HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Suche anständiges LS-System | |
Suche anständiges LS-System+A -A |
sebileiste
15:43
erstellt: 08. Aug 2006, |
Hallo Leute! Folgendes: Ich hab nen Honda Logo (falls den einer kennt ![]() ![]() bin auf eure ideen und ratschläge gespannt ![]() gruß, Syno |
schollehopser
15:58
Was willsteausgeben, was für Musikgewohnheiten? Pegel oder Klang? |
sebileiste
16:18
mmh, preismäßig bin ich erstmal offen ... ich sag einfach mal max. 200€ ... musikmäßig höre ich hauptsächlich zeugs aus der gothic-spate ... also bisschen EBM, Folk und Rock! ![]() |
schollehopser
16:23
Also wenn vorne 5" Systeme (130mm) reinpassen würden, solltest du mal das Definition5 von Peerless oder das Twinset-130 von Carpower ansehen... |
sebileiste
16:42
mmh, also gefühlsmäßig würd ich sagen 130mm boxen passen nicht rein ... hab ma schnell nen bild gemacht, kannst ja mal schaun ![]() ![]() gruß |
schollehopser
16:51
10cm...ok also 4Zoll dann mal heir gucke: ![]() ![]() ![]() oder: ![]() wobei das nur ein Händler hier im Forum ist..es gibt noch einige andere wie Neo123 Caveman RWMedia da kannse auch mal anfragen... ![]() |
sebileiste
17:00
erstmal vielen dank für deine mühe ![]() ich muss trotzdem mal ganz blöd fragen: das sind jetzt alles sets bestehend aus mindestens 2 hochtönern und 2 mittel-tief-tönern, oder? sprich die mittel-tief-töner kommen dann hinten aufs brett? und dann noch ne frage wegen einbau ... die kleinen boxen vorne ... sollten die auch an die endstufe oder direkt an das radio? gott komm ich mir im moment dumm vor ![]() ![]() |
schollehopser
17:07
Fragen macht nix... Also bis auf das Coax habe alle anderen Systeme einen Hochtöner und nen Tiefmitteltöner Beim Peerless Reso 4 Comp weiss ich dass da ein kleines Gehäuse für den HT dabei ist, das man einfach mit nem beigelegten Klebstreifen auf das Armabrett klebt. beim Coax einfach einbauen und HT nach oben ausrichten.. beimn Definition4 weiss ich nicht ob es am Radio funzt.. ´hat 3ohm Impedanz.. bei den anderen Systemen geht es. |
sebileiste
17:19
das es geht die hochtöner ans radio direkt anzuschließen weiß ich ja, hab die momentanen ja auch dran ... nur frage ich mich ob es sinnvoll ist! weil die boxen hinten einfach viel lauter sind als die frontboxen, und ich diese absolut nicht höre, wenn ich sie angeschlossenen habe, es sei denn sie knacken weil sie zu stark belastet werden ![]() beim peerless ist ein kleines Gehäuse für den Hochtöner vorne dabei? wie soll ich mir das denn vorstellen ![]() und nochwas: was sind frequenzweichen? |
schollehopser
17:27
Also Frequenzweichen spalten die Eingangsfrequenzen auf für die entsprechend angeschlossenen lautsprecher.. der HT bekommt Frequenzen in der Regel über 1kHz Der Tief(mittel)töner wird nach Bauart und eigenem Geschmack bei Eigenbaufrequenzweichen tief getrennt.. 100 Hz aufwärts... Die HT direkt ans Radio?? wenn du dort keine Weiche integriert hast leben sie nicht lang... die Tiefen Frequenzen überlebt er nicht.... Das Gehäuse beim Peerless sollte man auf dem Bild sehen, ansonsten kann dir sicher da derBoxenmann weiterhelfen |
derboxenmann
19:12
Kannst du nochmal das Loch ausmessen? Wenn das Loch 12cm Durchmesser hat, passen 13er rein Der Spalt zwischen dem jetzigen Lautsprecher und der Verkleidung verursacht einen akustischen Kurzschluss.. das KANN nicht klingen. Wenn du dir ein System vr vorne holst... BITTE BITTE häng die an die Endstufe,... beim Konzert stehste ja auch mit dem Gesicht und nicht mit dme Rücken zur bühne, oder? ![]() |
sebileiste
13:18
erstellt: 09. Aug 2006, |
hab grad nachgemessen ... also die öffnung bringt es maximal auf ~10,5cm! ich hab mich jetzt mehr oder weniger für das peerless system entschieden, dazu aber noch die ein oder andere frage: 1. wenn es bei den HT vorne nach dem einbau immernoch freiraum gibt wie momentan, was tun? 2. ist das einstellen der frequenzweichen ein "problem" oder mehr oder weniger selbsterklärend? 3. die HT vorne, die TT hinten in der MDF-Platte und der Woofer unter den TT: ist das ein lücklenloses system oder fehlt was um einen "angemessenen" sound zu erzeugen? vielen dank im voraus ![]() |
derboxenmann
13:52
Ich glaub ich bin durcheinander... Es sollten eigentlich ALLE Anlagenkomponenten, die musik machen nach vorne! Zeichne mal ein, wo welche Lautsprecheröffnung ist, und wo du welchen Lautsprecher einbauen magst: ![]() |
sebileiste
14:10
![]() so sieht es momentan aus und ist auch die einzigste möglichkeit die ich sehe ![]() lasse mich aber seeehr gerne eines besseren belehren ![]() |
derboxenmann
14:30
Da du ja aber bei nem Konzert auch selten mit dem Rücken zur bühne stehst solltest du dir Einbaumöglichkeiten im Frontbereich überlegen. Tieftöner in der Heckablage sind überaus gefährlich, bei einem Unfall kommt die komlplette Ablage im dümmsten Fall nach vorne und mach Scherereien (damit meine ich Guilloutine-Machenschaften.. Kopf ab und so) So soltest du einbauen: ![]() |
sebileiste
14:37
ach du grüne neune ... ich bin die ganze zeit davon ausgegangen, dass die TT ungefähr so groß sind wie die 300w-Boxen die ich momentan drin habe, daher wollte ich diese dann auch an deren position in die MDF-Platte bauen! aber das sind ja die 10cm-Boxen für unten! ![]() wie kompliziert ist es denn, die HT oben an den Amaturen zu befestigen? muss ich da die verkleidung "zersägen"? nächste frage: jetzt wo ich weiß, dass die TT so "klein" sind, bringen die wirklich leistung oder ist es nicht mehr als ein besserer standard-boxen ersatz? |
derboxenmann
14:51
Besser wirds hoffentlich sein ![]() Das problem scheint, dass deine Anlage zusammengewürfelt ist... Ich denke du solltest di Tieftöner in der Hutablage rauswerfen und das Compo vorne an die Stufe hängen! So kommt der sound erstmal von vorne und dein Subwoofe rkann auf einmal frei spielen (und gefährlich isses auch nimmer!!!) Was hälst du von dem Vorschlag? (300W, dass ich nicht lache :D, sorry, aber das ist kein realistischer Wert für 99% aller Lautsprecher für die Heckablage) |
sebileiste
14:59
wie gesagt, genau das ist mein vorhaben die 300W-Boxen von JBL zu ersetzen ![]() was meinst du damit, dass der woofer dann frei spielen kann, wenn die boxen aus der hutablage fort sind? ![]() und nochma die frage: wie kompliziert ist es solche kleinen boxen an die amaturen zu befestigen, wenn da vorher noch nie welche waren? weil viel absägen, rausschneiden etc. will ich eigtl. nicht an der innenverkleidung ![]() da ich mich wie du siehst bei so sachen nicht so wirklich auskenne ( ![]() ![]() gruß sebi |
derboxenmann
15:02
Also fütr den Hochtöner auf dem Armaturenbrett musst du nur ein kleines Löchlein machen damit das Kabel durchkann.. ansonsten sind Aufbauteile für die HTs dabei:) Wenn keine Hutablage da ist, kann der Subwoofer besser spielen... weniger im Weg ![]() Für den 10er, der in den Fußraum kommt (in die Tür unten) sollte man noch einen Adapter sägen.. bist du der Stichsäge mächtig? ![]() |
sebileiste
15:17
wie sieht dieser adapter genau aus? mein opa ist der stichsäge mächtig, das sollte also kein prblem sein soweit sowas auszuschneiden ... aber ich hab glaub ich ein viel größeres problem ... hab mir grad ma meine endstufe angeschaut und befürchte stark, dass ich gar nicht 4 boxen anschließen kann ![]() hier ma ein bild: |
schollehopser
15:22
hmm sind da nicht immer 2 Kanäle gebrückt?? aber das komische.... sie hat nur ein Paar chincheingänge...hmmm |
surround????
Gesperrt |
15:24
michi schau mal genau hin!!! da sind 2 paar chincheingänge!!! und jeweils 2kanäle gebrückt also 4 kanal!! |
sebileiste
15:25
muss ich dich verstehen? erwartest du eine antwprt von mir? ^^ also für mich sieht das so aus ... 2 boxen verbrauchen 4 "steckplätze", und zwar die 4 oben, unten wären war 2 frei, aber die sind ja afaik für die woofer, oder? sprich, ich könnte noch nen woofer dranhängen, aber keine weiteres boxenpaar? |
derboxenmann
15:28
du solst die hinteren ja auch abhängen ![]() also Kanal 1+2 an das neue Frontsystmwe und 3+4 gebrückt an den subwoofe r:) WSo wie jetzt eben, nur dass das Sterosignal an die Lautsprecher in der Türe gehen ![]() |
sebileiste
15:32
#25
omg ich komm mir vor wie ein 3 jähriger ![]() jede box für sich hat doch 2 enden, die an die stufe müssen, das heißt bei 4 boxen 8 enden, plus 2 enden für den woofer? also gesamt 10 enden, jedoch hab ich doch im gesamten nur 8 plätze!? ich muss dazu sagen, elektrotechnik war noch nie so mein ding -.- |
schollehopser
15:33
#26
@ surround: Ach meine Augen... vor lauter Rot seh ich nich viel... muss mal die Tomaten abnehmen und die Gurkenmaske abstreichen ![]() ![]() ![]() |
schollehopser
15:35
#27
Folgendes: Kanal 1 geht an Lautsprecher links (1 Kabel) Kanal 2 rechts (nochmal eins) Kanal 3 und 4 werden gebrückt an den Subwoofer angeschlossen (und ein drittes) |
sebileiste
15:40
#28
ich denke du willst mir sagen, dass es geht ![]() das beruhigt mich ja schonmal ![]() um die kabel zu "brücken" (:.) brauch ich da was besonderes oder is sowas beim lieferumfang dabei? ![]() vllt. kann mir ja auch ma wer noch nen bildchen malen ![]() |
schollehopser
15:50
#29
Brücke bedeutet : Plus vom Treiber an Plus Kanal 3 und Minus des Treibers an minus kanal 4 verstanden??? |
derboxenmann
15:51
#30
Es ist doch an der Endstufe schon komplett richtig angeschlossen ![]() wo ist denn das Problem? die Lautsprecherkabel die jetzt grade an deine 300w-dinger gehen machst an das neue System vorne.. fertig! |
sebileiste
15:53
#31
ja, denke schon, trotzdem versteh ich immernoch nicht, wie ich 4 boxen und einen woofer da anschließen soll, aus oben genanntem grund mir fehlen da schlichtweg 2 bänke -.- |
derboxenmann
15:56
#32
Wieso 4? es kommen 2 dran? Oder bist du verwirrt, weil das Set aus Hochton und Tiefmittelton besteht? Wenn das der Grund ist, sei beruhigt! Hochton und Tiefmittelton werden über die mitgelieferte Frequenzweiche getrennt, also NACH der Endstufe. so brauchst du für die Lautsprecher in dem Set lediglich 2 Kanäle und alles ist in butter ![]() |
schollehopser
15:57
#33
wieso denn 4 Boxen?? Da ist doch für HT und TMT ne weiche wo je ein Kanal hin geht ... |
sebileiste
16:12
#34
achsoooo ... -.- das erklärt natürlich einigesm ![]() |
derboxenmann
16:29
#35
Du nimmst ein von mir aus 6mm Multiplex Holz stück (gibts im Baumerkt für wenig geld beim Zuschnitt ![]() Und machst ein Loch rein mit dem entsprechenden Durchmesser nund außenrum sägstes auch aus mit dme ensprechenden durchmesser. voila.. fertig ist der adapter ![]() |
schollehopser
16:32
#36
Schön formuliert ![]() [Beitrag von schollehopser am 09. Aug 2006, 16:32 bearbeitet] |
sebileiste
16:37
#37
also quasi einfach ein holzring, der den spalt abdeckt? @derboxenmann bist du der inhaber von frebo? |
derboxenmann
16:40
#38
Ja bin ich ![]() Ich überleg grade.. die Lautsprecheraufnahme ist doch aus Kunststoff, oder? Das kannste doch bissl größer machen.. dann wäre da sProblem gelöst und du nimmst einfach das Definition5 ![]() |
sebileiste
16:47
#39
jo, da innendrin is alles aus plastik ![]() wie ich sehe ist das definition5 sogar reduziert auf den preis des definition4 ![]() blöde frage, wenn ich mir jetzt das definition5 bei dir bestelle, inwiefern habe ich ein rücksenderecht wenn ich, keine ahnung, nicht zufrieden oder ähnliches bin? gruß ![]() |
schollehopser
16:49
#40
unzufrieden mit dem defi 5??? das gibts ned... du wärst wohl der erste... wenns ordentlich verbaut ist klingt es geil |
derboxenmann
16:50
#41
Hhaha ![]() ne gab's bisher wirklich net.. abe rman hat immer 14Tage rückgaberecht bei Onlinebestellungen ![]() |
sebileiste
16:54
#42
@schollehopser hast du wirklich bedenken, dass es falsch verbaut wird wenn du den thread nochma liest? ![]() ![]() @boxenmann du wirst bald ne bestellung haben ![]() |
schollehopser
16:56
#43
Naja wer weiss ![]() ![]() Mal ehrlich , wenn es Probleme gäbe wären wohl derBoxenman oder das Forum hier immer bereit zu helfen...(solange keine Ablage gebaut wird ![]() |
sebileiste
17:56
#44
mal noch ne banale frage: inwiefern beinflussen denn verschiedene endstufen die leistung des diamond5? |
derboxenmann
18:01
#45
Es heißt Definition 5 ![]() Und du solltest noch den Einbauring soweit aufschnitzen, dass es 12cm loch sind, schaffste das? Eine bessere Endstufe klingt besser ![]() [Beitrag von derboxenmann am 09. Aug 2006, 18:05 bearbeitet] |
schollehopser
18:05
#46
Aber das wäre doch auch noch ein Systemname für ein Peerless-High-End-System ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sebileiste
18:17
#47
ja, denke schon dass ich das loch auf 12cm gebracht bekomme ... würde es spontan mit nem teppichmesser oder ähnlichem probieren oder habt ihr bessere tips? ![]() |
schollehopser
18:23
#48
Cutter oder eine Blechschere... |
E46 Front LS ersetzen pablostrong am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 3 Beiträge |
3 Wege zu 2 Wege Wieg am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 3 Beiträge |
3 Wege oder 2 Wege System für 200 Euro? potzee am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 17 Beiträge |
2 Wege Compo System für Golf 3 vorne paul_mj am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 6 Beiträge |
Suche LS bis max. 170? ~B!~ am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 18 Beiträge |
Frontboxen Schenk am 14.05.2003 – Letzte Antwort am 17.08.2003 – 2 Beiträge |
Einbau 3-Wege System WildDuck am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 2 Beiträge |
Frage zu 3 wege System Goernitz am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 19 Beiträge |
3 Wege System Intoc am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 4 Beiträge |
LS System in Renault Megane Helix78 am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 2 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.531 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedwhitneyhowse
- Gesamtzahl an Themen1.558.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.825
