Neue LS passen nicht in Karre
noFlooder
#1 erstellt: 08. Sep 2006, 17:13
Tag,
hab mir nach Beratung von "Fachleuten" neue LS als Ersatz gekauft. Neue LS ind Sinuslive 160c und Auto nen Nissan Sunny von 91. Um das mal bildlich zu verdeutlichen:
So sehen die alten kaputten aus:
So das Loch:
Und so die neuen:
Wie man sieht, die sind ungefäht 1-2mm zu groß. Zudem passen nur zwei Schraublöcher.
Würde sowas ne Werkstatt machen? (ATU machts net ...)
Wohnt jemand im Kreis Tübingen der Lust hätte mir da zu helfen?
Kann ichs doch irgendwie selber passend machen ... und wie?
Danke schonmal.
[Beitrag von noFlooder am 08. Sep 2006, 17:14 bearbeitet]
hg_thiel
#2 erstellt: 08. Sep 2006, 17:34
Abpfeile ? Flex ? da gibts doch einige Möglichkeiten
MrKrabs
#3 erstellt: 08. Sep 2006, 17:40
Wieviel Luft ist denn zwischen Türverkleidung und Innenblech?
Ein Adapter aus MDF/MPX etc. wäre auch noch ne Lösung.
DerSensemann
#4 erstellt: 08. Sep 2006, 17:47
Hai,
das ist normal. Zubehör-LS passen in den seltensten Fällen ohne Änderung in die original LS-Öffnungen. Da ist Anpassungsarbeit gefragt. Bei der Gelegenheit gleich die Türen dämmen - bringt ne Menge. Tipps und Anregungen findest du in der Galerie und mit der Suchfunktion.
Gabor
noFlooder
#5 erstellt: 08. Sep 2006, 17:56
Ja, inzwischen hab ich damit dami abgefunden.
Wieviel Platz zwischen LS und Türverkleidung ist, weiß ich leider net. Wüsste auch nicht wie ich das so messen könnte.
Wie dick sollte denn so nen Adaptering minds. sein?
Mit Flexen und Bohren will ich eigentlich nicht so anfangen, da ich a) keine Flex hab und b) dabei das Auto wahrscheinlich in Brand setzen würde
DerSensemann
#6 erstellt: 08. Sep 2006, 18:01
So dick wie der Abstand der auf dem letzten Bild zu sehen ist.
MrKrabs
#7 erstellt: 08. Sep 2006, 18:03
So dick, daß deine LS passen *g*
Denk mal 12mm starkes MDF aus dem Restefach im Baumarkt reicht.
MPX soll noch stabiler sein, könntest also noch schmaler wählen (~8mm wenns das gibt) ...
noFlooder
#8 erstellt: 08. Sep 2006, 18:04
Hat natürlich auch seine Richtigkeit, aber vielleicht gibts da auch so Richtlinien damits auch gut klingt ect
Danke trotzdem.
DerSensemann
#9 erstellt: 08. Sep 2006, 18:12
Gut klingen tut es mit gedämmten Türen und nem Kompo statt Koax. Wenn das Ganze dann noch an nem Verstärker hängt haste was Feines.
MrKrabs
#10 erstellt: 08. Sep 2006, 18:12
Kannst ja mal in Baumarkt fahren und das Restefach durchstöbern. Bei uns kostet so eine Platte 50 Cent bis 1 Euro und reicht von der Größe locker für deine beiden Adapter!
Viel Geld machst also nicht kaputt, wenn du verschiedene Stärken mitnimmet
(bleib dennoch dabei, 12er MDF würd reichen.)
noFlooder
#11 erstellt: 08. Sep 2006, 18:29
Danke, werd ich wohl tun morgen.
So sieht die Innenverkleidung aus. Das wird wohl auf Rauschneiden hinauslaufen.
noFlooder
#12 erstellt: 09. Sep 2006, 18:55
Ich dachte ich geb mal n Update:
Hab mir im Baumarkt ne 1.0cm dicke MDF-Platte geholt und diese so zurechtgeschnitten das der LS reinpasst.
Damit die Membran des LS nicht an die Türverkleidung stößt, muss ich die Innenverkleidung unter der Abdeckung so knapp abschneiden, das die Abdeckungsleiste grade so noch draufpasst. Wird am Ende also ne Sache von 1mm sein ob die LS passen oder nicht.
Da ebenfalls die MDF Platte 1 mm zu dünn ist, hab ich Malerfleece genommen und jetzt müssten sie reinpassen, zumindest bei der Probe hats gepasst.
Da (natürlich) meine Fenster nicht wirklich dicht sind, muss ich noch aus der alten Schutzfolie für die alten LS, mit etwas Tape und Glück ne neue, etwas größere Schutzfolie basteln damit die Dinger auch trocken bleiben.
Was ich als Dämmung in die Tür stopfe weiß ich auch noch net, da der Malerfleece wahrscheinlich schimmeln wird.
Mal schaun was morgen draus wird
DerSensemann
#13 erstellt: 10. Sep 2006, 17:34
Nam'd,
beim Dämmen stopft man nichts in die Türen.
Man entdröhnt vielmehr die Bleche durch Aufkleben von Bitumen- oder noch besser Alubutylmatten. Bei der Gelegenheit verschließt man auch gleich die Öffnungen im Aggregateträger bzw. Innenblech um somit ein möglichst dichtes "Gehause" zu erhalten. --> Suchfunktion oder Galerie!
Gabor
noFlooder
#14 erstellt: 10. Sep 2006, 18:05
Moin,
danke für deine Ratschläge.
Habe aber dennoch einfach ne Akkustikmatte in die Tür geklebt. Bass haben die jetzt LS mehr als genug, ich werde dennoch in die andere Tür Bitumen reinkleben. Was verschließen will ich nicht, da ja das Wasser irgendwo rauslaufen muss.
DerSensemann
#15 erstellt: 11. Sep 2006, 04:55
Moin,
was für 'ne Akkustikmatte?
Normalerweise fließt das Wasser unten raus, verschließen sollst du alle Öffnungen die in den Fahrzeuginnenraum zeigen.
Gabor
noFlooder
#16 erstellt: 11. Sep 2006, 05:57
Aso.
Naja, geht nicht so einfach da da ne Folie drin ist.
Akkustikmatten sind solche Dinger:
DerSensemann
#17 erstellt: 11. Sep 2006, 06:15
Das hatte ich befürchtet...
Wer sich Schaumgummi in die Türen klebt, braucht sich keine Gedanken um ablaufendes Wasser zu machen.
Ich würde dir doch mal dringend anraten, die Suchfunktion zu benutzen.
noFlooder
#18 erstellt: 11. Sep 2006, 17:19
Wieso? Mach ich gleich mal.
Ich hab die Tür ja net vollverkleidet damit sondern nur die Stelle hinter dem LS.
Ah, scheinen doch schnell zu schimmeln. Gnarg, keine Lust das ganze wieder aufzumachen, dann müsst ich den kompletten Adapterring ect wieder neu machen.
[Beitrag von noFlooder am 11. Sep 2006, 17:33 bearbeitet]
Neue LS für den Benz
foxXx am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 05.05.2005  –  2 Beiträge
sound in die karre - reichen 2 ls + sub?
Kerold am 11.04.2005  –  Letzte Antwort am 13.04.2005  –  4 Beiträge
neue Hochtöner passen nicht genau (Golf IV)
golffahrer am 20.05.2004  –  Letzte Antwort am 21.05.2004  –  7 Beiträge
ls passen nicht in neues auto
tunfaire am 18.08.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  15 Beiträge
Welche LS passen in den Ford KA???
Mudo am 16.10.2004  –  Letzte Antwort am 17.10.2004  –  8 Beiträge
Axton LS passen nicht in Polo 6N Doorboards?
cabbity am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  3 Beiträge
weiche für carhifi LS?
foxXx am 12.04.2005  –  Letzte Antwort am 14.04.2005  –  3 Beiträge
16er LS passen nicht im ford escort...
lalelub am 31.07.2005  –  Letzte Antwort am 01.08.2005  –  10 Beiträge
Welche LS passen in rover 600??
Mariuz am 21.09.2005  –  Letzte Antwort am 22.09.2005  –  3 Beiträge
Neue LS Halterung
RanzoRanzer am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 11.11.2006  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.576
