| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » frag zu akustischem kurzschluss | |
frag zu akustischem kurzschluss+A -A |
Trippl
erstellt: 05. Okt 2006, 08:44
Hallo! ich hab bei meinem passat bj 99 die türen vor einiger zeit gedämmt, genauer gesagt innen + aussenblech. die tmt sitzen auf 32mm mdf ringe, damit sich das scheissgenau mit der scheibe ausgeht *g*. zusätzlich hab ich die ringe noch ordentlich verspachtelt, ist auch saustabil das ganze. jetzt zu meiner frage. die türpappe ist mit solchen plastkistöpsel (ka wie die genau heissen) an die tür montiert. die löcher hierfür gehen frei in das türvolumen, welches auch der ls benutzt. ich kann mir nicht vorstellen das die plastikstöpsel die löcher absolut dicht kriegen, und da das erste loch ca 10cm vom ls entfernt ist, hab ich da so meine bedenken. MfG |
Audiklang
erstellt: 05. Okt 2006, 11:36
das sind clipse womit die verkleidung an der türe gehalten werden die klipse verdecken ja die locher auch wenn sie diese nicht richtig abdichten stört das den lautsprecher nicht die sind auf undefinierte gehäuse hin ausgelegt |
Trippl
erstellt: 05. Okt 2006, 12:00
einer befindet sich ganz nahe am tmt, so 10 cm. der macht mir sorgen. oder muss sich der luftspalt für einen akustischen kurzschluss näher am ls befinden? klärt mich auf |
MX-3-Tom
erstellt: 05. Okt 2006, 14:53
Kleine Zwischenfrage: Was ist denn ein "akustischer Kurzschluss"? |
Audiklang
erstellt: 05. Okt 2006, 19:12
@ MX-3 Tom : akustischer kurtzschluss ist wenn die lift vor dem lautsprecher mit der luft hinter dem lautsprecher verbunden ist über löcher in der schallwand oder ritzen dann kann sich kein schalldruck aufbauen weil sich der überdruck der vorderseite mit dem unterdruck der rückseite ausgleichen kann an Trippl : kannst du mal ein bild von der türe machen die ist doch ähnlich der golf 4 türe im aufbau da hab ich sowas nicht gesehen ansosten versuchen das loch zu schliessen mit bitumen |
MX-3-Tom
erstellt: 05. Okt 2006, 20:18
Danke für die Info! |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 05. Okt 2006, 20:48
Ich denke, da das Loch "grob" verschlossen ist, reicht das Verschiebevolumen durch die verbleibende Öffnung lange nicht aus, um einen akustischen Kurzschluss zustande zu bringen. Also keine Sorge, das sind vernachlässigbare Kleinigkeiten. Die Wasserablauflöcher sind zwar weiter weg, aber auch wesentlich größer und die Verbesserung bei einer gedämmten Tür ist ja dennoch enorm. MfG |
Discompact
erstellt: 05. Okt 2006, 20:57
mal ein ganz blöder murksertip: mach den plastikstösel ab (abzwicken oder so) und verschließ das loch mit bitumen, dann ist das dicht. ob die türpappe mit 10 oder mit 9 stöpseln dran ist, juckt doch nicht..... |
Audiklang
erstellt: 05. Okt 2006, 21:13
zum murksetip : mann kann doch auch probieren ob der clip auch bei verschlossenen loch noch drauf geht und hält ( da wären dann aber ein paar ersatsclipse ganz nützlich falls der eine oder andere kaputt geht die kosten nicht viel ) |
Fox
erstellt: 05. Okt 2006, 21:52
Ich bin mir sicher so gut wie niemand würde einen Unterschied hören ob das Loch mit Bitumen verschlossen ist oder der Klipp von der Verkleidung da drin steckt Lass die Verkleidung doch mal ab und hör Probe. Einmal verschließt du das Loch, einmal lässt du es offen. Ich wette du hörst keinen Unterschied. [Beitrag von Fox am 05. Okt 2006, 21:53 bearbeitet] |
Clarion_Power
erstellt: 06. Okt 2006, 17:32
Also bei mir isses so das wenn ich die Türverkleidung ablasse ich absolut keinen Bass habe da alles oben am Fenster raus geht. Da ist dann so en großer Schlitz da jucken so 2 Löcher oder Plastikklips ach nemmer. |
Akustischer Kurzschluss bei HT? toshi187 am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 2 Beiträge |
Akustischer Kurzschluss?! Winni81 am 31.03.2004 – Letzte Antwort am 04.04.2004 – 6 Beiträge |
Akustischer Kurzschluss? Shoepe am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 3 Beiträge |
Boxen knallen durch. Kurzschluss? Stardust-xx am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 8 Beiträge |
Akustischer Kurzschluss?! Wann? Winni81 am 30.03.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 2 Beiträge |
Kurzschluss am Lautsprecher Feeling007 am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 9 Beiträge |
Kurzschluss beim Lautsprecher Blup90 am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 20 Beiträge |
Frage zum Akustischen Kurzschluss jarvis am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 20 Beiträge |
Polo 6N akustischer Kurzschluss des FS joetz am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2011 – 23 Beiträge |
Was ist von Kicker LS-Systemen zu halten? Daenzer am 19.07.2004 – Letzte Antwort am 20.07.2004 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliededithpearce84
- Gesamtzahl an Themen1.563.037
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.348
