Helix Blue 52 MKII Komposystem
maxell99
#1 erstellt: 02. Okt 2006, 14:42
http://froogle.googl...en&show=dd&scoring=p
Hallo, sehe ich es richtig, dass Komposystem bedeutet das ich jeweils zwei Hoch- und zwei Mitteltöner, sowie zwei Frequenzweichen bekomme? Oder muss ich das Paket zweimal bestellen (Für Frontsystem)?
Und haut es hin, dass ich jeweils zwei Frequenzweichen an einen Verstärkerausgang hänge (jeweils eine dieser Helix Blue und eine von Focal 165A) und dieser Verstärkerausgang (2Ohm stabil) dann im 2Ohm- "Modus" läuft (zwecks höherer Leistungsabgabe)?
maxell99
#2 erstellt: 02. Okt 2006, 14:51
hab noch was vergessen und zwar: falls kompo heißt das ich insgesamt 4 lautsprecher bekomme, bezieht sich dann die Angabe "40 Watt RMS" auf ein Paar hoch-und mitteltöner oder auf alle vier Boxen?
dawn
#3 erstellt: 06. Okt 2006, 07:58
Ja
Nein
2x40 Watt, einmal TMT/HT rechts und einmal TMT/HT links. Wobei Leistungsangaben auf Lautsprechern relativ witzlos sind.
maxell99
#4 erstellt: 17. Okt 2006, 22:46
*Und haut es hin, dass ich jeweils zwei Frequenzweichen an einen Verstärkerausgang hänge (jeweils eine dieser Helix Blue und eine von Focal 165A) und dieser Verstärkerausgang (2Ohm stabil) dann im 2Ohm- "Modus" läuft (zwecks höherer Leistungsabgabe)?*
Anwort Dawn:
Nein
Warum nicht? ich habe zwei Leistungsnehmer/Widerstände/Lautsprecher/WasAuchImmer parallel geschaltet.
Widerstand halbiert sich auch 2Ohm und der Verstärker kann mehr Strom liefern.
Strom und Leistung verhalten sich quadratisch zueinander.
Wo liegt mein Denkfehler?
dawn
#5 erstellt: 18. Okt 2006, 13:58
Keine Ahnung, was passieren würde, wenn Du zwei Weichen parallel schaltest, wahrscheinlich nichts gutes. Die LS selbst laufen trotzdem auf 4 Ohm, würd ich mal meinen.
Wenn Du mehr Leistung willst, kauf Dir einen stärkeren Amp. Wobei Du da mit dem Helix Blue das falsche System hast. So viel Leistung verträgt das gar nicht.
[Beitrag von dawn am 18. Okt 2006, 13:59 bearbeitet]
just-SOUND
#6 erstellt: 18. Okt 2006, 14:06
Wo bleibt denn da der Stereoeffekt wenn du beide Lautsprecher an einen Kanal anschließt????
maxell99
#7 erstellt: 18. Okt 2006, 22:20
Ich glaube es ist nicht ganz klar was ich möchte^^
Ich möchte mein Front- und Hecksystem zusammen auf 2 Kanäle schalten.
Also Vorne/Hinten Rechts: Kanal3; Vorne/Hinten Links: Kanal4
Subwoofer Kanäle1+2
"Wenn Du mehr Leistung willst, kauf Dir einen stärkeren Amp."
-> Im Datenblatt steht aber das er im 2-Ohm-Betrieb die Leistung bringt und darum nutze ich lieber den vorhandenen Verstärker voll aus anstatt mir einen mit mehr Leistung zu kaufen.
"Wobei Du da mit dem Helix Blue das falsche System hast. So viel Leistung verträgt das gar nicht."
-> Drum hab ichs mir ja gekauft, weils nicht soviel Leistung braucht und somit noch am vorhandenen verstärker betreibbar ist (und angeblich für den preis gut klingen soll)
maxell99
#8 erstellt: 21. Okt 2006, 16:31
Okay, also ich beantworte meine Frage dann jetzt mal selbst, nachdem ichs so verbaut habe wie ichs mit gedacht habe und es auch funktioniert.
2 Frequenzweichen an einem Kanal Parallelgeschaltet lässt den Verstärker in den 2-Ohm Modus gehen und kittzelt so noch ein paar Wättchen zusätzlich heraus.
hg_thiel
#9 erstellt: 21. Okt 2006, 16:53
Und ist oft klanglich schlechter mal so nebenbei. Nicht so auf die Watt schauen, nutzt man eh selten alles aus
maxell99
#10 erstellt: 29. Okt 2006, 17:57
Im Gegensatz zu was soll das System klanglich schlechter sein?
dawn
#11 erstellt: 29. Okt 2006, 18:23
Ein LS klingt an 2 Ohm schlechter als an 4 Ohm. Die Endstufe hat weniger Kontrolle über den LS.
Ideales Volumen Helix Blue 52 MKII?
wazzup2003 am 10.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  3 Beiträge
Axton CAC2.5ES oder Helix Blue 52 MKII
Darkstrike88-88 am 03.05.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2006  –  18 Beiträge
Helix Blue 52 empfehlenswert?
meow am 18.03.2006  –  Letzte Antwort am 01.04.2006  –  5 Beiträge
Helix Blue 62 MKII
CoolioXXL am 07.07.2004  –  Letzte Antwort am 08.07.2004  –  5 Beiträge
HELIX Blue 62 MKII
audiobahn am 12.12.2004  –  Letzte Antwort am 14.12.2004  –  17 Beiträge
Anleitung für den Einbau von Helix Blue 52 MKII
mrok123 am 30.10.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  6 Beiträge
Helix Blue 52 MKII für HIP HOP geeignet?
n!ghtm0re am 24.10.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2006  –  10 Beiträge
Helix Blue 62 MKII Manual
nabbel am 28.07.2007  –  Letzte Antwort am 28.07.2007  –  3 Beiträge
Frequenzweiche bei Helix blue 52 nötig ?...
wilson am 27.02.2004  –  Letzte Antwort am 27.02.2004  –  5 Beiträge
Einbautiefe HELIX BLUE 52 MK II
Hanzwurst am 29.07.2004  –  Letzte Antwort am 30.07.2004  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.054
