| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Brauche HILFE bei Türdemmung. Material, wie man ei... | |
Brauche HILFE bei Türdemmung. Material, wie man einbaut ect.+A -A |
spam2008
erstellt: 29. Jul 2006, 12:56
hi. ich habe mir jetzt ein 16er frontsystem bei meinem mazda 323f eingebaut und wollte wie türen demmen. leider habe ich davon noch nie wirklich was gehört und weis überhaupt micht wie so und womit ich da anfagen soll. ich höre hip hop fals das eine rolle dabei spielt. könnt ihr mir vielleicht sagen was ich für material und wiviel ich davon brauche und ob man das alles auf einmal im baumarkt kaufen kann. in meinen türen ist eine zentralverriegelung und elek. fensterheber, werden die nicht bei der funktion gestört? wegen der demmung weil man die tür ja ausfüllt oder so meine ich. und in der tür ist ja noch so eine schutzfolie gegen die feuchtigkeit, die vibriert jetzt bei den neuen lautsprechern wenn ich etwas lauter höre. kann man die ohne bedenken entfernen wenn man demmt? ich würde mich über komplette anleitungen und tips die man umbedingt beachten muss freuen. danke im vorraus. |
heiafka
erstellt: 29. Jul 2006, 13:19
Hallo , ich kenne zwar die Türen vom Mazda nicht, aber die Schutzfolie sollte nicht einfach entfernt werden, sondern um das Volumen der Tür zu nutzen sollte ein Einschnitt erfolgen, so daß eindringende Feuchtigkeit von oben nicht rein laufen kann. Im Baumarkt gibt es ggf. einfache Bitumenmatten die an die Blechverkleidung (von innen an die Außenhaut ) verklebt werden sollte. Bessere Maßnahme wäre hier beim Hifi Fachhändler geeigneteres Material zu holen, was aber auch teurer ist. Also die Tür muss nicht komplett befüllt werden!!! ??? Sind die Lautsprecher fest genug befestigt??? Hatte so ein Problem bei einem Golf II , das es nicht klang, habe dann Doorboard gebaut und siehe da es war gut.... Bis dann.. Gruss Frank |
skywalker_81
erstellt: 29. Jul 2006, 13:30
Quatsch, die Türe wird ja mit den Bitumenmatten dicht gemacht ![]() Und für den LS-Schutz gibts rainstop von Phonocar. [Beitrag von skywalker_81 am 29. Jul 2006, 13:43 bearbeitet] |
spam2008
erstellt: 29. Jul 2006, 13:31
ja die lautsprecher sind richtig fest. was ist denn ein doorboard? |
heiafka
erstellt: 29. Jul 2006, 13:58
Hi, Quatsch?? Türen dicht machen? Eine Tür wird durch die Matten nicht dicht gemacht ist auch wegen den Öffnungen zum Fenster u.s.w. nicht möglich, mann kann durch diese Maßnahme nicht die Türe dicht machen ,sondern das Klangvolumen verbessern! Doorboard sind aufgesetzte z.B. Holzpanele um dem Lautsprecher richtigen Halt zu bieten und Eigenschwingungen der Türverkleidung zu vermeiden! Gruss Frank |
skywalker_81
erstellt: 29. Jul 2006, 14:00
Es ging um Feuchtigkeit und diesbezüglich bekommst sie dicht |
heiafka
erstellt: 29. Jul 2006, 14:24
Hallo, Feuchtigkeit? Genua aus diesem Grund habe ich die Empfehkung gegeben die Türfolie nicht komplett zu entfernen! Sondern für das Türvolumen zu öffnen.. Was bitte haben die Bitumenmatten/Dämmung mit der Feuchtigkeit zu tun??? Gruss Frank |
skywalker_81
erstellt: 29. Jul 2006, 14:30
Es gibt 2 "verschiedene" Folien: 1. über die komplette Türfläche, die kann raus da da ja eh Matten hinkommen. 2. Die Folie hinter den LS würde ich wie geschrieben gegen das Phonocar Flies ersetzen -> fliegt alos auch raus. Alternativ kannst ein "Dach" über die LS machen. |
heiafka
erstellt: 29. Jul 2006, 14:36
Hallo, ich klinke mich jetzt aus.. ist wohl besser so habe so in 20 Jahren meine Erfahrungen gemacht, und dies ist nicht meine Meinung Tschau und Tschüss..Frank |
skywalker_81
erstellt: 29. Jul 2006, 14:41
Man kann auch 20 Jahre lang Sachen falsch machen. Davon abgesehen gibt es oft mehrere Lösungen die funktionieren. Aber die Fliesvariante ist besser als ein Schlitz in der Folie. Kannst dich ja mal bei jemanden erkundigen der sich richtig auskennt. |
skywalker_81
erstellt: 29. Jul 2006, 14:45
@ spam: Benutze mal die Suchfunktion - es gibt unzählige Dämmthreats |
heiafka
erstellt: 29. Jul 2006, 14:49
Sorry, aber dazu muss ich noch was sagen, von wegen 20 Jahre was falsch machen! Ich weiß ja nicht wie lange Du schon in diesem Geschäft bist, aber meine Zusammenarbeit mit Fachhändlern und Elektonikern hat mich schon geprägt, und nun kein Blö... Kommentar mehr. o.k. |
clawfinger73
erstellt: 29. Jul 2006, 14:53
hallo, heiafka weiss wahrscheinlich eh alles besser. Fakt ist, das du das Aussenblech am besten mit Dämmpaste dämmst (exact silent p oder brax ex noise) gibts beides beim fachhändler oder bei ebay.das material gibt ausser der super dämmleistung auch noch extreme festigkeit. der vorteil gegenüber den bitumenmatten liegt darin, das die feuchtigkeit nicht hinter die dämmung kann.bei den matten sitzt die feuchtigkeit zwischen aussenblech und material, das kann zu rost führen. 1 eimer (3kg) reicht für 2 türen. beim innenblech zuerst mit 2mm bitumenmatten dämmen. für 2 türen wirst du ca. 2,5m2 brauchen. die nässeschutzfolie kannst entfernen uns durch alubutyl ersetzen. alubutyl ist eine art bitumenmatten mit alubeschichtung welches absolut wasserundurchlässig ist.(wird am bau als dampfsperre eingestzt). zudem dämmt es zusätzlich. bekommst du im baumarkt. ich habe im forum unter projekte nutzer - workshop doorboards II eine anleitung zum bau von doorboards hinterlegt. schau da mal rein. die kosten für die gesamte dämmung werden sich in etwa auf € 120 belaufen. aber das ist dann auch gut angelegt. [Beitrag von clawfinger73 am 29. Jul 2006, 14:55 bearbeitet] |
skywalker_81
erstellt: 29. Jul 2006, 15:02
@ clawfinger: Schöne Beschreibung Wenns ne "billigere" Dämmung wird dann zumindest drauf achten die Matten wenn sich überlappen von unten nach ober zu verbauen das sich wenigstens die Nässe nicht noch "extra" stauen kann. Alubutyl ist wie du schon sagtest was feines aber leider eben auch etwas teurer ![]() Kann nur nochmal erwähnen das hinter den LS Rainstopp sinnvoller als ein Schlitz ist. http://cgi.ebay.de/P...QQrdZ1QQcmdZViewItem |
Tylon
erstellt: 29. Jul 2006, 15:03
also erstmal: clawfinger hat voll und ganz recht. einzige ergänzung: alubutyl dämmt besser wie bitumen. kann man acuh gleich für alles hernehmen zusätzlich muss der dreck nicht warmgemacht werden, sondern pappt von alleine. aber vorsicht: wenn der pappt, pappt der....... |
heiafka
Hi, ich weiß nicht alles besser!, aber dieser Vorschlag erscheint mir einleuchtend....auch ich lasse mich erleuchten! Frank |
clawfinger73
erstellt: 29. Jul 2006, 15:27
alubutyl ist etwas teurer, stimmt. die frage ist natürlich in welche richtung ich gehen will. "high end" oder "ich hab musik im auto". auf der anderen seite weiss man, das ein günstiger lautsprecher in einer gut gedämmten türe wie ein teurer spielen kann. dieses thema wird viel zu oft vernachlässigt. also mich nervt es wenn bei jedem kick von der bassdrum das türpaneel meint es wäre eben solche |
Tylon
erstellt: 29. Jul 2006, 15:32
geht doch mal zum fensterbauer. hätte da dan quadratmeter für 10 euro bekommen dann hat sich aber rausgestellt, dass mein pate das auch verarbeitet, dann wars ganz umsonst meine türen machen gar nix mehr. muss aber dazu sagen, dass ich nicht ganz sauber bin. oder kennt ihr jemanden, der seine spiegeldreiecke mit brax füllt, obwohl nicht mal ein lautsprecher drin ist seit heute sind pro seite 2qm matten, 2qm alubutyl und 3 kilo dekaphon (braxersatz) verbaut und beim besten willen bewegt sich da nix mehr..... macht jetzt kickbass wie ein großer. |
clawfinger73
erstellt: 29. Jul 2006, 15:39
ich kann tylon da nur zustimmen. meine türen machen auch keine mux mehr. du brauchst zwar "4 hände" um die türe zuzumachen (gewicht!) aber das wird wohl das kleinste übel sein. alubutyl wird mormal verwendet um raumhohe fenster am boden und an der decke abzudichten. fürs auto in dem falle gerade gut genug!! |
spam2008
erstellt: 29. Jul 2006, 18:04
wiviele matten brauche ich denn eigentlich so pro seite wenn eine matte 20x50 cm groß ist? und wie viel mm stark sollten die matten mindestens sein? reichen eventuell 10 matten für beide türen? [Beitrag von spam2008 am 29. Jul 2006, 18:05 bearbeitet] |
skywalker_81
erstellt: 29. Jul 2006, 18:13
Kannst es ja ausmessen Ganz grob wirst schon gut 20 brauchen. Wenn bitumen dann kannst die MXM Matten (SinusLive) nehmen |
spam2008
erstellt: 29. Jul 2006, 18:17
bitumen ist doch bitumen oder nicht. was haltet ihr von denen? das wärhren han 25 matten wenn die 20x50 cm groß sind und das müsste ja reichen für beide türen. ebay angebot |
skywalker_81
erstellt: 29. Jul 2006, 18:21
Die kenne ich leider nicht... Das heißt nicht das sie schlecht sind, aber bei den MXM wärst auf der sicheren Seite da die sich schon 100fach bewährt haben. Allerdings kosten die ca. 2€ das Stück. |
spam2008
erstellt: 29. Jul 2006, 18:25
wie dick sollten die matten den mindestens sein damit es auch 100% dämmt!?! |
skywalker_81
#25
erstellt: 29. Jul 2006, 18:40
ADM Anti-Dröhn-Matte, selbstklebend Abmessungen: 20 x 50 cm Flächengewicht= 5 kg / m² (+- 0.3) Dichte= ca. 1,82g / cm³ ! Das sind die Daten der MXM Matten. Kannst auc erst Matten verkleben und dann noch ne Schicht ExNoise drüber streichen. So habe ichs gemacht. |
spam2008
#26
erstellt: 29. Jul 2006, 19:47
hab noch ne frage direkt zum beklebern der matten. muss mann was ganze blech der türen damit verkliden oder muss man nur die löcher verschliessen? sollte ich dafür besser das ausenblech der tür abschrauben um die innen seiten auszukleiden? |
clawfinger73
#27
erstellt: 30. Jul 2006, 06:53
wichtig ist das ganze blech zu bekleben. die löcher müssen auch geschlossen sein, damit du hier nicht zuviel sound verlierst. das ganze sollte auch ohne irgendwelche motagearbeiten funktionieren. grundsatz: je mehr desto besser. du kannst die fugen zwischen den matten noch zusätzlich mit aluklebeband (baumarkt € 3,00) bekleben, dann wird das ganze noch homogener und dichter. |
spam2008
#28
erstellt: 30. Jul 2006, 10:29
bei dem blech mit en löchern so die türpappe dranne geschraubt ist gibt es ja noch eine rückseite. sollte man die auch umbedingt bekleben oder kan man die nocht sichtbare seite offen lassen? ich habe 1m² pro tür. werde ich damit wohl hinbekommen? |
clawfinger73
#29
erstellt: 30. Jul 2006, 13:56
die rückseite musst du nicht dämmen. nur aussen und innenblech auf jeweils einer seite. zusätzlich soltest du das türpannel noch dämmen. zuguterletzt wäre es gut zwischen türpaneel und innenblech ein wenig dämmmatte oder kompriband anzubringen damit das ganze nicht miteinander schwingen kann. |
brauche hilfe bei FS!!! Luda_Chris am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 11 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Frontsystem wepster007 am 03.05.2005 – Letzte Antwort am 05.05.2005 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Lautsprecherwahl Akihisa am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 7 Beiträge |
brauche hilfe SuesseMausNRW am 25.09.2004 – Letzte Antwort am 25.09.2004 – 6 Beiträge |
brauche hilfe bei neuer anlage Raci am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 10 Beiträge |
brauche hilfe o´neill am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2004 – 2 Beiträge |
Brauche HILFE! Peiniger am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 5 Beiträge |
brauche hilfe..:( Eistee|Zitrone am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 10 Beiträge |
BRAUCHE HILFE! *Horn* am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 17 Beiträge |
Brauche Hilfe mit Sicherungshalter Fiesoduck am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndre0011
- Gesamtzahl an Themen1.562.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.375
