wie muss ich zusetzliche Lautsprecher anschließen?
notac
#1 erstellt: 02. Jul 2006, 18:04
hallo Leute
Ich hab 4 Lautsprecher über des Radio angeschlossen und will jetzt 2 weiter Lautsprecher einbauen.
Ich hab einen h.e.a.t 2-Kanal Verstärker wo ein subwoofer dran hängt.
Und jetzt weis ich nicht wie ich die 2 neuen Lautsprecher anschließen soll!!!
tom999
#2 erstellt: 02. Jul 2006, 21:11
Ich geh mal davon aus, dass du die Endstufe gebrückt hast und den Sub daran angeschlossen hast!
Dein Radio wird nur 4 Lautsprecherausgänge haben, welche du mit deinen bereits vorhandenen Lautsprecher schon ausgenutzt hast...
Somit hast du keine Möglichkeit, ohne weitere Endstufe deine neuen LS anzuschließen!!!
Aber ne andere Frage, was willst du mit so vielen Lautsprecher? Wenn es zu leise ist, verbaue EIN vernünftiges Frontsystem und hänge das an eine vernünftige Endstufe! Dann wirds auch was mit guter Musik...
bruce_will_es
#3 erstellt: 04. Jul 2006, 14:20
je nach dem wies mit den wiederständen an den lautsprechern und am radio aussieht geht das schon aber:
tom999 schrieb:
Aber ne andere Frage, was willst du mit so vielen Lautsprecher? Wenn es zu leise ist, verbaue EIN vernünftiges Frontsystem und hänge das an eine vernünftige Endstufe! Dann wirds auch was mit guter Musik... ;)
notac
#4 erstellt: 04. Jul 2006, 22:08
Die Lautsrärke ist gut aber die verteilung ist zu wenig und die zwei zusetzlichen Lautsprecher würden dies beheben.
oerlein
#5 erstellt: 04. Jul 2006, 22:33
Was genau meinst du mit Verteilung bzw. wo genau sind deine Lautsprecher denn verbaut?
Pizzaro
#6 erstellt: 05. Jul 2006, 00:54
Wenn du dir EIN vernünftiges Fs ranhängen würdest, diese dann noch gut dämmst, dann wird alles viiieeeelll besser!
Und wenn du das getan hast, mal überlegen die HEAT zu tauschen...
mfG
manuelmeier1
#7 erstellt: 03. Feb 2007, 00:02
Hey er kann merere lautsprecher anschliessen. aber nur in serieller anschlussweise
erster lautsprecher mit dem 2 ten verbinden aber achtung.
Ohm und Watt werden dan verdopelt 2 4 Ohm lautsprecher haben dan 8 Ohm
So musst du sie anschliessen:
Der erste Lautsprecher minus pool mit den 2 Lautsprecher plus pool. Die zwei noch freien anschlüsse mit den entsprechenden Poolen des Verstärkers.
ewala das kannst du mit den andern auch machen.
Achtung!!!! Beim Subwofer würde ich nicht 2 Lautsprecher aneinander anhängen
[Beitrag von manuelmeier1 am 03. Feb 2007, 00:05 bearbeitet]
dawn
#8 erstellt: 04. Feb 2007, 22:19
Es ist völliger Unsinn ist, mehr Lautsprecher zu verbauen, Ausnahme: Man baut zusätzliche Kickbässe in die vorderen Türen, dafür braucht man dann aber zwei separate Endstufenkanäle und die Möglichkeit, nen Bandpass zu schalten. Aber das hört sich nicht so an, als ob Du sowas vorhast.
Du brauchst EIN gutes Frontsystem an ner guten Endstufe, mehr nicht!
wie lautsprecher anschließen?
toshi187 am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 23.01.2005  –  7 Beiträge
Wie Lautsprecher anschließen?
Scretchy am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  10 Beiträge
Lautsprecher an Radio anschließen
motu1207 am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2010  –  5 Beiträge
Lautsprecher anschließen!
Basstard18 am 04.07.2004  –  Letzte Antwort am 05.07.2004  –  5 Beiträge
!!!!!Lautsprecher anschließen!!!!!
Phoenix_Cottbus am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 09.07.2004  –  3 Beiträge
Lautsprecher mit frequenzweiche anschließen
Yumakuru am 17.06.2018  –  Letzte Antwort am 30.07.2018  –  2 Beiträge
Endstufe und Boxen anschließen
AlexD112 am 04.05.2014  –  Letzte Antwort am 04.05.2014  –  8 Beiträge
+ - bei Lautsprecher anschließen - Adapter möglich?
unbeschreiblich am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  5 Beiträge
Wie Frontlautsprecher anschließen ?
Souli am 12.04.2004  –  Letzte Antwort am 22.04.2004  –  6 Beiträge
Hilfe! Wie anschließen->optimale Widerstände
kaydon am 08.10.2004  –  Letzte Antwort am 09.10.2004  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.206 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedpamjemison8
  • Gesamtzahl an Themen1.559.921
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.738.449
