HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Teilt mir euer wissen mit. | |
Teilt mir euer wissen mit.+A -A |
da_sonic
08:52
erstellt: 20. Jun 2006, |||||
Einen guten Morgen wünsch ich. Mir fehlt es einfach an KnowHow was HiFi angeht. Deshalb wollt ich euch mal bitte mir alles Wissenwerte mitzuteilen. Mich würde interessieren: -Unterschied zwischen Mitteltöner und Tiefmitteltöner -Hab systeme gesehen die keine Mitteltöner haben. Warum? -Grunlegendes was Lautsprecher angeht und worauf beim einbau zu achten ist. Sorry für die vielen evtl blöden Fragen. Gruß Otto |
WuschelKopp
09:17
Hmm.., Einsteiger Tipps: ![]() Gehäuse und etc.: ![]() System ohne mitteltöner? vielleicht war es ein tmt ![]() ![]() WuschelKopp |
DerSensemann
09:21
Tach Otto,
Mitteltöner spielen nur den Mittelton - sie werden im Tiefton von einem Tieftöner unterstützt. Tiefmitteltöner machen eben beides.
Weil sie einen Tiefmitteltöner haben.
Mal die Suchfunktion benutzen - ein wenig Eigeninitiative sollte schon sein... Gruß, Gabor |
da_sonic
09:33
@DerSensemann: Jetzt ist mir das auch klar. Kann man den sagen was besser ist? Combo aus Mittel und Tieftöner oder nur Tiefmitteltöner? Mit der Suche hast recht. War wohl etwas voreilig. @WuschelKopp: Sehr hilfreich. Vielen Danke. |
WuschelKopp
09:41
Ich denke mal du meinst 3-wege oder 2-wege system. Naja ich seh das so bei 3 LS werden die Frequenzen besser verteilt. Jeder LS spielt nur seinen kleinen bereich 3-wege: Hochtöner(ht) = Hohe Frequenzen Mitteltöner(mt) = Mittlere Frequenzen Tieftöner(tt) = Tiefe Frequenzen ![]() 2-wege = Hochtöner(ht) = Hohe Frequenzen Tiefmitteltöner(tmt) = Tiefe & mittlere Frequenzen Bei einem 2 wege system ist der tmt natürlich mehr belastet da er ein größeres frequenz spektrum spielen muss. Jedoch heist das nicht das 2-wege Compos sich grundsätzlich schlecht anhören. Der Vorteil bei 2-wege ist einfach das es leicht in türen einzubauen ist. mfg WuschelKopp |
da_sonic
09:52
AHHHHHHHHHHHHHHH ![]() OK Jetzt frag ich dann nochmal doof. Warum bauen dann manche 2 wenn nicht sogar 4 tt oder tmt in doorboards ein? |
Tylon
09:55
weil die doppelte abstrahlfläche mehr schalldruck erzeugt. ergo ---> laut ![]() ergo ---> spaß ![]() |
da_sonic
10:21
Leute ihr bringt mich immer wieder auf neue Ideen (Fragen). Mal angenommen ich hau mit zwei 16er tt ein 13er mt und ein ht in die türen. Wie würd ich das am besten anschließen. ht und mt über eine Weiche an den AMP und die 16er direkt an den AMP oder? |
Tylon
10:38
das gestaltet sich nicht wirklich einfach. ich würde das über prozessor oder radio aktiv trennen. also quasi 16er ein kanal. 13er ein kanal und HT ein kanal. aber das kommt immer auf die spezifischen komponenten an. mit weiche geht das schon auch. |
WuschelKopp
10:40
So könnte man es machen, jedoch die 16ner die direkt am amp sind richtig an der stufe abtrennen so das diese nur ihr frequenz spektrum auch bekommen. sollte klappen. jedoch brauchst du dann schon 2 amps, bei 4 tt's also 2 pro tür wäre glaub ich ein seperater amp sinnvoll. Jedoch ist es ja auch immer eine Platzfrage, Der MT sollte in einem seperatem gehäuse spielen und die 2 tt könnte man zusammen tuen jedoch das alles in ne Tür unter zu bringen wird eng. Ausser du fährst nen LKW ![]() WuschelKopp |
tom999
10:49
Sorry, aber ich würde bei deinem bescheidenen Wissen (ist nicht bös gemeint) nicht gleich mit 2 TT, nem MT und einem HT anfangen.... Das ist alles nicht so einfach einzustellen und zu verbauen wie du vielleicht denkst... Fang einfach mal mit einem normalen Composystem an, das sehr gut verbauen, mit guter Leistung füttern und so weiter dann geht da schon einiges... Was hast du denn alles geplannt? Und wieviel willst du insgesammt ausgeben? Weil wenn dein Gesamtbudget nur 1500 oder 2000 Euro beträgt rentiert sich imho kein 4-Wege-System in der Front... Ps. Ausserdem würde ich wenn dann anstatt 2 TMT einen Kickbass und einen TMT verbauen, bzw. nur mit den dafür ausgelegten Frequenzen füttern... |
Mike-db-crack
11:03
Schließ mich da Tom999 in beiden Sachen an. Für Anfänger ist ein 4-Wege System wirklich etwas schwierig. Einfachste Version ist es allerdings wirklich ein gutes DoBo zu kaufen, oder selbst zu machen und ein 3W System mit einem Kickbass zu kombinieren. Das ganze dann mit 2 2-Kanälern anspielen und nat. zum Kickbass die passende Weiche zu kaufen. Im Endeffekt würd ich mit 2500 - ??? rechnen. M.F.G Mike |
da_sonic
11:17
Ich bin mir noch nicht so ganz sicher was es den wird. Aber ich denke das es schon auf was größeres rausläuft. Wegen dem bescheidenen Wissen hast schon recht aber ein guter Bekannter von ist da echt fit drin und wird mit beim Einbau mit Hand und Hirn zur Seite stehen. Deshalb mach ich mir was den fachgerechten Einbau angeht weniger Sorgen. Der ist nur bis ende Jahr ausser Lande deshalb geh ich euch auf die Nerven ![]() Über die Kosten bin ich mir im klaren aber das ist es mir Wert. an der Stelle mal ein "Hut ab" für das Form hier. Ihr seit echt hilfsbereit, freundlich und kompetent. Thanx |
tom999
11:33
Naja, dann steht dem Projekt ja grds. nichts mehr im Wege.... Aber wie gesagt, anstatt 2 TT oder TMT lieber nur einen und einen Kickbass... Dann noch eine ordentliche HU, mit der du jeden LS einzeln trennen kannst und ab geht die Post.... In meinem nächsten Wagen trau ich mich auch an sowas ran... ![]() |
da_sonic
11:47
Tylon
11:54
ich würd das nicht auf 4 wege laufen lassen. ich würde HT HT sein lassen. den 13er als TMT laufen lassen, und die 2 16er als kicks verwenden in nem möglichst schmalen band. |
tom999
11:57
Warum? |
da_sonic
12:01
was en datt? |
Tylon
12:04
frequenzband. also nur 80 bis 250hz hier im beispiel. warum? pegel. klingen würds schon auch. aber weißt du was eine 5 wege LZK (mit sub) kostet? find ja schon für 4 wege nix passables außer das alto ultra (edit: UCS) ![]() imho reicht ein guter 13er für den bereich darüber aus. und dann könnten sich die kicks voll entfalten. der einwand mit dem abgeschlossenen gehäuse für den 13er is übrigens wichtig. [Beitrag von Tylon am 20. Jun 2006, 12:21 bearbeitet] |
tom999
12:22
Pegelmässig klingt des logisch... Aber ist es nicht trotzdem besser, wenn ich für jeden Frequenzbereich einen eigenen LS habe? |
Tylon
12:40
in theorie schon. in praxis hab ich das erst 2 mal so in höchster vollendung gesehen und gehört. ich würds nach meiner art machen. allein wegen sackteurer laufzeitkorrektur etc. weil der 13er wird ja in der regel nicht aufs amaturenbrett passen. also ist da anpassung nötig. kannst ja einfach mal hier schauen, was die können, und was die großen kosten. ![]() dann is das problem wohl erledigt ![]() |
Oliver_V
13:02
Also für einen Eisteiger kann ich nur empfelen, einen TMT pro Seite und einen HT pro Seite und fertig! Alles andere wird meiner Meinung nach zu nichts und wieder nichts führen! Den selbst Leute mit viel Know How haben Probleme solche Projekte gescheit hin zu bekommen. Weniger ist mehr! |
Tylon
13:09
so isses. |
da_sonic
13:31
Das hätte dann den Vorteil das ich nicht mal DOBOs bauen müsste. 13 tmt würd ich in die tür bekommen. Das Ganze dann noch schön dämmen und die Sache wäre gegessen oder? Vielleicht hab ihr ja recht. Später kann man ja noch immer Höheres anstreben (wenn dann mal das Know How da ist). [Beitrag von da_sonic am 20. Jun 2006, 14:23 bearbeitet] |
Anforderungen an die "profis" schreibt mit pls euer wissen SilentGod am 06.10.2003 – Letzte Antwort am 09.10.2003 – 9 Beiträge |
Euer Traum Front-System Letar am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 167 Beiträge |
lautsprecher wissen mcplanloss am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 5 Beiträge |
Welche HIGH-END Marke ist euer Favourite in Sachen Klang ? Letalor am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 80 Beiträge |
Frontsystem trennen? (an alle) Tino am 28.10.2003 – Letzte Antwort am 29.10.2003 – 6 Beiträge |
Wie habt ihr euer Andrian Audio System eingestellt? marvstar am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2008 – 9 Beiträge |
Sony xplöd 20 cm Durchmesser als Kickbass einsetzbar?? ebw am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 4 Beiträge |
Kann mich nicht entscheiden torftrottel am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 5 Beiträge |
Welches FS ist euer Meinung nach für Golf IV am besten? schicker am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 10 Beiträge |
I.N. Audio 165 GW frankmm am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2006 – 7 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.321
