HILFE! Brauche Tips beim Bestücken und Anschließen.
funkyo
#1 erstellt: 10. Jul 2006, 23:16
Hallo Leute,
ich wollte mir mal ein paar Tips von Profis holen.
Ich habe als Headunit das gute aber schon etwas ältere Clarion DXZ928RX.
Daran kommt eine Mono Endstufe für meinen Raptor 12 und eine Helix 400 MKII (4 Kanal Vertärker).
Als Boxen hab ich folgende Sachen liegen.
4 Stk. Emphaser Kickbässe
1 Set Focal Polyglass 6V2 (16er Combo)
Eigentlich hatte ich noch ein 13er Emphaser Combo für die Hutablage, aber leider hat es einen von den Zerschossen und ich wollte nun paar 1 Kickbässe anstatt der 13er einsetzten.
Vielleicht habt ihr ja ein paar Tips für mich wie ich das nun am besten lösen kann. Wollte mir eigentlich nichts neues zulegen, obwohl ich nicht nein sagen werde, wenn es wirklich wichtig ist.
Ich hatte zuerst mit dem Focal und 1 paar Kickbässe in den Türen und das Emphaser Combo mit den 16er Kicks anstatt der 13er in der Hutablage.
Was denkt ihr denn wie ich das am besten Lösen kann? Auch mit dem Anschließen. Soll ich das Hutablagensystem direkt an die Headunit anschließen oder vielleicht doch lieber das Frontsystem?
Vielen Dank schonmal im voraus.
MfG Funkyo
blu5kreen
#2 erstellt: 10. Jul 2006, 23:23
Einsteigertips lesen!!
Hutablageidee am besten verwerfen. Schlechter Klang und gefährlich. Lieber hescheite Doorboards bauen.
[Beitrag von blu5kreen am 10. Jul 2006, 23:23 bearbeitet]
marff
#3 erstellt: 12. Jul 2006, 13:47
ich würd das focal anständig in den türen verbauen und an kanal 1 und 2 (der helix) anschließen.
die kickbässe könntest du 2 parallel an kanal 3 und die anderen beiden an kanal 4 betreiben
(ich kenn die endstufe nicht daher kanns sein das die kickbässe zu wenig leistung bekommen)
natürlich ebenfalls fest in den türen verbaut und nigs auf der ablage.
mfg
marff
michelnator
Gesperrt
#4 erstellt: 13. Jul 2006, 07:48
Hallo, die Helix ist zu schwach für die Emphaser-Kicker.
Die Kickers brauchen mindestens 150Watt pro Chassis.
Mfg
funkyo
#5 erstellt: 15. Jul 2006, 13:34
Hmmm. Danke für die Antworten.
Hab mir nun noch ne kleine 2 Kanal Endstufe mit ausreichend Leistung geholt.
Werd nun in die Türen mit dem Focal-System und je 2 Kickbässen bestücken.
Dann läuft ein paar der Kickbässe an der Helix (Vielleicht nicht ganz so kräftig ) und das 2. paar der Kicks an der 2 Kanal mit 150 Watt Sinus pro Kanal.
Vielen Dank für eure Tips.
DaCHRlS
#6 erstellt: 15. Jul 2006, 15:24
Ehmm, hab ich so zwar noch nicht gehört, klingt für mich aber nicht unbedingt sinnvoll, kann da vielleicht noch mal jemand was zu sagen der Plan hat!?
3 16er ins Türvolumen, davon:
- 1 16er Focal auf die 4-Kanal
- 1 Emphaser auf die 4-Kanal
- 1 Empahser auf ne andere Endstufe
Wäre das da nicht zu leicht möglich, dass:
- 1. die Abstimmung zwischen den Kickbässen und dem Focal-TMT wie üblich zum Problem wird, oder falls die sogar in den gleichen Frquenzen spielen sollten zu einem sehr unschönen Ergebnis führen!?
- 2. die Kickbässe den Focal-TMT zu stark punchen!?
- 3. der stärker befeuerte Kickbass sich mit dem schwächeren ins Gehege kommt!?
DaCHRlS
#7 erstellt: 15. Jul 2006, 15:29
Ich hab nen großen Bogen um solche Geschichten gemacht. 2 Kickbässe im Türvolumen ist ja klasse, dann aber lieber ne kleinere TMT-Kompo in eigenem Volumen und die Kickbässe an ein und die gleiche Endstufe.
Wenn Deine Endstufe das verträgt, dann leg die beiden Kickbässe parallel auf die neue 2-kanalige Stufe und versuche Doorboards mit einer eigenen Kammer für den Focal-TMT zu bauen. Ob das bei einem 16er so einfach wird ist dann natürlich die große Frage. Die 4-kanalige könntest Du dann benutzen, um das ganze System vollaktiv anzusteuern. Wenn Du dann nen kleinen Prozessor hast bekommst Du das mit dem Übergang zwischen Kickbässen und TMT auch deutlich besser hin...
funkyo
#8 erstellt: 15. Jul 2006, 21:49
Danke das Du mich nochmal darauf aufmerksam gemacht hast.
Hab mir schon selbst überlegt wie ich das mit dem Volumen von der Tür mache......
Vielleicht hat ja schonmal einer von euch den Aufbau der Tür mit der Feutigkeitsfolie gesehen....
Sowas von S C H E I ß E.
Wie groß muß den solch ein Kasten sein, damit ich da den 16er von Focal rein bekomme???? (Man soll ja auch noch sitzen könne... Hehehehehe )
Die Idee mit dem Anschließen an der neuen Endstufe ist in Ordnung. Die Endstufe macht pro Kanal 150 Watt Sinus. Was sagen die Profis? Reicht das für 4 Kickbässe?
[Beitrag von funkyo am 15. Jul 2006, 21:56 bearbeitet]
DaCHRlS
#9 erstellt: 15. Jul 2006, 21:59
No problem...
Was war das nochmal für ein Auto?
funkyo schrieb:
Wie groß muß den solch ein Kasten sein, damit ich da den 16er von Focal rein bekomme???? (Man sol ja auch noch sitzen könne... Hehehehehe
Du, keine Ahnung, hab immer kleine Kompos für die eigentliche Kapelle benutzt und große nur als Kicker. Deshalb musste ich mir auch noch nie Gedanken machen wieviel Luft so ein System braucht.
Problem wird sein, dass das 16er Chassis eher auf größere Volumen (die Tür) und Undichtigkeiten abgestimmt ist, weiß nicht wie sich sowas dann negativ in zu wenig Volumen auswirkt...
Die Endstufe wird ja mehr haben. Die Impedanz halbiert sich auf 2 Ohm, dadurch wird der Endstufe deutlich mehr Schmalz abverlangt. Wieviel sagt Dir hoffentlich die Anleitung, sollte für 16er trotzdem reichen...wobei ich Deine Kickbässe nicht kenne...
[Beitrag von DaCHRlS am 15. Jul 2006, 22:00 bearbeitet]
funkyo
#10 erstellt: 15. Jul 2006, 22:20
Auto: Seat Arosa
Kicks: Emphaser
Das Ding ist das ich nicht wirklich mit GFK arbeiten möchte. Hab schon öfters mal Stoßstangen etc bearbeitet, aber auf die Tür hab ich kein Bock....
DaCHRlS
#11 erstellt: 16. Jul 2006, 13:38
Also, nach langer Suche bin ich fündig geworden.
Fertige Doorboards mit so vielen Chassis gibt es anscheinend nicht zu kaufen.
Die Jungs von B&S haben allerdings einen Showeinbau in einem Lupo mit 4 16ern pro Tür hinbekommen, sieh Dir das mal an >>hier<<.
Allerdings konnte ich die verwendeten Chassis leider nicht finden, kenne dieses "I.N. Audio" nicht, kann demnach auch nicht erkennen ob das speziell flach produzierte Chassis sind.
Aufpassen musst Du in jedem Fall auf die Fenstermechanik, sonst bekommst Du die im schlimmsten Fall nicht mehr vernünftig auf. Ein Teilerfolg wäre es, wenn Du elektrische Fensterheber hättest, dann musst Du Dir zumindest um den Frailauf der Kurbel keine Gedanken machen.
Schwierig wird sicherlich noch der Platz zwischen Tür und Sitz, so wie ich das von Fotos beurteilen konnte. Zumindest die beiden Kickbässe dürfen nicht besonders weit herverstehen, sonst musst Du mit offenen Türen fahren. *grins*
Solltest Du wirklich die 16er auch noch integrieren wollen solltest Du auf jeden Fall mal "Freezeyou" ansprechen. Er hat zwar hinterher abgebrochen, hat aber im April/Mai bei sich den Einbau mit angewinkeltem GFK-Gehäuse probiert, sieh Dir mal die Fotos hier an!!!
Im Grunde müsstest Du seine MDF/GFK-Panels nachbauen, nur zusätzlich noch wie auf den Fotos von B&S zu sehen die zusätzlichen beiden Kickbässe integrieren.
Dann die geölbte GFK-Behausung für dem 16er nach hinten, in die Tür rein durch die Serienlautsprecheröffnung, geschlossen ausführen, sodass dieser dann ein eigenes Volumen hat.
Mehr kann ich Dir leider schon nicht helfen.
Solltest Du den Einbau wirklich so durchziehen ist meiner Meinung nach allerdings sicher, dass Du anschließend ein echtes Unikat besitzt. Das scheint so noch niemand in nen Arosa/Lupo gebaut zu haben...
Würde mich freuen, wenn Du den Bau dann dokumentieren würdest, das interessiert mich brennend...
Aber sprich wirklich erstmal mit Freezeyou...
funkyo
#12 erstellt: 16. Jul 2006, 20:47
DANKE!
Ich hab mir heute sehr viel Gedanken gemacht wie ich das am besten hinbekomme....
Die Links sind klasse! Werd aber wahrscheinlich rein mit MDF Arbeiten und hab da schon so meine Ideen.
Ich werde berichten wie ich nächste Woche voran komme.
Vielen Dank nochmals.
funkyo
#13 erstellt: 16. Jul 2006, 20:56
Kann mir jemand vielleicht die Thiele Small Parameter für den ECP62 Kick von Emphaser besorgen?
Hab schon alles Gegoogelt, aber nichts gefunden.
Thx.
DaCHRlS
#14 erstellt: 16. Jul 2006, 22:55
Da muss ich leider auch passen. Zur not vielleicht mal über einen ACR-Händler probieren, die spielen doch auch schon ewig mit den Emphaser-Klamotten...
Brauche HILFE!
Peiniger am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  5 Beiträge
Möchte Frontboxen mit GFK erweitern! Brauche Tips!!!
Raffy am 31.05.2004  –  Letzte Antwort am 31.05.2004  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe zu vollaktiv!
W!e$el am 15.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  19 Beiträge
Brauche Hilfe beim Frontausbau BMW e39 Tour
Alleranfangistschwer am 29.08.2013  –  Letzte Antwort am 22.09.2013  –  2 Beiträge
brauche hilfe
SuesseMausNRW am 25.09.2004  –  Letzte Antwort am 25.09.2004  –  6 Beiträge
brauche hilfe
o´neill am 14.04.2004  –  Letzte Antwort am 14.04.2004  –  2 Beiträge
brauche hilfe..:(
Eistee|Zitrone am 05.07.2004  –  Letzte Antwort am 16.07.2004  –  10 Beiträge
Doordoard bestücken, aber wie?
silverin am 09.08.2004  –  Letzte Antwort am 10.08.2004  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe für lautsprecher Hutablage
sweet_black_devil am 29.07.2006  –  Letzte Antwort am 29.07.2006  –  4 Beiträge
brauche Hilfe !
Gangster1412 am 22.02.2006  –  Letzte Antwort am 25.02.2006  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.176 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedbetseypaterson
  • Gesamtzahl an Themen1.559.862
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.736.832
