| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » kleinen Lautsprecher? | |
kleinen Lautsprecher?+A -A |
Svenop
erstellt: 01. Nov 2006, 17:46
Bin auf der Suche nach einem guten aber max. 10x12cm oder 10x10cm großen Lautsprecher mit geringstmöglichen Tiefgang. Weil sonst das Heizgestänge bei meinem Oldi im weg ist! Hat da jemand eine Empfehlung? |
zuckerbaecker
erstellt: 01. Nov 2006, 17:56
Als WAS soll der Lautsprecher eingesetzt werden? Tief-Mittel-Töner, Breitbandig , Mitteltöner? Einbautiefe? Preislimit? |
Svenop
erstellt: 01. Nov 2006, 18:04
Mitteltöner, Preislimit sollte so 50 Euro sein, brauch ja schließlich nur 1! Ja Einbautiefe weis ich leider noch nicht so richtig, kommt man aus schlecht ran. Das niedrigste was es gibt am besten, schätz so 5cm, könnte auch ein wenig mehr sein. |
zuckerbaecker
erstellt: 01. Nov 2006, 18:25
Als Mitteltöner habe ich den hier eingesetzt und bin sehr zufrieden: http://www.diaboloworld.de/diam80xs.htmlAlternativ der hier: http://www.diaboloworld.de/diam100xs.htmlWegen den Maßen müsstest Du mal dort durchklingeln. Ansonsten wüsste ich noch eine kalotte, kann man allerdings erst ab 800Hz einsetzen: http://www.intertech...etail=4417&suchwort= |
Svenop
erstellt: 01. Nov 2006, 18:52
Danke! Damit kann ich schon mal was anfangen, da werd ich mal sehen ob der passt. |
Svenop
erstellt: 01. Nov 2006, 19:15
Falls noch jemand andere Vorschläge hat, bin immer noch offen für welche! |
Audiklang
erstellt: 01. Nov 2006, 22:22
der müsste auch gut passen: http://oaudio.de/pro...gc3r546accnn03r18g44was auch noch ginge wäre der hier: http://oaudio.de/pro...gc3r546accnn03r18g44auch gleich mit passenden gehäuse: http://oaudio.de/pro...gc3r546accnn03r18g44 |
Svenop
erstellt: 01. Nov 2006, 23:01
Nicht schlecht, mir würde aber folgender besser gefallen: http://oaudio.de/product_info.php?info=p1_W3-871S.htmlKönnte aber knapp werden mit der einbautiefe, das werde ich morgen dann nochmal genau ausmessen! |
Audiklang
erstellt: 01. Nov 2006, 23:47
kannst ja auch diese noch in die wahl mit einbeziehen: http://www.lautsprechershop.de/pdf/fostex/fe83e.pdf http://www.lautsprechershop.de/pdf/fostex/fe103e.pdf http://www.lautsprechershop.de/pdf/fostex/fe87e.pdf http://www.lautsprechershop.de/pdf/fostex/fe107e.pdf http://www.lautsprechershop.de/pdf/fostex/ff85k.pdf http://www.lautsprechershop.de/pdf/fostex/ff125k.pdf |
Svenop
erstellt: 02. Nov 2006, 13:33
so habe mal nachgemessen sind 5cm. Ncoh mal zur Erklärung, ich möchte vorn gern einen Lautsprecher einbauen, weil wenn jemand hinten mitfährt möchte ich das Radio nicht so laut aufdrehen das ich vorn nochwas höre und hinten denen aber schon die Ohren abfallen. Denn oldis sind schon nicht grad so leise auf der Autobahn. |
zuckerbaecker
erstellt: 02. Nov 2006, 16:41
Dann solltest Du aber eher nach einem Breitbänder schauen. Und dann auch den größtmöglichen Durchmesser nehmen, um den Übertragungsbereich nach unten nicht zu sehr zu begrenzen. |
DerSensemann
erstellt: 03. Nov 2006, 08:32
Hmm, was sehe ich denn da? Rekord C oder Commo A? Lecker, lecker... Das Problem mit der Carhifitauglichkeit von Altopeln kenne ich nur zu gut... Für das A-Brett würde ich auch einen Breitbänder empfehlen - von Tangband gibt es da ganz nette. Vielleicht einen 8-Ohmer direkt an das Radio gebrückt... Gabor |
zuckerbaecker
erstellt: 03. Nov 2006, 11:34
Radiostufen sind schon gebrückt, ob die das mitmachen? |
DerSensemann
erstellt: 03. Nov 2006, 11:36
Deswegen ja 'nen LS mit 8Ohm. Ich denke mal, das sollte klappen. Gegenargumente sind natürlich willkommen. |
Svenop
erstellt: 03. Nov 2006, 19:55
Nunja, hab da noch ne andere Frage, es gab mal vor geraumer zeit "Gehäuse" für Lautsprecher(sah aus wie ne Schüssel, di von unten an den LT geschraubt war) Gibts sowas noch? Und bringt das überhaupt was, oder hat sowas negative auswirkungen? Weil meine LT´s hinten setzen bei zu großem Druck vom Sub ja aus, da der durch die Löcher in der Heckablage den Druck durchpumpt. Oder könnte man da was anderes noch machen? |
Svenop
erstellt: 07. Nov 2006, 11:09
Hab noch keinen vernünftigen Breitbänder gefunden. Könnt ihr mir nochwas empfehlen? Diabolo meldet sich ja nicht. |
skywalker_81
erstellt: 07. Nov 2006, 11:34
Hast du bei ihm angerufen? Ist normal nicht seine Art... |
zuckerbaecker
erstellt: 07. Nov 2006, 13:55
Nochmal anrufen. |
Svenop
erstellt: 07. Nov 2006, 17:35
Hatte ihm ne E-Mail geschickt, darauf hat er bisher nicht geantwortet. |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 07. Nov 2006, 19:37
Also ich hatte mal die Fostex 125K an ner 4-kanal gebrückt mit ca.200Watt an 4Ohm also ca.100Watt an 8Ohm und das in nem 190er Mercedes und die waren GEIL!!!!!!!!!!!!Etwas den Bass raus genommen über den HP-Filter der Endstufe und dann VOLLGAS!!!Gut ich hatte auch ein Hecksysem 2-Wege 16cm MB-Quart und zwei 12w6 JL-Audio in nem Bandbassgehäuse und den Schacht durch die Verbandskastenklappe. Jeder der die Fostex gehöhrt hatte wollte nicht glauben das das nur die kleinen Lautsprecher sind die vorne spielen. Ich kann die nur empfehlen!!! |
zuckerbaecker
erstellt: 08. Nov 2006, 09:37
[Beitrag von zuckerbaecker am 08. Nov 2006, 09:39 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 08. Nov 2006, 09:45
Muuahahaaaaaaa.... Du bist ja der Brüller in Breitband Ich hatte mal nen Fiat 500 - dieses Auto macht jeden Porsche nass!! .....Gut , ich hatte zwar nen Ferrarimotor eingebaut, aber trotzdem |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 08. Nov 2006, 11:08
Ich wollte eigendlich nur sagen das die Fostex nicht untergegngen sind gegen die zwei Subwoofer und man immernoch die volle Stimme höhren konnte und nicht nur BUMBUM!!!! Da kannste lachen aber die Dinger verbauen auch einigen Fachhändlern!!!(NICHT der ACR oder ATU) Waren sogar mal in nem Einbau in der Car&Hifi als Mittel/Hochtöner+16cm Kickbässe vorne und hinten 2x38cm Digital Design Subwoofer an ner Colossus in nem Golf 3. |
zuckerbaecker
erstellt: 08. Nov 2006, 17:28
Hey - nix gegen Fostex Ich fand nur den Zusatz lustich Nix gegen Dich |
Gelscht
Gelöscht |
#25
erstellt: 08. Nov 2006, 20:33
Na das mit dem Hecksystem hätte ich besser anders geschrieben denn ich weiss das die meissten aufschreien wenn von nem System hinten die rede ist. Also es war eigendlich nur ne Beschreibung der Anlage und nicht so gemeint das die Fostex nur gehen wenn noch andere Mittel/Hochtöner im Auto sind. |
lautsprecher im avant empfehlung bratbär4711 am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 15 Beiträge |
Lautsprecher(set)empfehlung E87 Wankster am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 25 Beiträge |
Auto Lautsprecher berechnen + empfehlung! CamryGXi am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 3 Beiträge |
Allgemeine Lautsprecher Empfehlung möglich? Daiyama am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2009 – 11 Beiträge |
2 Wege Lautsprecher Empfehlung freestylert am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 6 Beiträge |
Brauche Empfehlung racker2004 am 06.02.2004 – Letzte Antwort am 07.02.2004 – 4 Beiträge |
Suche Leistungsangabe zu einem Lautsprecher krysabian am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 12.07.2008 – 4 Beiträge |
Porsche 911 Lautsprecher-Empfehlung swissmike am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 9 Beiträge |
2-Weg Lautsprecher für max. 180? AbiAb am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 3 Beiträge |
Empfehlung eines guten Frontsystems Heefie am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 06.11.2004 – 16 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.904
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.968
