturenbrett noch 2 Tweater zu verbauen ?
Und in der Türe noch 2 Kickbässe ?
Ich abe zwar noch eine drei Kanal von Pyle,
habe aber sehr wenig platz und ich weiß gar nicht ob die was kann. Gruß Rainer
surround????
Gesperrt
#2 erstellt: 19. Dez 2006, 14:25
schreib mal bitte was du genau für komponenten bereits hast!
was für eine aktivweiche hast du?
Amperlite
#3 erstellt: 19. Dez 2006, 14:38
vmax-rainer schrieb:
Eigentlich wollte ich ja nur 2 Endstufen und die Aktivweiche einbauen, aber das geht ja jetzt gar nicht
Ich vermute, du meinst eine Passivweiche.
Und was mache ich wenn ich mich endschließen sollteauf dem Armaturenbrett noch 2 Tweater zu verbauen ?
4 Hochtöner sind komplett unsinnig!
vmax-rainer
#4 erstellt: 19. Dez 2006, 16:04
Ich habe 3 Alpine 2 Wege Verstärker
1 Pyle 3 Wege "
1 Alpine Aktive Weiche
Warum sind 4 H.T. Unsinn ?
Die Verbauten H.T in der Türe werden z.t. von meinen
Schultern verdeckt.
Deswegen habe ich geschrieben
,,falls ich mich entschließen sollte ``
Ich werde vorher Probe hören.
Aber trotzdem möchte ich die Möglichkeit mit einbeziehen.
Bevor es später nicht mehr geht.
Gruß Rainer
hg_thiel
#5 erstellt: 19. Dez 2006, 17:19
Hochtöner in den Türen besonders an der Stelle sind äußerst unsinnig. Hochtöner sollten immer nach vorne nähe Spiegeldreieck, Armaturenbrett und A-Säule damit das Klangbild von vorne kommt und nicht von den Seiten bzw unten aus den Türen.
vmax-rainer
#6 erstellt: 19. Dez 2006, 19:25
Ich muß mich koregieren, bin nicht mit den Schultern
sondern mit dem Knie davor.
Das dies nicht die Ideale lösung ist habe ich mir auch gedacht, aber da waren nun mal die Löcher.
Deshalb wollte ich mir ja vorbehalten evtl noch was,
oder nur was,
nach vorne zu bringen.
Aber meine Eigentliche Frage / Problem , war aber
doch ein ganz anderes.
Wäre schön wenn mir einer mit meinen Verstärker
problem ein Tip geben könnte.
Gruß Rainer
hg_thiel
#7 erstellt: 19. Dez 2006, 19:33
Also, an eine 2 Kanal Endstufe schließt man 1 Paar Lautsprecher an oder 1 Subwoofer. (mehrere gehen natürlich auch je nachdem)
Das heißt konkret in deinem Fall die Mitteltöner an eine Alpine Endstufe mit einem Hochpassfilter und einem Tiefpassfilter. Der Tiefpassfilter ist auf die Frequenz eingestellt, ab wann die Hochtöner übernehmen. Das ist die Übernahmefrequenz. Wo die am besten liegt, kann man pauschal nicht sagen da es immer unterschiedlich ist. An die andere Alpine Endstufe die Hochtöner.
Haben die Alpine Endstufen nicht die möglichkeit die Trennfrequenzen einzustellen, bzw nicht so hoch was häufig das Problem ist, könnte man vielleicht mit der Aktivweiche von dir etwas machen. Ich weiß allerdings nicht welche Einstellungen die zulässt.
Hab ich dein "Problem" so richtig erfasst oder ist es etwas anderes ?
[Beitrag von hg_thiel am 19. Dez 2006, 19:34 bearbeitet]
vmax-rainer
#8 erstellt: 20. Dez 2006, 04:26
Aber das heißt dann auch das ich die einzelnen
Komponenten nach Gehör / Gefühl an der Aktiven
einstelle.
Ich würde die Endstufe und die Weiche auf 0 stellen,
dann das Radio auf volle Lautstärke.
Endstufe u. Weiche bis zum optimalen Punkt nach Regeln.
Gruß Rainer
hg_thiel
#9 erstellt: 20. Dez 2006, 13:41
Also Hochtöner kannst du sehr schnell zerstören wenn sie Frequenzen wiedergeben die sie nicht können! Bei Tmt ist das weniger kritisch weil man eigentlich direkt sieht wenn sie überfordert sind und bei Mitteltönern auch. Wir müssen jezt schauen was du für Hochtöner hast und ab wann man die spielen lassen kann. Also auf keinen Fall volle Lautstärke und dann munter anfangen mit der Trennnfrequenz des Hochtöners spielen ! !
Amperlite
#10 erstellt: 20. Dez 2006, 14:54
Weil sie sich gegenseitig beeinflussen und das klingt schlechter als ein einzelner.
Aber das heißt dann auch das ich die einzelnen Komponenten nach Gehör / Gefühl an der Aktiven
einstelle.
Stufenlose Drehregler?
Es ist praktisch unmöglich, damit ein sauberes Ergenis zu bekommen.
Ohne Messen gehts nicht.
[Beitrag von Amperlite am 20. Dez 2006, 14:56 bearbeitet]
vmax-rainer
#11 erstellt: 20. Dez 2006, 16:27
Erst mal Danke für euer bemühen.
Hoch und Mitteltöner sind von Westra
Die Aktivweiche heißt Alpine DREA 200
Sie hat diverse Schalter wie Lowpass Highpass
Ich habe eben die ersten 2 Verstärker und die Weiche
verbaut.
Ich werde morgen mal Bilder machen und versuchen sie hier rein zu bekommen.
Aber erst morgen, weil ich habe heute und morgen keinen
Dienst
gehe auf ein Geburtstag
deshalb freue ich mich gleich auf
bis ich
ich hoffe nur das ich morgen nicht
und bin
Schönen Abend Gruß Rainer
Hochtöner zu Mitteltöner Phasendrehen?
andre234 am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  2 Beiträge
Mitteltöner
xaver42 am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  71 Beiträge
Mitteltöner an Endstufe, Hochtöner an Radio - sinnvoll?
R_A_V_E_N am 20.04.2006  –  Letzte Antwort am 22.04.2006  –  4 Beiträge
Tief/Mitteltöner + Hochtöner = Watt für Frequenzweiche ?
Daishiko am 10.05.2020  –  Letzte Antwort am 11.05.2020  –  7 Beiträge
mitteltöner?
bob25 am 26.05.2004  –  Letzte Antwort am 26.05.2004  –  3 Beiträge
Mitteltöner
berny22 am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  15 Beiträge
10er Mitteltöner Golf 2!
Professor_Chaos am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  14 Beiträge
Lautsprecherbelegung 2 Mitteltöner 1 Hochtöner an einem Kanal
Andi1313 am 24.01.2019  –  Letzte Antwort am 29.01.2019  –  32 Beiträge
Mitteltöner in Fiat 176 einbauen?
Likos1984 am 12.06.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  4 Beiträge
tief/mitteltöner 13cm
irgendwerausnrw am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 15.10.2005  –  14 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.929
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.426
