welche boxen im passat
Xystus
#1 erstellt: 06. Okt 2006, 14:45
ich hab einen Passat kombie und will mir da jetzt boxen rein machen.(sub is auch im kommen)
jetzt hab ich 2 probleme
1.
es is einer 1996 baujahr und der hat nur vorne so zwei poblige (glaub 10cm boxen).
an den seiten is nix vorgesehen habe aber gehört das dort platz währe für so 16cm boxen (müsste halt auf gemacht werden)??
2.
ich hab einen auto radio mit 4x50 (ca 4x15watt rms?!)
da ich einen sub rein mache der so zwischen 300-400 rms haben wird werden DIE net reichen?!.
was könntet ihr mir empfelen (sollte so max 100€ kosten).
(höhe fast nur metal).
danke
bc2k1
#2 erstellt: 06. Okt 2006, 22:22
zu 1.: im 96er Passi ist in den Türen Platz für 16er Systeme. Ist kein problem.
zu 2.: Dein Radio ist schon fast zu schwach für die LS die du in die Türen machen willst. Also brauchen wir über den Woofer erst gar nicht reden.
3. Ohne Endstufe macht das alles fast keinen Sinn.
bc2k1
Xystus
#3 erstellt: 06. Okt 2006, 22:27
thx
also das net reichen hat sich auf das fs beschrenkt also der sub hat natürlich ne endstufe
die frage is ob ich vorne eine brauche und wenn ja wo ich die "verstecken kann"
(vieleicht vorschläge von passenden).
danke
bc2k1
#4 erstellt: 06. Okt 2006, 22:30
An deiner Stelle würde ich einen 3- oder 4-Kanalverstärker verbauen, dann brauchst du nur einen.
Was das FS angeht kannst du so ziehmlich alle verbauen die in dein Budget passen und nicht tiefer als 60mm sind.
bc2k1
Xystus
#5 erstellt: 06. Okt 2006, 22:45
hab für hinten schon eine 2 kanal...
em wo mach ich die vorne ambesten hin?
is da irgentwo noch hinter einervergleidung platz>?
thx
bc2k1
#6 erstellt: 06. Okt 2006, 22:48
An deiner Stelle würde ich die auch hinten in den Kofferraum machen in die Nähe der ersten. Vorne hast du gänzlich keinen Platz für nen Amp.
Und beim nächsten Mal kannst du die Info auch gleich dazu schreiben.
bc2k1
Welche Boxen im VW Passat 3BG???
muenzen04 am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  5 Beiträge
Boxen für Passat 3b
eugi007 am 24.11.2004  –  Letzte Antwort am 06.02.2005  –  2 Beiträge
Welche LSP Front Passat
chaosschrauber am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  4 Beiträge
VW Passat
pupsimupsi am 26.03.2005  –  Letzte Antwort am 26.03.2005  –  2 Beiträge
Doorboard für Passat
Aichelzer am 27.06.2004  –  Letzte Antwort am 28.06.2004  –  2 Beiträge
Lautsprecher für Passat 35i
B.M.K. am 10.08.2004  –  Letzte Antwort am 10.08.2004  –  4 Beiträge
Passat 3B Anlage einbauen
hannes2004 am 29.07.2005  –  Letzte Antwort am 29.07.2005  –  5 Beiträge
Hilfe Passat 35i
dadampa am 09.05.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  4 Beiträge
VW Passat FS? Bitte Hilfestellung
stevo.82 am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  3 Beiträge
Passat Bj.1996 Hecklautsprecher
Eltobo am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 11.11.2006  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.392
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.072
