HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Golf III - Welches Lautsprecher-System? | |
Golf III - Welches Lautsprecher-System?+A -A |
Vulture_
14:38
erstellt: 04. Okt 2006, |
Hallo, ich habe mir gestern endlich mein erstes Auto gekauft, und zwar einen Golf III GL. Jetzt hat der aber nur vorne auf dem Armaturenbrett 2 Lautsprecher und hinten auf der Hutablage nochmal 2. Ob die Lautsprecher hinten von Werk so waren, oder vom Vorbesitzer eingebaut wurden weiß ich nicht. Auf jeden Fall: Wenn man vorne sitzt, bekommt man praktisch gar keinen Bass ab, hinten geht es noch, aber meistens sitz ich halt vorne ![]() Was sollte ich am besten verändern, dass mir der Klang besser gefällt? Ich bin jetzt nicht der absolute Purist, ich hör beim Motorendröhnen wahrscheinlich nicht den Unterschied zwischen guten und High-End Boxen ... wäre halt schön, wenn ich einigermaßen billig wegkomme dabei. Ich bedank mich schonmal bei euch! Hoffe, ihr könnt mir helfen! Gruß, Jonas |
Mario
15:35
Also den Golf III kenne ich gut, als 1.8er Benzi sowie als 1.9er TD. In die vorderen Türen passen 16,5cm Komponentenlautsprecher. Auf dem Armaturenbrett passen in die Ecken jeweils 10cm Lautsprecher. Diesen Platz würde ich aber Hochtönern eines Paares von 2-Wege Kompnenten Lautsprechern spendieren, deren Tiefmitteltöner in die Türaufnahmen eingebaut werden können. Die Türen empfehle ich zu dämmen. Die Hecklautsprecher sind verzichtbar. Das die Musik von vorn besser ankommt, hast Du richtig erkannt. Will nicht jeder Neuling am Anfang verstehen. Gute Erfahrungen habe ich mit den Canton RS 2.16 gemacht. Auf jeden Fall lohnt sich eine Endstufe. Nicht nur wegen des besseren Klangbildes, sondern gerade insbesondere zur thermischen Entlastung des Radios. Dies sitzt zwar griffgünstig im Armaturenbrett. Im Winter bekommt es aber die angewärmte Luft in seinem schon kühltechnisch ungünstigen Schacht zu spüren und kann deshalb sehr heiß werden, was die technische Lebensdauer des Radios einschränkt. |
Vulture_
18:39
Hey! Vielen Dank schon einmal! Also verstehe ich das richtig? Bei dem Canton-Set sind jeweils 2 verschiedene Lautsprecher dabei, von denen der eine auf das Armaturenbrett und der andere in die Tür passen? Also würde ich 2 von den Sets kaufen und die Sache mit den Lautsprechern wäre geritzt? Und dann noch eine Frage: Welche (günstige, ich weiß das nervt ![]() Auf jeden Fall schon mal besten Dank! Gruß, Jonas |
Mario
21:54
Wieso 2 Sets? Eins reicht völlig. Auf Hecklautsprecher kannst Du verzichten. Die passende Endstufe kann ich Dir bieten. Eine Spectron SPA 4100 mit 4x50 Watt RMS an 4 Ohm, 4x75 Watt an 2 Ohm, 2 x 150 Watt an 4 Ohm im Brückenbetrieb. Eins reicht. Als Aufnahmen für die Hochtönerkannst Du die Körbe der 10cm Werkslautsprecher verwenden, indem Du deren ihre Membran und Aufhängung entfernst und ihre Körbe als Halterung für die Hachtöner verwendest. An der Endstufe kannst Du zusätzlich einen Subwoofer an Kanal 3 und 4 im Brückenbetrieb betreiben. Geeignet wäre dazu ein Intertechnik Nova MDS 08, den Du platzsparend mit einem doppelten Boden in der Reserveradmulde versenken kannst. Das sieht dann so ähnlich aus wie bei ![]() Das ganze ist sogar mit Reserverad in der Mulde möglich. |
sisqo80
22:14
@ Mario: Meinst nicht da ist er leicht überfordert ( nix für ungut) aber ich glaub hier ist ne fertige kiste angebracht und ein 20cm als sub im Kofferraum, wird weng wenig!oder? Also vorn ein 16er 2Wege das heisst du hast 2x16cm Tiefmitteltöner und 2x Hochtöner incl. Weichen Wie siehts denn mit Radio aus? |
Mario
23:14
Also ich würde Dir bestimmt keine Komponenten nennen, die nicht exact zusammen passen würden. Den Nova habe ich lange belächelt, bis ich ihn mal gehört habe. Die Beschreibung vom Hersteller als "Tiefbasswunder" stimmt sogar. Unter den 20ern kenne ich bis jetzt zwei Wunderwerke, den Nova MDS 08, schnell, trocken, tief und den gzhw 20 X von Ground Zero, der meiner MEinung nach manchem größeren Kaliber noch zeigt was Tiefe Bässe sind und beweist, dass man mit 10 Litern gesamten Innenvolumen einen Bandpass reallisieren kann. Aber darum geht es nicht. Für den Nova MDS 08 gibt es auch narrensichere Gehäusebausätze namens "Streetfight". Und die Hochtöner des Cantons klingen an der Endstufe gar nicht mal so vorlaut, wie man es typischerweise kennt. Was die kompakte Endstufe an Bass ins Auto zaubert büßt sie leider im Höhenbereich etwas ein. Seidenhochtöner würden hier nur extrem leise flüstern. Metallgewebehochtöner bekommen also an der Spectron ihre volle Daseinsberechtigung. ![]() |
Vulture_
12:30
erstellt: 05. Okt 2006, |
Hallo! Also...: @sisqo80: Ich hatte daran gedacht, mir das JVC KD-G722 zu holen. Jetzt noch ein, zwei Fragen von mir: Wenn ich das richtig verstehe, bräuchte ich also das Canton-Set, eine (diese?) Endstufe und einen Subwoofer (bzw den Lautsprecher + Bausatz)? In welchem preislichen Rahmen beweg ich mich denn dann so in etwa? Was kosten Endstufe und Bausatz? Find weder das eine noch das andere im Internet.. Vielen Dank euch beiden auf jeden Fall schonmal! Gruß, Jonas |
Mario
12:47
Lautsprecher: ![]() Endstufe: Spectron SPA 4100 >>> 75,-€ inlusive versichertem Versand von mir! Sunbwoofer: Intertechnik ![]() ![]() [Beitrag von Mario am 05. Okt 2006, 12:48 bearbeitet] |
sisqo80
18:50
Also das FS find ich okay und das Mario endlich sein Amp loswird auch ![]() Aber des mitn Sub ich bin da weng skeptisch! |
Vulture_
19:13
Hmm... wie ist das denn, wenn ich das ganze erstmal ohne Sub zusammenbastle? Ich bin jetzt eh nicht soo der Techno-Hörer, dass ich harten, dumpfen Bass bräuchte, will aber halt die Musik (Rock im Allgemeinen) auch nicht zu bassarm haben... ganz normal halt! Weil, der Subwoofer fällt natürlich von der Kohle her ganz schön ins Gewicht! Und wenn der unverzichtbar sein sollte: Kann Udo Wohlgemuth (sollte euch als "Profis" ![]() Vielen Dank schonmal! MfG, Jonas |
A-Abraxas
19:26
das kann er ganz sicher - nur ob das dann besonders günstig wird ? Großserienfertigung hat halt deutliche Kostenvorteile, Selbstbau ![]() Dafür kann U.W. Dir sicherlich nahezu jeden Wunsch bei der Gehäusegestaltung erfüllen und (was noch viel wichtiger ist) Dich hinsichtlich der Auswahl eines Woofers für guten Klang im Auto mit wirklicher Sachkenntnis und Erfahrung ![]() Viele Grüße |
Vulture_
19:41
Und ganz ohne Subwoofer kann ich's direkt vergessen, meint ihr? Gruß, Jonas |
Mario
19:54
Alternativ würde auch dieser 30er von JL an der Spectron-Endstufe funktionieren: ![]() [Beitrag von Mario am 05. Okt 2006, 19:56 bearbeitet] |
FloMann
19:56
Servus.. Du kannst natürlich auch erstmal nur ein FS verbauen, ein geignetes einigermaßen tiefreichendes und bassiges Compo für vorne gut verbaut an nen Amp mit umme guten 50W/Kanal, mit den möglichkeiten der HU den Bass anzuheben reicht dem ein und anderen das schon. Das müsstest du mal für dich selbst erhören.. Ich möchte, neben einem einfachen FS, auf den Sub nicht verzichten, denn auch gerade während dem fahren sorgt er noch für ne portion mehr spaß und das vor allem auch bei Rockigen sachen die ich ebenfalls höre. Den angesprochenen MDS08( 40-50Euro) kann ich nur empfehlen, habe ihn selbst aber in einem geschlossenen Gehäuse, gefiel mir klanglich besser (gerade bei den rockigen sachen), je nach abstimmung des BRG muss man abstriche in sachen Pegel wie tiefgang hinnehmen. Aber es gibt auch noch andere gute chassis die nicht so teuer sind. Wer diesen Zwerg sowie auch zum teil andere 8"er mal in den händen hält wird erstmal denken was da kommt doch nix bei rum und raus. Aber wenn man ihn dann mal in Aktion erlebt wird man überrascht sein, ich war es auch (war zuvor ebenfalls ebbes skeptisch 8"er Closed), das doch soviel geht mit so nem "Zwerg". Zum Musik höhren mit ner guten portion Spaß allemale ausreichend. Für die Hip Hopper würde ich den MDS aber in BR verbauen, zudem Subsonic filter sehr ratsam auch bei closed. Klaro wir haben es hier natürlich immer noch mit nem 8"er zu tun also pegelorgien und magendrückenden druck gibts da keinen aber es geht doch schon verdammt gut was. Wenn du aus dem Raum FFM kommst kann ich dir anbieten mal bei mir reinzuhöhren |
sisqo80
19:58
Vulture_
00:05
erstellt: 06. Okt 2006, |
Also! Wie es aussieht, muss ich die Teile (wegen mangelnden akuten Budgets) zwar in recht naher Zukunft, aber doch nacheinander kaufen! In welcher Reihenfolge mach ich das am besten? Bringen die Boxen auch schon was, wenn ich noch keine Endstufe hab? Btw: Was brauch ich überhaupt an Zubehör (Dämm-Material, Kabel, etc.)? Bedenkt bitte: In den Türen waren bisher noch keine Lautsprecher eingebaut! Dank und Gruß, Jonas |
sisqo80
00:10
Dämmung guckst du hier mal ![]() und das ganze 2 mal- also ein Set pro Tür das reicht und bei den Kabeln- solltest vorher wissen was später ungefähr reinkommt wegen den querschnitten! |
Vulture_
00:31
Alles klar! Besten Dank dafür! Hab nochmal 'ne Frage: Was ist von so einem selbstgebauten Sub zu halten, wie er ![]() Und bitte nicht über mich herfallen ![]() Würd mich einfach mal interessieren! Gruß, Jonas [Beitrag von Vulture_ am 06. Okt 2006, 00:46 bearbeitet] |
Mario
03:04
Der AXX ist auch keine schlechte Wahl preislich gesehen. ![]() |
sisqo80
18:07
kenn den Raveland jetzt nicht aber wenn das Gehäuse richtig berechnet ist. ist der bestimmt okay! |
Mario
18:25
Der Axx 1010 brauch exakt 22 Liter und Bassreflex! Guckst Du hier: ![]() |
SchallundRauch
14:38
#28
erstellt: 15. Okt 2006, |
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt! Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Kabelverlegung Frontsystem/HT Golf III mit Airbag" |
Welches Frontsystem Golf III ??? WooferGroover am 28.10.2003 – Letzte Antwort am 31.10.2003 – 10 Beiträge |
Golf 3 III Lautsprecher Konna23 am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 31 Beiträge |
FS, Tipp für Golf III? Coyote_mfr am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 20.09.2004 – 24 Beiträge |
Bessere Golf 3 III Lautsprecher Konna23 am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 9 Beiträge |
Golf III - Lautsprecher im Armaturenbrett Gilli89 am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 2 Beiträge |
Armaturen LS Golf III..... oelhahn am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 3 Beiträge |
LS für Golf III paettes am 07.05.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 4 Beiträge |
Welche Lautsprecher in einen Golf III Dirk1980 am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 3 Beiträge |
hochtöner golf III ausbauen oskopik am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 2 Beiträge |
Golf III - Frontsytem! XardasC am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2012 – 5 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedderking708
- Gesamtzahl an Themen1.559.662
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.858
