Gibts noch Hoffnung fürs Hertz?
SilverHawk2
#1 erstellt: 22. Sep 2006, 23:12
bin heute spontan mit dem Einbau meines FS fertig geworden Zwar alles ganz schick, aber mir fehlt bisschen die (Höhr-)Erfahrung beim Einstellen des Systems. Leider auch keiner aus meinem Bekanntenkreis, der sich da bisschen auskennen würde.
Vorne habe ich ein Kompo Hertz Esk 165.3 verbaut (bin eig. ziemlicher Fan von Hertz). Da ich auch bissl auf ordentlichen Rearfill stehe (und in meinem Auto das Platzangebot in den Türen so mies ist, dass ich den DOBO-bau lange rausgezögert hab) werkelt hinten seit längerer Zeit auch noch ein Esk 165. Mit dem Klang war ich hinten super zufrieden, von spitzen Hochtönern hat man absolut nichts gehört.
Die 4 TMT's und HT's laufen an einer Audiobank F43, 4-Kanal mit je 100W Rms bei 4 Ohm. Die spielt auch eher schön angefettet als aufdringlich. Dazu kommt noch ein Sub Hertz ES 300 an einer Rockford Fosgate 501s in einem geschlossenem Gehäuse.
zum Thema: HT's im Moment in den Ecken aufm Amaturenbrett: Totale Enttäuschung, wahnsinnig spitz und viel zu laut, ist nicht wirklich mitm EQ oder db-Absenkung bei den Höhen im Radio beizukommen
Könnte jemand, der Erfahrung mit dem System hat, mal posten ob das generell ein Problem des Kompo's ist (kein High-End, klang aber bisher zufriedenstellend)?
Liegt doch auch bestimmt an den billigen Kabelweichen?
Führt die Position in den Ecken nochmal zu einer Bündelung (Horn)? Sind im Moment auch noch ein bisschen aufs Ohr ausgerichtet, eure Empfehlung, sie vielleicht sehr verdreht aufzustellen (quasi von der Ecke Richtung gegenüberliegende Tür)?
Soundiman hat für mich eine neue 2-Wegeweiche konzeptioniert (nochmal großes Dankeschön!) Die ich, sobald die Bauteile da sind, bauen werde.
Ich bin mir auch bewusst, dass von einer Alukalotte in dem Preissegment nicht alles zu erwarten ist, aber so schrill...ich denke die Hertz' können das besser!
Danke für eure Erfahrungen, falls ihr schonmal sowas von Hertz gehört habt und was zu sagen könnt
greetz, SilverHawk2
MaxdogX
#2 erstellt: 23. Sep 2006, 00:32
Also die kleinen Hertz klingen schon etwas spritziger wobei sich das mit der Weiche von Soundi mit sicherheit ganz anders anhören wird, damit wirste den Ht bestimmt in den Griff bekommen er klingt halt eben typisch metallisch.
Mfg MaxdogX
eiskalt
#3 erstellt: 23. Sep 2006, 00:39
an den weichen kann man bestimmt noch einiges verbessern, aber die position der hts ist wohl auch alles andere als optimal ...
würde da mal ein bischen rumtesten.interessante stelle ist in manchen fahrzeugen eine position die sich überhalb des unteren drittels der a säule befindet.
hier mal den ht fixieren (knete) und etwas mit der ausrichtung spielen.
oftmals bekommt man gute ergebnisse, wenn man die hts(@a-säule) beide auf GENAU einen punkt auf der windschutzscheibe ausrichtet, der sich etwas unterhalb des rückspiegels befindet.
mfg eis
[Beitrag von eiskalt am 23. Sep 2006, 00:41 bearbeitet]
SilverHawk2
#4 erstellt: 23. Sep 2006, 01:07
Oha, das sind ja abenteuerliche Mounting-Vorschläge ^^ Ich hab ja noch das Problem, dass ich hier keine Knete hab...scheisse wenn man keine kleinen Kinder im Haus hat *g* Naja, Doppelseitiges Klebeband geht auch, macht keine Spuren und pappt überall dran.
@MaxdogX: Metallisch ist ja nicht so schlimm, aber wehtun is schon nicht so schön Setze große Hoffnung in die Weichen
Greetz, SilverHawk2
MaxdogX
#5 erstellt: 23. Sep 2006, 02:06
Das Problem bei den meisten Weichen sowie auch bei dem Hertz ist wahrscheinlich das einfach ein MKT kondensator verwendet wurde um den Ht Bereich abzutrennen dieser MKT Kondensator verstärkt diesen effekt des aufdringlich seins...so einen hatte ich früher auch in meinen Weichen durch den Austausch ist der HT alles andere als aufdringlich geworden...
Also ich denke das wird schon Passen mit den Weichen von Soundi gerade bei Metallischen HTs kennt er sich super mit der Abstimmung aus denn er hat ja selbst welche bei sich verbaut.
Mfg MaxdogX
MX-3-Tom
#6 erstellt: 23. Sep 2006, 21:27
Ich bin kurz davor, mir das Hertz DSK165 - Compo zu holen.
Ist das dort auch so, dass die Hochtöner so aufdringlich sind?
Wenn ja, was würde denn diese "Tuning-Weiche" kosten und wo bekomme ich die her?
Snake88
#7 erstellt: 23. Sep 2006, 21:39
aufdringlich ist ja immer geschmackssache und somit relativ.
Aber bei den Hertz trifft das m.M. nach nicht zu.
Wobei auch hier immer das Paket eine riesen Rolle spielt.
Aber solltest du dazu eine Audison Endstufe und die HT's auf den Innenspiegel ausrichten - halte ich es fast für unwahrscheinlich das die Hochtöner aufdringlich spielen.
Ich bin jmd. der sehr empfindlich auf den Hochton reagiert.
Gruß Markus
[Beitrag von Snake88 am 23. Sep 2006, 21:44 bearbeitet]
MX-3-Tom
#8 erstellt: 23. Sep 2006, 21:45
Ich habe mir das bei meinem Auto so überlegt:
- Hertz DSK165 als Frontsystem
- FS an einer u-dimension GLOW 2075
- Hochtöner des FS oben in der Türverkleidung (Abdeckgitter des HT also quer zur fahrtrichtung)
- Sony-Triax als Rearfill (übers Radio)
Snake88
#9 erstellt: 23. Sep 2006, 21:50
STOPP
Ich hab ein riesen Fehler gemacht.
Die HT's vom DSK spielen schon recht aufdringlich - ich hatte das ESK im Gedächtnis.
also gib lieber die 50,- mehr aus und beruhige deine Ohren :-)
Das DSK ist als günstiges System zum einfachen Austausch am Radio zu gebrauchen. An einer Stufe würde ich davon abraten.
SilverHawk2
#10 erstellt: 23. Sep 2006, 22:08
War Dsk nicht hochwertiger als Esk? Glaub ich bring hier was durcheinander!
@Snake88: Inwiefern richtest du die Ht's zum Innenspiegel aus? Von der Ecke im Amaturenbrett auf die Ecke des Innenspiegels? Hab die nun auch schon ziemlich weit gedreht und wurde noch nicht sehr viel besser. Die Leute berichten ja von sehr großen Unterschieden mit einer ordentlichen Weiche Die Komponenten in der Kabelweiche sind einfach zu billig :/
MfG. SilverHawk2
eiskalt
#11 erstellt: 23. Sep 2006, 22:12
ne das dieci ist die untereste serie - gehört das wirklich zu hertz ?:D
also bei energy fängt hertz dann richtig an
mfg eis
MX-3-Tom
#12 erstellt: 23. Sep 2006, 22:23
Und was wäre da besser? Das ESK165 oder das flachere ESK165S?
Ich meine, ich will ja nur etwas mehr Sound in meinem Auto...und mittlerweile bin ich jetzt schon locker bei 300EUR, nur für die Komponenten.
Da ist der Einbau und das Zubehör noch nicht dabie...
Snake88
#13 erstellt: 24. Sep 2006, 02:31
@silverhawk
Ich hab meine HT's in der A-Säule, somit ist das Ausrichten recht einfach - da sie ja letzendlich sowieso eingespachtelt werden.
Ich denk mal du hast deine in den originalen Einbauwinkel, da ist es natürlich etwas problematischer.
Entweder noch unterfüttern, damit sie einen noch stärkeren Winkel bekommen, oder eigene Töpfchen bauen / (bauen lassen). Dann kannst du die HT ausrichten wie sie einem am besten gefallen.
Markus
SilverHawk2
#14 erstellt: 24. Sep 2006, 14:49
Hehe ja, die richt' ich mir aus, sobald sie endlich ordentliche Weichen bekommen haben *g*
Wenn man ein Triax einbaut, dann ist doch alles in einem Speaker vermanscht, richtig? 3-Wege? Aber was willst du dann mit den Höhen hinten im Auto, wenn sie gegen die Scheibe spielen? Das ist immer so ein Ding mit den coax und den triax...meiner Meinung nach hat sony auch nicht den besten Ruf...aber ich will hier auch nichts kaputt reden.
Hertz fängt bei Energy an, dann aber richtig
MfG. SilverHawk2
MaxdogX
#15 erstellt: 24. Sep 2006, 15:53
Jetzt mal was zum DSK also es gibt das kleinste das ist das Dieci und die Speaker aus der Dieci rheie heisen DSK 165
Das ESK ist grundsätzlich besser wobei es da auf den Mix ankommt z.b. würde ich den TMT des ESK nehmen und einen HT aus dem HSK den HT 20 dann passt das auch ganz geil zusammen, SilverHawk hat eben das ESK mit dem AluHT der eben etwas aufdringlich spielt im gegensatz dazu ist der HT des Dieci aus Mylar aber halt etwas kleiner wie er sich anhört kann ich nicht sagen denn ich habe noch keinen HT aus Mylar gehört...
Mfg MaxdogX
soundiman
#16 erstellt: 24. Sep 2006, 23:33
es kann sich schon positiv bemerkbar machen,wenn sich weiches material(z.b.fleece,filz)um den ht herum befindet.
das absorbiert.
alle scheibennahen einbaupositionen sind nicht optimal und erfordern korrekturen.
ein spatanisches passivfilter(original)wird der einbauposition im spiegeldreieck nicht gerecht.
Gibts Erfahrung mit Hertz HV165XL ?
pit25271 am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  4 Beiträge
Hertz Sub
Iceman01 am 25.02.2005  –  Letzte Antwort am 27.02.2005  –  9 Beiträge
hertz hsk 165
16v am 07.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.06.2007  –  9 Beiträge
Hertz DSK/ESK/HSK
Royale-Tuning am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2009  –  5 Beiträge
HERTZ Lautsprecher
Thiasi am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  6 Beiträge
Hertz Space k6L oder Hertz Space k6 in e46
LittleBavarian am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  4 Beiträge
Hertz FS
mstylez am 26.07.2005  –  Letzte Antwort am 29.07.2005  –  6 Beiträge
Hertz Ersatzteile?
doone am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  7 Beiträge
Juice = hertz
PeterSeb am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  4 Beiträge
Hertz Dieci DSK vs. Hertz Energy ESK
DoomBringer am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsadyenhs260
  • Gesamtzahl an Themen1.559.965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.945
