Wohin sollen die Hochtöner zeigen?
k2000n
#1 erstellt: 29. Mai 2006, 15:54
Ich hab nun endlich mein Frontsystem bekommen (ist zwar nur ein Helix Blue 62 MKII, aber für mehr hatte ich momentan kein Geld). Jetzt will ich die Hochtöner aber gleich an die A-Säulen schrauben (mit den Kugeln die dabei sind), da die serienmäßigen Einbauplätze im E36 ja ziemlich weit unten in der Tür sind.
Nur wie soll ich diese dann ausrichten? Ich hab bisher angenommen, dass diese dann auf meine Ohren "zielen" sollen, hab aber gestern von jemandem gehört (der auch einen E36 fährt), dass eine indirekte Ausrichtung besser wäre und die HTs so 10cm unter den Innenspiegel zielen sollten.
Stimmt das so? Und wenn ja, warum ist das so?
Und wird das eine deutliche Verbesserung werden, wenn ich die HTs nach oben baue? Sind ca. 20cm weiter oben und deutlich weiter vorne...
MfG,
Diddy
tom999
#2 erstellt: 29. Mai 2006, 15:59
Nimm etwas Knetgummi und befestige die Hochtöner damit in verschiedenen Positionen!
So wie es dir am Besten gefällt, so befestigst du sie...
Welche Ausrichtung besser ist hängt von vielen Faktoren ab... Man kann nicht sagen was in jedem Fall besser ist...
Da heißt es ausprobieren...
lunic
#3 erstellt: 29. Mai 2006, 17:27
auf den innenspiegel kann man sie schon ausrichten, das sollte in den meisten fällen klappen denke ich.
wenn es zu seitenlastig klingt, richte sie ein wenig mehr "gegeneinander" aus.
umso weiter sie von den TMT weg sind, umso eher muß der TMT evtl flacher getrennt werden (6dB anstatt 12dB).
stand alles so in der betriebsanleitung meines FS.
Grüße!
Erdfloh
#4 erstellt: 30. Mai 2006, 22:29
Generell gibt es mehrere Sinnvolle Ausrichtungen. Die gängisten sind eigentlich auf den Fahrer ausgerichtet oder über Kreuz auf die jeweils gegenüberliegende Kopfstütze. Auf den Innenspiegel halte ich nicht für Sinnvoll da die Hochtöner ziemlich gradlinig abstrahlen und du wohl selten dein Ohr an der Frontscheibe bzw am Dachhimmel kleben hast. Aber da ist es wie sonst auch immer am besten testen wie es für dich am besten ist.
Gruß Martin
lunic
#5 erstellt: 31. Mai 2006, 00:48
wenn du beide auf den fahrer ausrichtest, geht die fokussierung doch flöten. dann sind sie im vergleich zu den TMT verschieden ausgerichtet und die bühne spielt weniger aus der mitte.
andermann
#6 erstellt: 31. Mai 2006, 11:53
Wie es alle schon sagen : Bei Passiver Trennung must du dir das Optimal herraussuchen;wenn du Aktiv fährst sollten sie voll in die Fres..... zeigen.
andermann
Grimpf
#7 erstellt: 31. Mai 2006, 15:25
Ausprobieren ist ein Muss, ein Standart"maß" gibt es nicht.
Meine zeigen in Richtung zwischen den Vorder Kopfstützen es wurde so gemacht, ich konnte es mir nicht aussuchen und ich finds geil hehe
Amperlite
#8 erstellt: 31. Mai 2006, 16:09
Ich meine:
Direkt auf den Hörer ausrichten, um möglichst viel Direkt- und wenig Diffus-Schall abzubekommen.
Ein Zeitschriften-Schreiberling würde sagen:
In dieser Ausrichtung und mit Laufzeitkorrektur (LZK) "rastet" die Bühne förmlich ein.
Grimpf
#9 erstellt: 31. Mai 2006, 16:19
Amperlite schrieb:
Ich meine:
In dieser Ausrichtung und mit Laufzeitkorrektur (LZK) "rastet" die Bühne förmlich ein. :D
Das KANN aber auch schmerzhaft werde, wenn man voll fuhre Hochton abbgekommt
Amperlite
#10 erstellt: 31. Mai 2006, 16:44
Lieber schalte ich an der Weiche oder per Equalizer den Hochton etwas "zahmer", als das mir das ganze Bild "zermatscht"...
Grimpf
#11 erstellt: 31. Mai 2006, 17:26
das Bild zermatscht man sich in keinster Weise wenn die HT nicht direkt auf einen zeigen
Amperlite
#12 erstellt: 31. Mai 2006, 19:07
Grimpf schrieb:
das Bild zermatscht man sich in keinster Weise wenn die HT nicht direkt auf einen zeigen ;)
Da spielen viele Faktoren mit rein, aber ein zur Frontscheibe ausgerichteter HT klingt für mich grauenhaft!
Grimpf
#13 erstellt: 31. Mai 2006, 19:17
davon redet ja auch keiner
lunic
#14 erstellt: 01. Jun 2006, 01:02
wenn man sich mal die messschriebe aus den zeitschriften ansieht, dann spielt doch sowieso kein HT wie der andere..manche spielen unter winkel viel leiser, manche kaum, manche spielen plötzlich nur noch bis 10khz usw..
da kann man doch keine allgemeingültige aussage treffen, was die ausrichtung angeht.
zum thema hifi-zeitschriften und dass man diesen mess-schrieben doch eh nicht trauen kann/darf/sollte will ich nix hören!
Grüße!
Grimpf
#15 erstellt: 01. Jun 2006, 12:18
alles eine Testsache !!
driepsy
#16 erstellt: 01. Jun 2006, 13:13
Würd se an die A-Säule machen. Hochtöner net zu ''scharf'' einstellen. Wèrd sie auf Fahrer +Beifahrer richten indem du zb nen Dreieck in die Fahrzeugmitte bildest.(Nahe der Handbremse). Dann hast du ne gute Bühne. Lass sie net vom Armaturenbrett auf die Frontscheibe spielen. (Weiss net was ein Innenspiegel ist ) Der in der Mitte oben??
lunic
#17 erstellt: 01. Jun 2006, 15:08
als ich meine HT daheim eingespielt habe ist mir mal aufgefallen, dass sie unter winkel viel ausgewogener und natürlicher geklungen haben.
nachher im auto hat sich dieser effekt aber nicht mehr eingestellt.
daher würde ich sagen, dass sie auf möglichst viel 'freien raum' spielen sollten, also möglichst spät irgendwo auftreffen sollten..
ist aber nur eine theorie
Grüße!
Grimpf
#18 erstellt: 01. Jun 2006, 16:46
das die sich zu hause anders anhören wie im Auto sollte wohl klar sein
Amperlite
#19 erstellt: 01. Jun 2006, 16:53
Ich würde es anders formulieren.
Der Schall sollte den kürzesten Weg vom LS zum Ohr nehmen. Und dieser führt nunmal nicht über zahlreiche Reflexionen an Scheiben und A-Säule!
Vermeiden lässt sich das natürlich auch bei direkter Ausrichtung nicht, aber man muss es ja nicht "provozieren".
Lander90
#20 erstellt: 05. Jun 2006, 14:02
Grundlegend kann man sagen wenn du sie siehst hörst du sie auch.Montiere sie ainfach mal und mach eine Hörprobe.Ich hatte von Alpine mal eine CD wo man die Bühne sehr gut einstellen konnte.
Gruss Sven
Grimpf
#21 erstellt: 05. Jun 2006, 17:04
hmm wie meinst du das ?
Weil ich kann meine HT auch in den Kofferraum legen, dann hört man sie auch
Lander90
#22 erstellt: 06. Jun 2006, 09:39
Hallo Grimpf
Ist doch unpraktisch immer Rückwärts zu fahren oder?Gemeint ist natürlich ein Front System Die Höchtöner sollten durch nichts verdeckt sein dadurch ergibt sich meistens der Einbauort am Spiegeldreieck oder an der A-Säule.Die Hochtöner sollten so gut wie möglich in Richtung des Fahrers zeigen.Als Beispiel der Einbau an einem Golf 3,der Hochtöner sollte auch hier in die A-Säule verbaut werden denn der Orginale Einbauort ist nicht so Ideal dieser Platz kann für einen Mitteltöner verwendet werden.Je nach System sollten auch die Tiefmitteltöner leicht abgewinkelt eingebaut werden.
Dann bleibt eigentlich nur noch eins zu tun..........die Laufzeit zu korrigieren und das ist das schwierigste möglich ist dies über eine überarbeitete Weiche oder ihr kauft euch gleich ein Radio mit Laufzeitkorrektur zb das DEX
Gruss Sven
Hochtöner wohin?
Thooradin am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  21 Beiträge
Hochtöner wohin damit???
kick-ass am 27.07.2003  –  Letzte Antwort am 01.08.2003  –  11 Beiträge
rx 165k hochtöner wohin?
bazty am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  4 Beiträge
Hochtöner posizionierung? Kickbässe wohin?
MB_W211 am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  14 Beiträge
4 hochtöner. aber wohin?
oesi am 29.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  18 Beiträge
Wohin die Kickbässe/Mittel-, Hochtöner?
Bab00n am 13.06.2004  –  Letzte Antwort am 13.06.2004  –  2 Beiträge
Wohin mit den Hochtönern ???
Burntime am 26.01.2004  –  Letzte Antwort am 02.02.2004  –  8 Beiträge
Weichen wohin???
hifonics am 16.02.2005  –  Letzte Antwort am 17.02.2005  –  5 Beiträge
Hecksystem! Wohin mit den Hochtönern?
ljsnoopy am 30.05.2004  –  Letzte Antwort am 30.05.2004  –  3 Beiträge
Wohin mit den Lautsprechern
hifonics_fabi am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.302 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRicochet0
  • Gesamtzahl an Themen1.560.217
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.745.758
