Brauche kickbass, vorne
M.GEE
#1 erstellt: 26. Sep 2006, 12:28
Hallo, leute ich habe vorne wie hinten in den türen emphaser ecp 25 xt3 compo systeme. da es nur 13cm tieftöner sind, geben sie zu wenig kickbass von sich. die aufnahmen sind für 6x9. habe die anderen aber an einem holzbrett dort reingekriegt.
so habe ich so gut wie gar keinen kickbass, was soll ich machen???
hab mir überlegt 2x earthquake sws 6,5 rein zu setzen,will aber nicht flexen und weiß auch nicht wie das klingen wird.
Bitte um ein paar ideen, danke
M.GEE
#2 erstellt: 26. Sep 2006, 19:07
hat sonst keiner eine idee, oder was ist los.
sisqo80
#3 erstellt: 26. Sep 2006, 19:22
vergiss die earthquake!
willst die kick zusätzlich einbauen oder anstatt der 13cm TMT
M.GEE
#4 erstellt: 26. Sep 2006, 20:04
anstatt der 13cm, was ist so schlecht an earthquakes??
sisqo80
#5 erstellt: 27. Sep 2006, 16:26
Also Kickbässe auch als Mitteltöner zu nutzen wie in deinem fall, ist keine ideallösung fürn Klang!
Da brauchst schon richtig gute rainbow profi Line, AS HX-Line oder Helix RS 806
oder noch einen Mitteltöner extra
M.GEE
#6 erstellt: 27. Sep 2006, 16:46
schön dass doch noch jemand was sagt.
man könnte auch eine 3 wege system machen zb:3-wege-weichen von vernünftiger firma + kleine mitteltöner von radical audio und eben noch ein paar kickbässe.
ist das ok?
Polli2
#7 erstellt: 27. Sep 2006, 16:56
Nur mal 'ne grundsätzliche Frage.
Sind die 13er denn fest eingebaut und auch vernünftig gedämmt,sonst wäre es kein Wunder wenn kein Kickbass herauskäme (Akustischer Kurzschluss).Ansonsten kann ich mich nur anschließen Kickbässe bis in den Mittelton zu verwenden ist sch... weil sie in den meisten Fällen nicht dafür ausgelegt sind!mfG F.P
sisqo80
#8 erstellt: 27. Sep 2006, 17:28
Meinst du HT und MT in a-Säule und 16er in der Tür als 3wege?
Und was willst dafür ausgeben?
du kannst die 13er bestimmt einbautechnisch noch optimieren aber an 16er kommen sie dennoch nicht rann- da bräuchtest schon gute High End 13er! Die aber dann so richtig viel geld kosten!
zuckerbaecker
#9 erstellt: 27. Sep 2006, 17:47
Ist ein Subwoofer mit angeschlossen?
M.GEE
#10 erstellt: 27. Sep 2006, 17:59
Es ist ein sub dran ein 18". mir ist aufgefalle dass bei manchen liedern wo eigentlich bass drin ist, kaum was kommt.von tiefen bass her habe ich genug unterstützung.
hochtöner sind in spiegel dreiecken aigebaut.da ist nichts auszusetzen.die mitteltöner sollten etwas runter da wo die grade passen und so nah wie möglich an die ohrhöhe. kickbass so groß wie möglich in die 6x9 löcher (wahrscheinlich rundflexen).tür werde ich schön ausdämmen müssen :-)
oder sollter ich einfach normale tmt´s nehmem??? ohne 3-wege
[Beitrag von M.GEE am 27. Sep 2006, 18:08 bearbeitet]
sisqo80
#11 erstellt: 27. Sep 2006, 19:02
des mitn flexen wird glaub ich net klappen aber es gibt adapter oder du baust dir welche aus MDF!
ein 3 Wege ist Klanglich schon besser aber halt aufwendiger vom einbau!
Was willst denn überhaupt ausgeben für die aufwertung deines FS?
M.GEE
#12 erstellt: 27. Sep 2006, 19:47
das weiß ich nicht aber hochtöner bleiben da wo sie sind. brauche weichen mitteltöner und kickbässe.
soll klanglich so gut sein wie es geht und nicht viel kosten.
denke mitteltöner 80€ und kickbässe dann so wie es kommt.sollen einfach gut sein und zusammenpassen, alles wird bei ebay ersteigert deswegen kann man mit den kosten auch nicht pauschalisieren
Yamaha(fan)
#13 erstellt: 27. Sep 2006, 20:10
Hab ich das richtig verstanden? du hast ein 18^zoll sub und willst jetzt noch kickbässe einbauen? Das wäre Schwachsinn! das würde sich nicht gut anhören!
Was hast du für eine endstufe?
Und was ist das für ein 18" sub?
Der sub sollte schon die tiefen frequenzen abspielen sprich 20-250hz ca.! Wie ist de woofer abgestimmt? gehäuse?
MFG Olli
lonelybabe69
#14 erstellt: 27. Sep 2006, 21:28
Was ist das denn fürn Schwachsinn
Der soll höchstens bis 80Hz spielen, danach fängt er an zu brummen. Ab 70-80Hz übernimmt dann das Frontsystem!
bitte die Neulinge nicht mit so einem Halbwissen zumüllen.
"kopfschüttel"
der Sub ist dazu da um die Tiefe Frequenzen 20-80Hz wiederzugeben. Das Frontsystem, das meistens aus einem Tiefmitteltöner + Hochtöner besteht, übernimmt alle Frequenzen dadrüber. Will man aber den Grundton (sprich Kick) verstärken, so baut man man sich zusätzlich Kickbässe ein. Die übernehmen dann zum FS zusätzlich den Frequenzband von 80-250Hz. Und Kickbässe machen durchaus Sinn. Man hat dadurch deutlich mehr Pegel und man kann das FS eventuell höcher abtrennen, was zur noch mehr Pegel führt.
jetzt zum M.GEE
die 13-er können zwar keine Bäume ausreissen, aber ein bischen Kick, optimaler Einbau vorausgesetzt, müssen sie schon liefern. Also bei dir können mehrere Fehlerquellen in Frage kommen.
1.kein fester Halt des TMT
2.Dämmung vorhanden?
3.Akustischer Kurzschluss.Irgenwo im Bereich des TMT-Sitzes sind Luftspalte, die Luft duruchlassen und zur Auslöschung des Basses führen.
4. Anschlüsse verpolt
Versuch mal diese Punkte durchzuchecken und dann sehen wir weiter.
gruss lb69
lonelybabe69
#15 erstellt: 27. Sep 2006, 21:35
"ichmichderfrageanschliess"
Und wie ist das FS und HS abgetrennt?
Und der Sub?
Wieviel Leistung kriegen sie?
Sind die hintere LS auch an der Endstufe dran?
gruss lb69
Yamaha(fan)
#16 erstellt: 28. Sep 2006, 15:07
Ich habe von der allgeimeinheit eines subwoofers gesprochen!
Es ist immer je nach musikrichtung und nach subwoofer verschieden von wann bis wann frequenzen gehen!
Immerhinn gibt es woofer die erst ab 35 hz spielen!
Und für HipHop wäre bis 80 hz ganz akzeptabel aber nicht wenn man auch kickige dinge hören möcht!
z.B. Techno! Wieso brummen? mein heimkino sub spielt bis auf 225 hz hoch! und die fronts gehen schon etwas früher los!
Ich will dir nix unterstellen!
Finde es nur komisch das du meinst das ich schwachsinn laber und höre nie nur brummen wenn es mal über 80 hz geht!
naja kann mir ja wurscht sein...nur schade das du alles schlecht maxchst!
M.GEE
#17 erstellt: 28. Sep 2006, 15:22
@ lonlybabe69 gebe ich dir recht wegen den sub usw.Ich will auch, dass der sub so von 20hz bis 80hz spielt weil der sonst ortbar ist und dann auch noch so wie du es sagst brummt
nun zu den fehlerquellen:
die sind fest verbaut und keine luftlöcher (alles mit so einem gummiring verbaut).die sind garantiert nicht verpolt, da hab ich extra drauf geachtet.
Ist leider nichts gedämmt, aber das will ich ändern so gut es geht.Ich habe einen mazda 626gf und die müssen löcher in der tür haben weil sonst die feuchtigkeit nicht raus kann. die tür ist so gebaut dass wenn ich das nasse fenster runterfahre und wieder hochfahre bleiben die tropfen da wo sie waren.wieso die das gemacht haben weiß ich nicht.
hier kannst du mir ein paar tips zu der dämmung geben.(elektrofenster)
jetzt zu der endstufe.
ich habe vor mir eine kleine 2-kanalstufe zu holen (natürlich was geiles)aber erst wenn genug geld da ist. die FS lasse ich über die stufe laufen und die hinteren über das radio, oder ist es nicht so pralle???
ein paar genaue bezeichnungen wären da ziemlich hilfreich.
zuckerbaecker
#18 erstellt: 28. Sep 2006, 15:29
M.GEE schrieb:
@ .die sind garantiert nicht verpolt, da hab ich extra drauf geachtet.
Im Auto ist es oft nötig EINE Seite zu verpolen, teste das mal.
Yamaha(fan)
#19 erstellt: 28. Sep 2006, 15:31
Ja die bräuchten wir von dir auch!
WAS HAST DU FÜR EINE ENDSTUFE??
WAS FÜR LAUTSPRECHER (MODELLBESCHREIBUNG)
MFG Olli
zuckerbaecker
#20 erstellt: 28. Sep 2006, 15:36
z.B. Techno! Wieso brummen? mein heimkino sub spielt bis auf 225 hz hoch! !
Bist Du im falschen Forum?
HomeHifi und CarHifi ist ein riesen Unterschied.
Bitte hier net Äpfel mit Birnen vergleichen.
M.GEE
#21 erstellt: 28. Sep 2006, 16:15
also kickbass hat mit dem verpolen nichts zutun, danke für den hinweis. der klang passt schon, ist nur zu wenig kickbass. das liegt aber an den 13cm und am keinvorhanden dämmung
die bezeichnungen stehen oben aber es sind:
ein blödes sony radio(aber mit minidisk ), würde ich gegen alpine wechseln aber hab schon einen wechsler drin.
vorne und hinten emphaser ECP25XT3
leider noch nicht am verstärker aber ich arbeite(wörtlich gemeint) daran.
Subwoofer: RF 3218hx2 an einer ,hoffentlich kriege ich sie am montag,
Rockford Fosgate 1501DB.in einem passendem geschlossenem gehäuse.
[Beitrag von M.GEE am 28. Sep 2006, 16:17 bearbeitet]
zuckerbaecker
#22 erstellt: 28. Sep 2006, 16:36
M.GEE schrieb:
also kickbass hat mit dem verpolen nichts zutun, danke für den hinweis. .
Sorry, aber diese Aussage ist falsch.
sisqo80
#23 erstellt: 28. Sep 2006, 16:53
Also deinen HT willst behalten dann hohl dir halt noch den Emphaser Kickbass und die Kickbassweiche und ein pärchen MT und die HT auf deine Emphaser 2-wege weiche!
M.GEE
#24 erstellt: 28. Sep 2006, 16:55
ist auch egal der klang passt schon. hab im radio sowieso eine einstellung für fahrer, beifahrer oder beides.
ich brauche bloß kickbass.
sisqo80
#25 erstellt: 28. Sep 2006, 17:01
warum besorgst dir nicht den TMT vom ECP26XT ?
M.GEE
#26 erstellt: 28. Sep 2006, 17:38
hab auch schon überlegt, aber es gibt doch etwas besseres.
die emphaserkickbässe haben zu viel watt, dann muss ich extra eine fette endstufe kaufen
sisqo80
#27 erstellt: 28. Sep 2006, 17:49
die vertragen viel watt aber die gehen auch schon bei weniger Leistung gut ab!
M.GEE
#28 erstellt: 28. Sep 2006, 17:55
naja bleiben wir mal erstmal am dämmen stehen.
was hälst du hiervon???kicker
welche endstufe wäre dazu angemessen???
[Beitrag von M.GEE am 28. Sep 2006, 17:57 bearbeitet]
tom999
#29 erstellt: 28. Sep 2006, 18:36
Willst du was vernünftiges?
Wenn NICHT kannst die kaufen...
sisqo80
#30 erstellt: 28. Sep 2006, 18:40
würd ich auch sein lassen!
Verbau dann lieber einen gescheiten 16er TMT
zuckerbaecker
#31 erstellt: 29. Sep 2006, 06:29
Sorry, ich lese bei Dir soviel Halbwissen, deßhalb die Frage:
WAS ist bei Dir überhaupt Kickbass?
Reden wir hier über dasselbe?
lonelybabe69
#32 erstellt: 29. Sep 2006, 08:35
M.GEE schrieb:
ein blödes sony radio.(vorne und hinten emphaser ECP25XT3
soll das heissen die vorderen und die hinteren LS spielen voerst am radio und das bei ECP25XT3
Die wollen nämlich Leistung sehen und das nicht zu knapp.
Ich glaube das ist vorerst die größte Fehlerquelle.
Was meinst du wie die LS zum Leben erwachen wenn du den mindestens saubere 100 Sinus Watt gibst
gruss lb69
lonelybabe69
#33 erstellt: 29. Sep 2006, 08:38
ich glaube, er meinte damit, daß die Emphaser ziemlich viel Leistung vertragen und man braucht schon ne fettere Endstufe um sie zu betreiben
Vom Klang braucht man bei Emphaser nicht sprechen, da sind wir uns doch alle einig, oder?
gruss lb69
lonelybabe69
#34 erstellt: 29. Sep 2006, 08:42
muss ich noch was dazu sagen
tom999
#35 erstellt: 29. Sep 2006, 09:02
Tststs...
So schlimm sind sie auch nicht....
Und bei 300 Watt pro Seite pegeln die wie tsau...
lonelybabe69
#36 erstellt: 29. Sep 2006, 09:25
[quote="tom999"]Und bei 300 Watt pro Seite pegeln die wie tsau...[/quote]
stimmt, dann sind wir uns ja einig
[Beitrag von lonelybabe69 am 29. Sep 2006, 09:25 bearbeitet]
emphaser ecp25xt3 nicht genug kickbass
M.GEE am 27.09.2006  –  Letzte Antwort am 27.09.2006  –  3 Beiträge
Kickbass
Superpitcher am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  2 Beiträge
Kickbass
Magie2304 am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 19.10.2004  –  8 Beiträge
13cm Kickbass
Snake5586 am 03.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2005  –  9 Beiträge
Kickbass, aber welche? Phonocar? EmPhaser?
JL-_Audio_Freak am 11.10.2005  –  Letzte Antwort am 11.10.2005  –  3 Beiträge
Kickbass
Bassini am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  9 Beiträge
Suche Emphaser ECP 25 XT3
cosmigate am 26.08.2011  –  Letzte Antwort am 28.08.2011  –  3 Beiträge
Kickbass?
DigitalDesigns am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  23 Beiträge
Kickbass Frontsystem
patrick78 am 30.11.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  3 Beiträge
Kickbass?
pci am 10.02.2006  –  Letzte Antwort am 06.09.2006  –  11 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKugel0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.404
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.399
