HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Probleme mit Intertechnik Nova Comp 4.1 | |
Probleme mit Intertechnik Nova Comp 4.1+A -A |
pred2k3
13:06
erstellt: 07. Jul 2006, ||
sourround kennste das Intertechnik nova comp 4.1? (10cm compo). Da ist es unmöglich den Hochtöner richtig zu verbauen größte Mist.. Sofort gegen die Wand gekloppt..
surround????
Gesperrt |
13:14
was fürn problem hast du denn mit dem! |
pred2k3
13:22
Es wurden doch zwei Aufbaugehäuse mitgeliefert. Erstmal habe ich 2h gebraucht um das Hochtongitter zu entfernen (von unten mit dem Schraubenzieher, sehr gefährlich). Anschließend habe ich den Hochtöner in das andere Gehäuse versetzt und das Gitter drauf. Das Problem war nun, dass es unmöglich war den Hochtöner zu fixieren mit einer der Schrauben. Zudem gab es nur einen Ausgang fürs Kabel und der war unten. Wie zur Hölle soll ich das Gehäuse aufstellen, wenn unten das Kabel rauskommt. Vielleicht hat ich ja ne Fehlproduktion? |
surround????
Gesperrt |
16:29
Öffnung nach unten is OK schließlich soll man das kabel net sehen!! ok das mit dem gitter is bissl fisselich!! aber ich finde das system trotzdem voll gut!!! |
pred2k3
17:39
Meiner Meinung nach der größte Mist.. Die HTs sind so aggressiv, da bringt auch die Einbaurichtung nix.. Am liebsten hät ich se gegen die Wand gefeuert. Auf der Intertechnik Homepage ist netmal ne Telefonnummer, die werden wohl wissen warum. |
surround????
Gesperrt |
20:35
langsam, an was für nem verstärker?? |
skywalker_81
20:38
Ich habe da auch was anderes gehört....
skywalker_81
21:07
soundiman
22:04
die telefonnummer steht im impressum auf der internetseite von intertechnik. den scharfen klang des ht kann man mit einem kleinen eingriff in der weiche korrigieren. selbst schuld,wenn man sich was unabgestimmtes kauft. |
pred2k3
22:35
wer käuft sich denn etwas, was individuell auf sein auto abgestimmt ist? das sind vielleicht 5%.. und deine schleichwerbung kannste dir sparen. |
surround????
Gesperrt |
23:22
mich würde immernoch interesieren an was das comp betrieben wird oder wurde!! |
soundiman
23:29
habe ich was geschrieben von "individuell im auto abgestimmt"? schleichwerbung? für was denn ? für 2 tonfrequenzelkos,die mit einem mkp gebypasst sind? mit was sonst,wenn nicht mit veränderungen in der weiche,sollte man das system klanglich beeinflussen. es besteht natürlich auch die möglichkeit auf einer aktiven weiche incl.lzk bzw.soundprozessor für 250euro oder mehr zurückgreifen. außerdem sollte jeder fachhändler in der lage sein ,mit kleinen anpassungen am passiven filter den klang zu optimieren. stimmt,es kaufen nur noch 5 prozent beim echten fachhändler. deshalb strerben diese ja auch aus. der ht spielt an der a-säule bestimmt nicht optimal. jedenfalls nicht mit den originalweichen. wenn in der anleitung keine hinweise zur optimalen einbauposition der einzelnen ls zu finden sind,kann man als umwissender nur schwer ein optimales ergebnis erziehlen. es handelt sich dann um ein hauptsacheesdudeltsystem. da wirst du bei intertechnik vermutlich wenig hilfe bekommen. du solltest dir auch was sparen. und zwar knete für ein system aus dem fachhandel. jedenfalls,wenn du klang haben willst. |
surround????
Gesperrt |
23:41
@soundiman bevor wir net wissen von was das system angetrieben wird, halt ich es nicht für sinnvoll alles auf die weiche zu schieben! mit sicherheit steckt da noch potenzial drin das man mit einer besseren weiche aufdecken kann!! aber wenn ich das richtig in erinnerung habe steckt in dem hochtonzweig bereits ein mkt folienkoni von it was für ein system dieser preislage schon sehr gut ist!! und das comp kann sehr wohl klingen!! |
pred2k3
23:45
War nur ne Carpower HPB 602, mit der ich nie Probleme bei irgentwelchen Systemen hatte.. Nochmal zum Einbau, weiß jemand ob da normalerweise ne Anleitung beigelegt wird bei diesem System? |
surround????
Gesperrt |
23:50
für was ne anleitung?? also ich hatte das auch schon an ner hpb und versteh grad net warum dir das nicht gefällt!! also entweder spuckt das radio nix vernünftiges aus oder du hast die ht absolut ungünstig ausgerichtet!! |
soundiman
00:11
erstellt: 08. Jul 2006, ||
klar ist der frequenzgang meist schuld an klangproblemen. und den beeinflusst nun mal an erster stelle das passive filter. bei der wahl der bauteile ist nicht immer teurer=besser. ein kondensator wirkt sich auf grund seiner physikalischen eigenschaften auf den frequenzgang aus. ein mkt führt in der regel zu einem analytisch,aber nicht besonders fein auflösenden hochton. dadurch kann ein ht durchaus unangenehm rüberkommen. bypasst man z.b. einen elko-gl. mit einem sehr kleinen mkp,so erziehlt man einen untenherum warmen,jedoch in den oberen lagen sehr feinzeichnenden und strukturierten hochton,welcher sich besonders gut herrauskristalisiert. außerdem befindet sich in der weiche nur ein standart-filter,welches in keinster weise scheibenreflexionen berücksichtigt. und die sind ja in der a-säule massig vorhanden. für einen händler rechnet es sich besser,eine endstufe zu verkaufen,als 4 kondensatoren oder einen sperrkreis zu berechnen bzw.den frequenzgang zu messen. |
surround????
Gesperrt |
11:28
das eigentlich problem eine standard-weiche aufzurüsten oder auszutauschen sehe ich ehr in dem zeitaufwand! den meist ist es mit einmal nicht getan und man muss andere bauteile einsetzen um in versuchen die beste variante herauszufinden!! und den zeitaufwand dafür will leider kaum jemand bezahlen für ein system im bereich von 150euretten!! |
Intertechnik Nova Comp 4.1 Hochtongehäuse Kalman am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche Intertechnik Baltiksea82 am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 13 Beiträge |
Impulse Comp 6,5 Ford_Fiesta am 02.02.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 7 Beiträge |
Kicker comp vr dietros_kicker_38 am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 4 Beiträge |
erfahrung mit impulse comp 5 MusicFan am 11.03.2004 – Letzte Antwort am 12.03.2004 – 3 Beiträge |
µ-Dimension JR Comp toyfriend am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2009 – 14 Beiträge |
u-Dimension JR 6 Comp waldiP am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 3 Beiträge |
µ-dimension el comp 6 Toggo288 am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 11.04.2009 – 10 Beiträge |
Suche 4.1 System für 500? dor_Seb am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 11 Beiträge |
ERFAHRUNGEN RE AUDIO XXX 6 COMP brax88 am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 18 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.207 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwck7d29qkz
- Gesamtzahl an Themen1.559.933
- Gesamtzahl an Beiträgen21.738.830
