| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » oldtimer versounden | |
oldtimer versounden+A -A |
helman
erstellt: 19. Sep 2006, 10:04
hi! ich besitze seit kurzem einen oldtimer und möchte da eine bessere anlage einbauen (die serienmäßige klingt furchtbar ). da ich aber nichts schneiden will (alles original) suche ich für die front 2 9x15cm koaxlautsprecher mit 4 ohm impedanz und je >160W Belastbarkeit.falls jemandem ein sub einfallen würde der perfekt zu dieser front passt nehm ich auch gerne anregungen entgegen... mfg, helman p.s. ich bin tontechniker, also kein problem mit fachausdrücken
Alekz
erstellt: 19. Sep 2006, 10:08
warum den das? |
helman
erstellt: 19. Sep 2006, 10:47
weil ich keine lust hab die hochtöner abrauchen zu lassen... |
Alekz
erstellt: 19. Sep 2006, 10:50
ich glaube da hast du was falsch verstanden. welche endstufe hast du? |
helman
erstellt: 19. Sep 2006, 11:13
jbl gto 755.6 ich werde sie als 3 kanal endstufe verwenden das liefert dann 300W am sub und je 160W an der front. wenn ich also 15W boxen installiere dann wirds wohl nix... [Beitrag von helman am 19. Sep 2006, 11:14 bearbeitet] |
Alekz
erstellt: 19. Sep 2006, 14:01
aber wenn du "100 w boxen" installierst, dann werden sie auch an 160 w gut gehen. voraussetzung, die endstufe richtig einpegeln und das fs bei ca 60-80 hz trennen (je nach fs). vorschlagen kann ich dir leider nichts, da ich mich mit den koaxial dingern nicht auskenne und mit den ovalen sowieso. weiss nur dass es mal von alpine sehr brauchbare ovale lautsprecher gab. allerdings weiss ich die masse nicht. |
Wallo18
erstellt: 19. Sep 2006, 14:32
Du musst ja nicht unbedingt was schneiden! Optimal wäre es aus MDF Adaper für 16er LS zu bauen mfg wallo |
helman
erstellt: 19. Sep 2006, 18:20
danke alekz, du bist mir eine große hilfe... hmm ja adapter wären eine möglichkeit, wo bekomm ich sowas? natürlich könnt ich dann die original abdeckung vergessen... |
Wallo18
erstellt: 19. Sep 2006, 19:09
Naja kommt drauf an wieviel platz du in den Türen hast. Musst dir halt am besten selber bauen. dann kanns dus an die Türe anpassen. Ist dann garantiert stabiler und auch besser wie die ollen Plastik Adapter mfg wallo |
helman
erstellt: 19. Sep 2006, 19:48
aus mdf oder wie? das problem ist nur dass die boxen nicht in der türe sondern weiter vorne ca. auf schienbeinhöhe sind... gibts da ein paar dokumentationen oder vielleicht anleitungen von leuten die das schon gemacht haben? [Beitrag von helman am 19. Sep 2006, 19:50 bearbeitet] |
Wallo18
erstellt: 19. Sep 2006, 19:54
Naja wo die sind ist eigentl egal! Ja aus mdf, kannst auch aus was anderem machen aber mdf lässt sich gut verarbeiten. Den Adapter dann noch hin spachtel etc. Aber das wichtigste ist dass dus unterbekommst in den Türen. Auch auf die Einbautiefe aupassen! Was für ein Auto fährst du denn? |
helman
erstellt: 20. Sep 2006, 09:27
ja klar, das würde ich vorher natürlich ausmessen. ich fahre einen 6er bmw coupe. aber gibt es nicht auch halbwegs brauchbare boxen in den originalabmessungen? mir ist klar dass die nicht den selben druck wie 16er bringen können aber es würde mir viel arbeit ersparen... |
Wallo18
erstellt: 20. Sep 2006, 16:45
Hmm ne kenne leider keine sry |
Front LS - Plazierung im Oldtimer Localhost am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 5 Beiträge |
Projekt: Anlage im Oldtimer bebufire am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 10 Beiträge |
Kickbässe im Oldtimer clemensh83 am 28.06.2003 – Letzte Antwort am 30.06.2003 – 3 Beiträge |
Oldtimer Matra-Murena Lautsprechereinbau. matra530 am 03.04.2014 – Letzte Antwort am 11.04.2014 – 22 Beiträge |
Oldtimer: Lautsprecher in Seitenverkleidung hinten? lordpomeroy am 22.04.2022 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 6 Beiträge |
2 Wege Boxen für Ford Kar Front Two_Be am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 07.03.2004 – 4 Beiträge |
Welche Lautsprecher im Oldtimer ohne externe Endstufe warflag am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 9 Beiträge |
Beratung für Front System! Bene83 am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 23 Beiträge |
2 Wege Front-System DPausO am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 19 Beiträge |
Trennfrequenzen Sub/Heck/Front SimonSambuca am 31.07.2003 – Letzte Antwort am 31.07.2003 – 2 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.566
