HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Welche Bestückung für's Frontsystem? | |
Welche Bestückung für's Frontsystem?+A -A |
Syncromat
12:43
erstellt: 23. Okt 2006, |
Hi, ![]() bin neu hier und möchte gerne meine Anlage etwas "aufwerten". Zur Zeit Habe ich als Frontsystem ein Emphaser ECP 26 NEO-X3 Vollaktiv an einer Helix HXA 400MKII laufen! Als HU dient ein Alpine 9812RB und als Subwoofer 2 Helix W10 in einem Golf 3. Als Aufrüstung will ich jetzt vorne ein 10cm Compo auf dem Armabrett und je 2 16er Kick pro Seite nehmen! Als Endstufe für die TMT hab ich mir eine Hifonics Z 6400 besorgt. Die 10er sollen wieder mit der Helix laufen! Jetzt weis ich aber nicht was für ein 10er Compo mit welchen Kickbässen gut harmoniert? Als Kandidaten für das 10er-System stehen zur Wahl: * Helix HXS 234 * MB Quart RCE 210 * Alpine SRX 107 R10 * Empfehlung eurer Seits Als Kick wollte: * Phonocar 2/737 * Emphaser oder anderen Vielleicht hat ja einer einen Tipp, oder hat eine dieser Kombimationen schon mal gehört. Besten Dank schon mal im Vorrauß |
sisqo80
12:54
Und was hast du an deiner jetzigen Kombination auszusetzen? |
Syncromat
16:53
Könnte ein bischen mehr Dynamik und Belastbarkeit vertragen. Das alles will ich dann über den Alpine PXA-H701 laufen lassen. |
sisqo80
17:00
Also gehts dir in erster Linie um Pegel und Lautstärke? |
schollehopser
17:03
Also mehr Dynamik mit 2 10er .. hmmm naja würde dann eher dazu tendieren stat HT ein >Paar Breitbänder zu verbauen.. z.B. OmnesAudio BB2.01 .. waren auch im EMMA-Euromeister Auto 2005 klasse bis 2000 Euro verbaut...da haste dann schon dynamik im Auto.. |
Syncromat
06:52
erstellt: 24. Okt 2006, |
Ja, sicherlich möchte ich hier und da auch mal ein bischen Pegel haben (wer möchte das nicht), es soll aber halt auch nicht ein reines DB-Auto werden, wenn ihr versteht was ich meine. |
eiskalt
08:22
3 wege ist beim golf 3 auf jedenfall eine sehr gute idee - schade wenn man die guten einbauplätze verschenkt. alternativ könnte man auch einen guten 10er coax auf dem armaturenbrett zusätzlich zu den tmts in der türe bauen. ich würde anstelle der 2 16er lieber einen 20er verbaue, wie z.b. den hertz hv200. mit etwas "bearbeitung" sollte man die 20er sogar in die werkseitigen türtaschen unterkriegen. natürlich sollte man die lautsprecheraufnahme von hinten mit ringen verstärken und ggf an extra volumen zwischen tür aussen- und mittelblech schaffen auf das der tieftöner dann spielt. gibt es zufällig jmd in deiner umgebung, der sich etwas mit weichenbau auskennt und auch ein paar bauteile parat hat ? du wärst dann etwas freier in der wahl der komponenten. mfg eis |
sisqo80
08:42
Kannst du mit dem PXA 3-Wege aktiv steuern ![]() Dann brauchst aber noch ne 2-Kanal Amp zum Aktivbetrieb! Also ich hatte damals in meinem 3er, 16er Kickbässe und ein 10cm 2-Wege system (gleiche zusammenstellung wie in meinem Profil) war einwandfrei vom Pegel und Klang! sind deine Türen schon gescheit gedämmt? bei der Einbautiefe der 10cm Mitteltöner musst aufpassen sonst musst den Lüftungskanal verkleinern! |
Smartmatze
10:37
@sisqo: Ja, er kann 3 -Wege aktiv fürs Frontsystem ![]() Ich kann ehrlich gesagt nicht so richtig nachvollziehen, wie man an die so HELL klingende Helix so analytisch klingende Systeme wie die von Helix oder gar MB Quart nehmen kann (das Alpine kenn ich leider nicht). Meiner Meinung nach wäre da ein System mit einem angenehm zurückhaltenden Hochtöner deutlich angenehmer zu hören... Vielleicht hilft das das ein bisschen bei der Suche nach dem "richtigen" System ![]() Zum Thema Kick: Am wichtigsten ist meiner Meinung nach der STABILE Einbau eines Lautsprechers. Grüsse Matze |
Syncromat
10:38
@ eiskalt die Idee mit den 20ern ist garnicht so schlecht. Werd ich mir ma überlegen. WPassivweichen wollt ich eigentlich keine verbauen, da ich ja über den PXA 3-Wege aktiv ansteuern kann. ![]() Ich hab für die 4 Kickbässe die 4-Kanal Hifonics. Da schallt ich die 2 4öhmer pro Seite in Reihe und brück sie dann an 2 Kanäle der Stufe, so daß Jeder Kanal mit 4 Ohm arbeitet!! |
Syncromat
10:45
@ smartmaze: Genau deswegen such ich hier Rat, weil es nicht so "analytisch" klingen soll. Hast du vielleicht eine Empfehlung was sich an einer Helix gut anhören würde? Hab gesehen du vertreibst in der Größe AS und SPL Dynamics: Gruß Ronny |
Smartmatze
10:57
Nunja, die Frage ist doch: Macht es denn überhaupt Sinn, ein 2-Wege-System zu kaufen, wenn du sowieso die Frequenzweiche nicht brauchst, da du aktiv fahren möchtest. Hier wäre es vielleicht interessanter, Einzellautsprecher miteinander zu kombinieren. Dabei ist naürlich wichtig, dass sie trotzdem gut zusammenpassen, gleichzeitig aber auch, dass du bei der Auswahl jedes einzelnen Lautsprechers direkt auf den Klangcharakter Einfluss hast... Zuallererst sollte dabei dann das Konzept klar sein - und das Budget. Ohne eine Budgetvorgabe bringt es nicht viel, dir was zusammenzustellen. Denn wenn die Zusammenstellung net zum Budget passt, ist sie eben nur auf dem Papier gut ![]() Grüsse Matze |
Syncromat
11:30
Klingt logisch ![]() Max. wollt ich für HT, 10er MT und 4 Kickbässen so um die 500,- € ausgeben. Gruß Ronny |
sisqo80
11:55
eigentlich könntest auch ein 3-wege kaufen wie dieses Focal hier: ![]() (hatte iuch mir auch schonmal für meine Helix überlegt) und das ganze aktiv anfahren! könnt mir gut vorstellen das Focal mit der Helix gut zusammenspielt Bei Autohifi hatte mal einer ne Helix/Focal kombi und im Klangtest hat der gut abgeschnitten! warum 4 Kickbässe ![]() |
Smartmatze
12:14
Hmm, bei den Tieftönern/Kickbässen finde ich für guten Kick die Chassis von Audio System ganz interessant. Einen sanften Hochtöner haben sie mit dem HS 25 Vol (Hochtöner aus dem HX Kompossystem, Einzelpreis 150 Euro) auch, mit den Mitteltönern bin ich klanglich aber net so richtig zu begeistern ![]() Da hier geschrieben wurde, dass der Mitteltöner nen sehr kleinen Magneten haben darf, würde ich dir als Mitteltöner dazu die Andrian Audio A100 neo empfehlen. Eventuell könnte man dazu auch die Andrian A25 Hochtöner nehmen, die AS sind ihren Aufpreis aber meiner Meinung nach schon auch wert. Als Kickbässe würde ich die AX 165 C-4 aus dem Helon-Komposystem nehmen. Die liegen einzeln preislich bei 150 Euro / Paar und kicken wie schwein ![]() Wenn du nur 2 Kickbässe haben willst, kannst du die 4 Ohm Version nehmen, und die 4 Kanäle auf 2 Brücken und so die volle Brückenleistung auf die beiden 16er geben. Wenn du wirklich 4 davon haben willst (dann musste aber bei diesen Lautsprecher wirklich auch nen "standesgemässen" Einbau gewährleisten), dann die 2 Ohm Variante, sodass du pro gebrücktem Kanalpaar auch wieder auf 4 Ohm kommst und somit auch wieder der Endstufe die volle Leistung entlockst... Ich hab die ganzen AS-Lautsprecher noch nicht im Shop, werde sie die Tage mal einpflegen. Wenn du möchtest, kann ich (oder natürlich jeder anderen autorisierte AS-Händler) dir aber jeden AS-Lautsprecher selbstverständlich auch einzeln besorgen. Grüsse Matze |
Smartmatze
12:17
Jo, bei der Autohifi. Net böse sein: Aber vielleicht wäre es sinnvoller sein Wissen SELBST erfahren zu haben als es sich aus sog. "Fachzeitschriften" mit meiner Meinung nach oftmals pberhaupt nicht nachvollziehbaren Klangbeurteilungen herauszuziehen. Focal-HT sind nicht gerade die "zartesten". In Verbindung mit der analytischen Helix klingt das nicht "gut", sondern "spitz und aggressiv"... wenn die AH-Testredakteure aber natrlich nur bei 80 dB Abhörlautstärker Anlagen anhören (was ich schon öfters gesehen habe), ist es klar, dass Metallkalotten da besser klingen - die Resonanzen werden erst dann unangenehm, wenn das System den laufenden Motor übertönen soll (was es bei 80 db nicht könnte). Bitte verzeih mir meine aggessive "Manöverkritik", aber ich bin halt der Meinung, dass man nur empfehlen sollte, was man kennt und nicht das, was "vom Hörensagen" sich angelesen hat... ich hoffe du nimmst mir das nicht übel ![]() ![]() Grüsse Matze [Beitrag von Smartmatze am 24. Okt 2006, 12:18 bearbeitet] |
sisqo80
12:30
Na ich kenn zB meine HXA 400 ![]() die Focal hab ich nicht an meiner Gehört- kann ja schlecht alle Systeme durchtesten , also muss man sich ja nach was orientieren und ich mach des nach der Autohifi, weil mein Kumpel der Judge bei der Emma ist bei denn Probehörungen auf fast die gleichen Ergebnisse kommt wie die Autohifi-Redaktuere! Er kann auch gerne meine Anlage übernehmen die war auch in einem 3er Golf drin, aber ob er den gleichen Geschmack beim Klang hat wie ich-??? Aber du als Fachmann kennst dich da bestimmt mehr aus und wirst auch schon 3erGolf einbauten hinterdir haben ![]() ![]() |
Smartmatze
14:05
Ui, wer ist denn dein Kumpel? ICh kenne eine ganze Reihe der Emma-Leute sehr gut, viellecht kenn ich ihn ja auch. |
eiskalt
15:02
syncro, ich hätte auch nen interessanten alternativ vorschlag von hertz ![]() tmt hv200 oder hv 165(L) mt die HL70 oder hv100(hab ich im mom verbaut) die hv100 kannste n bischen tiefer trennen, was aber nur bedingt sinnvoll sein kann ![]() als ht dann sie hertz space one, die meiner erfahrung nach auch schön zart spielen aber trotzdem gut auflösen. das system wird eigentlich alle musikrichtungen sehr gut wiedergeben könne, ich finde, dass ist es, was ein gutes systrem ausmacht ![]() beim g3 ist die türdämmung und die ls aufnahme absolut wichtig. mfge eis |
Syncromat
17:48
WOW, danke für die vielen Antworten. Ich muß schon zugeben, daß ich mich bei meiner obigen Auswahl an Lautsprechern auch sehr an der Autohifi orientiert hab! Gut zu wissen, daß auch die nicht immer richtig liegen. Das Angebot von Smart hört sich schon mal nicht schlecht an, werde mich die Tage mal bei ihm melden ![]() Wenn ihr aber noch weitere Vorschläge habt immer her damit. Das mit der Türbefestigung ist beim 3er halt so ne Sache, da hab ich mir auch schon Gedanken gemacht.... Wie habt ihr es zum Teil so gelöst? Gruß Ronny |
mokombe
18:08
hi, ich hab in letzter zeit auch viele erfahrungen zum thema helix endstufen und hochtöner gesammelt. was imho sehr "un-analytisch" funktioniert hat, war z.b. helix + morel MT22 morel macht auch 10er chassis. evtl. kannst du dir auch mal sowas anhören ![]() auch sehrst fein war der radical RA28RF an meiner HXA20. nur gibts von radical leider nur MT-kalotten |
Mitteltöner für's Armaturenbrett gesucht -Flow- am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 16 Beiträge |
Frontsystem: Welche Combo? Walker am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 29.05.2004 – 4 Beiträge |
Frontsystem mathias86 am 25.02.2004 – Letzte Antwort am 26.02.2004 – 2 Beiträge |
frontsystem Onkelflo am 24.08.2003 – Letzte Antwort am 24.08.2003 – 4 Beiträge |
Frontsystem ? tomy00 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 21 Beiträge |
ultimative doorboard bestückung ohrpiepser am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 26 Beiträge |
Frontsystem cryjack am 20.12.2003 – Letzte Antwort am 21.12.2003 – 6 Beiträge |
Frontsystem Boltar70 am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 4 Beiträge |
Focal Frontsystem nur welche endstufe ??? Maddin[21] am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 3 Beiträge |
Mivoc-Bestückung für g.Doorboards cebullka am 26.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 5 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHorst_Mattfeldt
- Gesamtzahl an Themen1.559.194
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.951
