HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Wie kriegt man am besten Hochtoener fest | |
Wie kriegt man am besten Hochtoener fest+A -A |
Tangens
#1 erstellt: 27. Jul 2006, 14:30 | ||||
Hi, bin fast mit dem Einbau der Hochtoener in die A-Saeule fertig... Als Adapter fuer das Hochtoenergehaeuse habe ich ein Sthalring (gehaertet) genommen, der genau 0,25 mm groesser ist als das Gehaeuse des Hochtoeners selbst...diesen Weg musste ich gehen, weil das Hochtoenergehause unguenstig geteilt war und ein direkter Einbau (Einspachteln) nicht moeglich war. Wie kriege ich jetz am besten den Hochtoener fest? Jemand hat mir Heisskleber empfohlen - ist das die beste Loesung? Danke fuer jeden Tip |
nOerkH
#2 erstellt: 27. Jul 2006, 14:38 | ||||
kommst von der seite noch an den ring dran? befürchte mal eher nicht wenn die dinger in die A-Säule eingearbeitet sind, wenn du noch dran kommen solltest würd ichs mit mit wurmschrauben (diese schraubendinger ohne kopf, die vorn spitz sind und einen inensechskant haben) festschrauben... ansonsten, klar heisskleber hält nur man soll ja denk ich net sehn dass die da reingeklebt wurden, also gewissenhaft reinkleben |
osscar
#3 erstellt: 27. Jul 2006, 14:42 | ||||
Hi. Also Heiskleber ist bedingt zu empfehlen. Im Sommer wird der Kleber warm und weich. Deine HT`s könnten ins Hochtönergehäuse hinein rutschen. @nOerkH. Denke er will die HT`s von unten mit Heißkleber festmachen, von oben wäre es ja wirklich blöd mfg |
nOerkH
#4 erstellt: 27. Jul 2006, 14:48 | ||||
hab auch mehr an von den seiten gedacht |
valor
#5 erstellt: 27. Jul 2006, 15:06 | ||||
Tangens
#6 erstellt: 27. Jul 2006, 20:04 | ||||
Hi... Danke fuer die Zahlreichen Antworten...rankomen tue ich an die Hochtoener nicht mehr - Schraube geht leider nicht mehr. Problem ist nur, dass ich gerade im Urlaub bin - hab gerade nur Patex Classic zur verfuegung - wuerde das auch gehen? Als ich die Hochtoener eingebaut habe, habe ich ein Ring aus Stahl genommen und diesen in die A Saeule in einem bestimmten Winkel eingebaut. Somit steht dem Hochtoenner ein etwas groesseres unsymmetrisches Volumen zur verfuegung (Etwas ungeformtes GFK das dort reingeflossen ist). Sollte man das dicht machen (ausfuellen), so dass das Volumen auf das Volumen des Hochtongehaeuses begrenzt wird oder ist oder ist das egal? Boxen sind von Soundstream VG-6C Van Gogh - halten 150 Watt RMS [Beitrag von Tangens am 27. Jul 2006, 20:25 bearbeitet] |
valor
#7 erstellt: 27. Jul 2006, 23:34 | ||||
Es geht vieles: 1. Kaugummi 2. Pattex 3. Pritt-Stift 5. Heisskleber 6. ... Beste Lösung:
...weil es von führenden Lautsprecher-Entwicklern empfohlen wird. Curil wird seit Jahrzehnten benutzt, um Lautsprecher kraftschlüssig zu verkleben. Zweitbeste Lösung: Ponal wasserfest (blaue Kappe).
Sind Deine Hochtöner hinten offen? Hast Du also Anselm Andrian A25.t oder A25.g oder etwa A25.g2? Wenn nein, dann haben Deine Hochtöner ein geschlossenes Gehäuse. Damit ist es egal, was hinter Deinen Hochtönern ist. Tschüss Marcel |
Tangens
#8 erstellt: 28. Jul 2006, 18:23 | ||||
Der durchmesser des Hochtoennergehaeuse ist ca 5 cm gross. Das Gehaeuse hat an der unterseite 3 Loecher: 2 kleine zum festschrauben und ein drittes...das 3-te Loch ist aber groesser; etwa 1 cm durchmesser.... Gruss Thomas |
valor
#9 erstellt: 29. Jul 2006, 02:58 | ||||
Die Hochtöner, die ich kenne, die hinten offen sind, haben rund 10 gebohrte Löcher. Du hast zwar nicht verraten, welchen Du hast, aber das ist auf jeden Fall kein offener A25.t oder A25.g. Also ist es ziemlich egal, was hinter dem Hochtöner ist, da er sein eigenes geschlossenes Gehäuse mitbringt. Tschüss Marcel |
A-Abraxas
#10 erstellt: 29. Jul 2006, 06:58 | ||||
dieser HT hat (nach meiner Einschätzung aufgrund der Beschreibung) kein angeschlossenes Volumen. Die Löcher sind (wie richtig erkannt) zum Befestigen und das dritte für´s Anschlusskabel . Als akustisch wirksames Volumen dient hier (wie bei sehr vielen Hochtönern) nur der Raum unter der Kalotte (Membran). Damit ist es völlig egal wie groß, ggfs. unförmig und gedämmt der Raum hinter dem HT ist. Viele Grüße |
Tangens
#11 erstellt: 29. Jul 2006, 19:08 | ||||
Danke fuer eure Hilfe ...hat mir schon sehr geholfen. Ich haette dran denken sollen, dass ich gar nicht geschrieben habe was es fuer ein System ist...sorry. Ich habe ein System von Soundstream VG-6 C Hier habe ich ein Link mit genaueren Angaben: http://www.audiodesi...oundstream_VG-6C.pdf Noch eine kurze Frage...
Der Raum unter der Kalotte ist doch dann aber minimal... (Schaetze 1 qcm) und das soll dem Hochtoenner reichen??? Ist der Raum an sich absolut dicht??? |
A25 Hochtoener defekt kann man sowas reparieren? utziputzi am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 2 Beiträge |
Wie Doppelcompo am besten antreiben?? Vincent-84 am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 04.09.2005 – 3 Beiträge |
Kickbässe und Doorboards!? Wie am besten!? Sirhoshi am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 2 Beiträge |
Subwooferbeleuchtung am besten Beatabhängig pointexxx am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 73 Beiträge |
Massepunkt, aber wie? chichi01981 am 19.05.2004 – Letzte Antwort am 19.05.2004 – 2 Beiträge |
wie verbaut man das helon 165-4 benny_bum_bum am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 7 Beiträge |
welches Hecksystem ist am besten? Tak69 am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 9 Beiträge |
Welches FS kickt am besten? Hecksystem am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 3 Beiträge |
Welche 10er Coax/Triax sind am besten? furz2 am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 07.07.2004 – 2 Beiträge |
16 tmt Schwingspule sitzt fest! romano2085 am 15.06.2014 – Letzte Antwort am 15.06.2014 – 3 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.642 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedcharolettedvj
- Gesamtzahl an Themen1.553.544
- Gesamtzahl an Beiträgen21.593.843
