| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Gutes Heck System für den E46! | |
Gutes Heck System für den E46!+A -A |
E46DR1V3R
erstellt: 25. Nov 2006, 20:16
Hi, für vorn habe ich das SLC 265 bereit liegen. Als Sub habe ich ein Hertz HX 250 und ich höre House/Electro ... Was würde denn da so in Frage kommen? Preislich wollte ich fürs Hecksystem ne sooo viel ausgeben, denk mal so max 120-130 ... Soll alles in einem sein, 16cm ... Mfg [Beitrag von E46DR1V3R am 25. Nov 2006, 20:25 bearbeitet] |
hg_thiel
erstellt: 25. Nov 2006, 20:26
Wieso eigentlich ? Was gefällt dir denn momentan nicht ? Was für ein Verstärker hast du ? Normalerweise empfinden die meisten Leute Hecklautsprecher bzw generell verschiedene Lautsprecher im Auto als störend. Zuhause stellst du auch nicht 2 verschiedene paar Boxen ins Wohnzimmer |
E46DR1V3R
erstellt: 25. Nov 2006, 21:20
Weil momentan der rechte hintere defekt ist und die vorderen keine Leistung bringen, da ich noch keine Zeit hatte die Türen umzubauen. (Is ne nur plug and play) AMP: Is Eton EC 300.2 |
Marsupilami72
erstellt: 25. Nov 2006, 21:22
Schmeiss hinten beide LS raus und bau erstmal die Rainbows vorne vernünftig ein. Dann können wir weiter reden... |
E46DR1V3R
erstellt: 25. Nov 2006, 21:33
Ok ok=) Naja, is scho richtig, klingt das dann richtig doof wenn man hinten sitzt? |
FloMann
erstellt: 26. Nov 2006, 13:06
Sitzt du hinten beim Fahren ??? nöö denke nicht... Also erstmal FS ordentlichst verbauen,Amp dran und gut ist erstmal.. Wenn dir die Heckpassagiere wichtig sind und denen was fehlen sollte kannst du nochmal drüber nachdenken. bzw. auch wenn es dir Vorne gefällt, wenn ein rearfill mitläuft. Hat der E46 die hinteren LSP auch in der Ablage?? Dann nimm ein paar gute günstigere breitbänder und ab ans radio damit (noch nen Kondi davor fürn HP), die HT`s von den günstigeren coaxen waren mir immer zu nervig gerade dann in der Ablage hinten gegen die Scheibe spielend. Das brachte den Sound bisher immer recht durcheinander bei mir, im sinne meines geschmackes. gegen leichten Rearfill habe ich selbst auch nix einzuwenden, gefällt mir aber dazu muss es vorne erst stimmen. |
E46DR1V3R
erstellt: 26. Nov 2006, 13:56
Ok, danke für die Tipps! Ich mag auch ein wenig Rearfill ... und die hinteren LS sind in der Ablage ... Werde aber eure Tipps befolgen und mich an den Türumbau wagen ... Soll ich für die Dämmun lieber Dämmaten oder diese Dämmmasse nehmen? |
hg_thiel
erstellt: 26. Nov 2006, 16:25
Matten, kann die ADM Matten von Sinus Live empfehlen. Sind selbstkleben, leicht zuzuschneiden und haben richtig Gewicht ![]() Darüber bzw an schwer zu erreichenden Stellen kann ich dann Dämmpaste nehmen weil diese aushärtet und nochmals stabilität verschaff. Viele nehmen Brax Exvibration, gewisse Spachtel aus dem Baumarkt tuns aber auch |
E46DR1V3R
erstellt: 26. Nov 2006, 22:45
Aha, thx! Noch ne Frage: Wenn ich das SLC ohne AMP verbaut hab, kann ich das dann über mein Alpine 9851r aktiv ansteuern? Mfg |
E46DR1V3R
erstellt: 27. Nov 2006, 19:08
Schau grad wegen AMPs, momentan so richtung µ-Diemsnion und Eton ... kann ich da das FS mit einer 4Kanal das aktiv ansteuern? Würde sich der Aufwnad lohnen, bzw das überhaupt sinn machen? Mfg |
hg_thiel
erstellt: 27. Nov 2006, 23:26
Wenn dein Radio keine Weichen hat die das können, muss der Amp es haben. Für den Tiefmitteltöner muss ein Hochpass gesetzt werden damit die ganzen tiefen frequenzen nicht gespielt werden da diese unter anderm zu extremen hub führen und den klang einschränken. so 80 herz hochpass kann man grob sagen. dann muss ein tiefpass gesetzt werden damit er die ganz hohen frequenzen nicht spielt denn das ist die aufgabe vom hochtöner! für den hochtöner dann einen hochpass der ungefähr da anfängt, wo der tiefpass für den tmt aufhört. welche werte kann man pauschal nicht sagen. Bandpassfunktion nennt sich das bei Endstufen [Beitrag von hg_thiel am 27. Nov 2006, 23:27 bearbeitet] |
E46DR1V3R
erstellt: 28. Nov 2006, 08:14
Aha danke ... Also nach anps mit bandpassfunktion suchen oder hab ich das falsch verstanden? Fallen dir da gleich einige ein? Ich glaub mit meinem Alpine 9851R kann ich also keine LS aktiv ansteuern ... ich kann nur Bassmittelfrequenzen und dieFrequenzbreite einstellen ... Mfg |
Marsupilami72
erstellt: 28. Nov 2006, 09:19
Jetzt bau doch erstmal das Frontsystem ein, bevor Du Dich mit solchen Feinheiten beschäftigst! Aktivbetrieb ist nicht so trivial - und das Rainbow wird passiv auch sehr gut klingen... |
E46DR1V3R
erstellt: 28. Nov 2006, 16:31
Du die Sache ist, dass wenn ich das FS übers Radio betreibe das vorhandene Kabel nehmen werde. Wenn ich aber das FS über nen AMp laufen lasse muss ich ja pro Seite noch LS-kabel einarbeiten und das ist beim BMw richtig komplitziert, daher die vielen Fragen im Vorfeld ... Greez |
Simon
erstellt: 28. Nov 2006, 16:38
Hi! Muss dir leider sagen, dass dein Plan keinen guten Klang liefern wird. Die vorderen Lautsprecher, werden vom Verstärker angetrieben. Und wenn man auf ein Rearfill wirklich nicht verzichten kann, lässt man sie übers Radio mitlaufen. Kabel einziehen ist doch nicht das große Problem. Du musst ja sowieso beide Seiten fürs Stromkabel und Cinchkabel aufmachen. Türen Dämmen ist wohl auf Pflicht. Und dann soll es an den Lautsprecherkabeln scheitern???? Grüße Simon |
Marsupilami72
erstellt: 28. Nov 2006, 16:39
Kabel verlegen ist bei BMW nicht wirklich komplizierter, als bei anderen Autos - ich fahre selbst einen E36... |
E46DR1V3R
erstellt: 28. Nov 2006, 17:30
Chinch udn Strom liegt schon hinten. Hab ja hinten nen Hertz 250 und ne Eton stehn ... Meinen hinteren LS sind kaputt, daher komm die eh raus. Ob was neues kommt wird sich nach dem Einbau der SlCs herausstellen ... Das Problem mit dem Kabel verlegen beim E46 ist der Schlauch zwischen der Tür und dem Auto ... das ist kein Kanal wo man einfach so ein Kabel durchschieben kann, das ist ein kompletter STecker wo keine Pins frei sind ... also nix alle Golf ... |
Simon
erstellt: 28. Nov 2006, 18:02
Hi! Ich kenn das Problem. Eine Möglichkeit ist, den Stecker für die derzeitigen Lautsprecher zu nutzen. Die neuen 2,5mm² Kabel anlöten und fertig. Eine Alternative ist, ein kleines Loch direkt am Rand vom Stecker zu bohren. Aber mit der von dir vorgeschlagenen Lösung wirst du vermutlich nicht lange glücklich sein. Grüße Simon |
E46DR1V3R
erstellt: 28. Nov 2006, 19:00
Joa ich denk auch, mir fehlt jetz schon der Rearfill, deshalb hab ich den Tgread eröffnet;) Mit dem anlöten das hatte ich auch soweit vor, aber wenn ich das FS aktiv ansteuern will, dann brauich ich ja 2 LS_Kabel je Tür, darum ja die Fragen wegen dem Aktiven ansteuern;) da bin ich aber noch ne weiter gekommen ... Das mit dem Loch hab ich auch schon gehört, das soll ne richtig scheiß fummelarbeit sein ... PS: Ich informiere mich vor umbauten immer sehr gründlich. Denn ich hab keine list auf Fehlinvestitionen usw. Ich mags auch nich beim Umbau auf einmal auf probleme zu stoßen ... |
Beratung E46 compact burzi am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 7 Beiträge |
großes Problem mit heck System kepner am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 5 Beiträge |
Einbau Frontsystem E46 blackjack22 am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2005 – 2 Beiträge |
hilfe frond system und heck system Voiterer am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 6 Beiträge |
Rainbow oder Audio-System für BMW E46 Roubinho am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 6 Beiträge |
Frontsystem im BMW E46 Grambo82! am 11.02.2020 – Letzte Antwort am 11.02.2020 – 7 Beiträge |
Lautsprecher BMW 3er e46 Wholefish am 19.06.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 51 Beiträge |
Opel Astra G front und heck system Partycracker am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 6 Beiträge |
Neue LS für E46 Cabrio Focal-Stefan am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 4 Beiträge |
bmw e46 audio. Witja_W am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 6 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedrolf5247
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.041
