HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » 13er FS in W201 190er - HELP | |
13er FS in W201 190er - HELP+A -A |
vdd
#1 erstellt: 02. Jun 2006, 10:51 | |
Hi! Freundlicherweise wurde mir ein 13er Compo System geschenkt! Es handelt sich hierbei um das Groud Zero GZRC13. 1. Taucht das was? 2. Wie kann ich es ohne Riesenaufwand in meinen 190er verbauen? z. Zt. sind vorne 10er JBL Coax in den Original-Einbauplätzen verbaut. (hüstel) Die originalplätze kann ich knicken, definitiv kein Platz da n 13er reinzuhauen! Möchte eigentlich keine DOBO´s basteln (keine elekt. Fensterheber) Was tun? |
2wheels
#2 erstellt: 02. Jun 2006, 11:25 | |
190er ist kein Einfaches Auto was hifi angeht, Doorboards an den Türen sind selbst mit eFH nicht wirklich gut zu machen, da der vordere Teil komplett aus blech ist und keine Öffnungnen hat. Die meiner Meinung nach beste lösung sind Kickpannels im Fussraum. Diese müssen aber mit sinn und Verstand angefertigt und befestigt werden. Ob das system was taugt kann ich dir leider nicht sagen, da ich es selbst noch nicht getestet habe. grüße Daniel |
vdd
#3 erstellt: 02. Jun 2006, 11:46 | |
danke für die schnelle Antwort! kannst du mir denn womöglich noch´n Tipp geben wie sinnvolle Kickpanels aussehen? Hab´keine wirkliche Vorstellung... |
2wheels
#4 erstellt: 02. Jun 2006, 13:11 | |
Da gibt es 2 möglichkeiten, eine gute und eine günstige :-) Die gute wäre sie im Bereich der Fusstütze auf den Fahrer ausgerichtet zu machen, ist mit einigem Aufwand und GFK Sauerei verbunden :-) Die günstige Wäre die, ein kleines Holzgehäuse zu bauen das direkt vor den Sitzen an desen Schrauben befestigt wird. Die LS spielen dann nach oben. Das Ganze funktioniert dann über die Scheibenreflexionen. Es funktioniert allerdings nur dann wenn der Sitz nicht zuweit vorne ist und den LS verdeckt. Wichtig ist aber das die die Kistchen richtig befestigst und sie nicht im Fussraum rumfallen können. Grüße Daniel |
vdd
#5 erstellt: 02. Jun 2006, 13:19 | |
aaah,besten dank! tendiere natürlich zur günstigeren und vor allen dingen einfacherern lösung! der sitz ist schon recht weit zurück..(bin 1,84 lang) einfach beide speaker nach oben ausrichten und ab dafür? was ist denn mit den seiten im fussraum...da ist sonne plastikverkeleidung die man bestimmt rausschmeissen kann...der optische aspekt spielt eine weit untergeordnete rolle! (bei dem auto...:-)) |
2wheels
#6 erstellt: 02. Jun 2006, 15:50 | |
Hmm welche Plasteverkleidung meinste denn ? Vorne bei den Pegalen ? Wenn du Variante 2 machst brauchste eigentlich nichts zu schnippeln. Das gehäuse steht eigentlich einfach auf dem Teppich .hinten da wo die Sitze festgeschraubt sind und spielt dann nach oben. Breite müsstest du halt noch mal nachmessen. Höhe wird durch die Verschraubung am Sitz vorgegeben. du solltest schauen das du dem 13er schon min 3-4 Liter zur Verfügung stellen kannst. Grüße Daniel |
Frontlautsprecher (10cm) im W201 Daniel190 am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 2 Beiträge |
Frage bezüglich 13er FS edi_nockenfell am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 4 Beiträge |
doorboard w201 __marco__ am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 30 Beiträge |
Welches 13er FS ...? Nuss am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 9 Beiträge |
welches 13er FS - 400?? Von_nichts_ne_Ahnung... am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 50 Beiträge |
16er FS in 13er Loch ? KSG9|Sebastian am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 10 Beiträge |
13er FS in 16,5er öffnung? peddor am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 8 Beiträge |
Anlage im 190E / W201 Salvo190E am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 8 Beiträge |
mercedes 190 (w201) jackdhn am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 28 Beiträge |
W201 190E 10er Compo + Amp... vdd am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.642 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMasterErik
- Gesamtzahl an Themen1.553.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.593.738
