Hifonics Zeus ZX 4400 - Welche Lautsprecher? Brauche Hilfe
TIMEX
#1 erstellt: 17. Mai 2006, 07:00
Hallo erstmal,
ich bin noch ein totaler Nob in Sachen Carhifi. Denke aber, dass ich mit dem Kauf der Hifonics Zeus ZX 4400 für 150 Euro nichts falsch gemacht habe. Einen Subwoofer habe ich bereits: Pioneer TSW 306 !!!
Jetzt zu meinen eigentlichen fragen:
1.Was ist der Unterschied zwischen Koaxial und Komponentenlautsprecher???
2.Wenn ich einen Sub anschliesse, ist bei meiner 4 Kanal Endstufe ja nur noch die Möglichkeit 2 Speaker anzuschliessen.
Aber in vielen Angeboten sind Hochtöner separat dabei. Sollte ich da dann lieber die Finger von lassen?
3.Denke Mitteltöner müssten es sein. Welche könnt ihr mir emfehlen ( bis 100 Euro)?
Simius
#2 erstellt: 17. Mai 2006, 07:05
Hallo!
Bei den Composystem sind separate Hochtöner dabei! Nach so etwas würd ich mich auch umsehen, also schau nach diesen 2-Weg Systemen!
Was hast du für einen Wagen? Für 130€ gibts das Rainbow SLX Deluxe 265 System... Is ein 16.5er System... Gibts allerdings auch eine Spur kleiner falls nur 13cm Lautsprecher bei dir reinpassen!
Du hast eine 4-Kanal Stufe... Also brückst du 2 Kanäle um den Woofer zu betreiben! Die restlichen beiden betreiben das Compo-Lautsprechersystem!
WuschelKopp
#3 erstellt: 17. Mai 2006, 07:22
Bei dem Komponentensystem, sprich 1 mitteltönerpaar + 1 hochtönerpaar sind auch immer weichen dabei, d.h. du brauchst bei 4 lautsprechern nur 2 kanäle! sprich:
du hast deinen Sub gebrückt an kanal 3+4!
und das Frontsystem an kanal 1 und 2 anschliessen! Fertig!
Gruß WuschelKopp
TIMEX
#4 erstellt: 17. Mai 2006, 08:00
Heisst das beim Kompo kann ich 2 mitteltöner + 2 separate Hochtöner an 2 Kanäle anschliessen? Sinkt dabei nicht die Wattzahl der einzelnen Kanäle, wenn man diese auf 4 verteilt oder gibt das Komponetnesystem die wattzahl sowieso schon so an?
TIMEX
#5 erstellt: 17. Mai 2006, 08:04
Das Rainbow Komposystem hat doch aber 100 watt sinusleistung! Wäre das nicht rausgeworfenes geld?
Simius
#6 erstellt: 17. Mai 2006, 08:22
Genau, mit den 2 verbliebenen Kanälen der Endstufe kannst du das Composystem antreiben! Die anderen zwei betreiben den Subwoofer!
Nein, von der Leistung haut das locker hin! Das System hat keine Watt, es verträgt sie nur! Is ja ein Passivsystem und wird von deinem Verstärker betrieben!
WuschelKopp
#7 erstellt: 17. Mai 2006, 08:28
Jap brauchst nur 2 kanäle, die weiche ist quasi der "verteiler", der dir auch für den hoch unt mittel ton bereich die frequenzen richtig abtrennt. Der jeweilige lautsprecher bekommt dann genau die frequenzen die er haben muss.
Für jeden LS einen kanal ist in meinen augen sinnfrei. mit den 2 kanälen fetzen die viecher schon richtig keine sorge.
Mit den 100 Watt sinus geht auch alles in ordnung. ich hab früher auch immer viel zu sehr auf die Watt zahlen geschaut..
Mit der Rainbow Compo und guter tür dämmung werden die schon schön klingen an der 4400.
gruß
WuschelKopp
TIMEX
#8 erstellt: 17. Mai 2006, 12:15
Oh. das ist jetzt aber das problem.Ich fahre einen VW Polo 6n und wollte die LS hinten in die ablage einbauen neben den subwoofer. Da kann ich doch eigentlich auf hochtöner verzichten?!
TIMEX
#9 erstellt: 17. Mai 2006, 12:28
So letzte Frage, erstmal danke für die vielen antworten!!!
Was ist der Unterschied zwischen 3-Wege und 2 Wege ?
Werde mir wahrscheinlich die Pioneer Ts-E1796 3 Wege Koaxial holen.Was meint ihr?
WuschelKopp
#10 erstellt: 17. Mai 2006, 12:43
Finger weg von koaxial! nur mist kommt daraus!
und naja das mit der heckablage würde ich mir auch 2 mal überlegen.. deckablagen konstrucktionern sind gefährlich und sinnlos, da dir LS "Freeair" hängen sprich, kein gehäuse haben, kommt nur grausames gekreische.. auch wenn man es oft sieht.. Heckablagen.. nicht gut.
Investier lieber in ein frontsystem, Rainbow SLX Deluxe 265 hast du eben mal erwähnt. bau die das in die türen und dämme diese türen.. ist zwar etwas arbeit aber du hast länger und mehr freude dran als du mit einem hecksystem jemals erreichen würdest.
Hochtöner sind unbedingt notwendig.. Wenn man nur Tieftöner und mitteltöner hätte würde sich alles total dumpf anhören, gesang würde sich anhören als hätte der sänger ein kissen im mund :-)
Der unterschied zwischen 2- und 3-wege ist ganz einfach.
2-wege sind meist Tiefmitteltöner + Hochtöner ( Das rainbow ist 2 wege:-)
3-wege Tieftöner, mitteltöner, hochtöner.. 3 LS = 3 wege = drei unterschiedliche frequenz bereiche (tief, mittel, hoch!)
Wie gesagt mit deinem HiFonics 4400 hast du meiner meinung nach schon ne ganz gut wahl getroffen.
Den Sub gebrückt dran und vorne das Rainbow.
mfg
WuschelKopp
TIMEX
#11 erstellt: 17. Mai 2006, 13:24
alles klar, viel dank, ich werde es mir mal überlegen ob sich der aufwand lohnt
WuschelKopp
#12 erstellt: 17. Mai 2006, 13:28
wenn du alles schön gemütlich machst ohne stress brauchst du ca. 1 Tag dafür
TIMEX
#13 erstellt: 17. Mai 2006, 13:38
Nur noch als Interesse: Wenn ich MIR Koaxial 3 WEGE holen würde, könnte ich die dann auch an die 2 übrigen Kanäle anschliessen???
WuschelKopp
#14 erstellt: 17. Mai 2006, 13:55
ja.. das würde gehen, sub+2 triax.. ( 2-wege = koax, 3-wege = triax )
ich würde es jedoch nicht empfehlen..
sub + rainbow fs.. bleib dabei.
WuschelKopp
Simius
#15 erstellt: 17. Mai 2006, 14:08
Ja, bitte bau dir ein Frontsystem ein und spar dir das Hecksystem!
TIMEX
#16 erstellt: 17. Mai 2006, 14:20
Werde ich wohl tun, ob ich jetzt das Rainbow nehmen sei dahingestellt aber ein komponentensystem wirds wohl sein!!
Danke
Simius
#17 erstellt: 17. Mai 2006, 14:24
Gut gut
Bevor du ein System kaufst frag einfach hier!
Hifonics Zeus ZSI6.2C Hilfe
tmdoubl_ am 04.01.2019  –  Letzte Antwort am 04.01.2019  –  3 Beiträge
Focal 165 K2P an Hifonics Zeus ZX 5.1 möglich ?
diterium am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  10 Beiträge
Hifonics Zeus Boxen WICHTIG !!!!
Schecke am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2004  –  7 Beiträge
HiFonics ZX-1264 ---- kaufen JA/NEIN ???
mystical1501 am 12.06.2004  –  Letzte Antwort am 12.06.2004  –  5 Beiträge
Brauche neue Lautsprecher.
Noxcore am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  11 Beiträge
Brauche Hilfe bei Frontsystem
wepster007 am 03.05.2005  –  Letzte Antwort am 05.05.2005  –  4 Beiträge
zeus
Fanatics am 01.05.2004  –  Letzte Antwort am 02.05.2004  –  5 Beiträge
HIFONICS ZEUS HZCX 6.2C Compo Erfahrungen?
IchAS am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 30.04.2011  –  2 Beiträge
Hifonics Lautsprecher Serien
Pirmin am 31.05.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  5 Beiträge
Hilfe Hilfe Hifonics oder Soundstream
mahbod432 am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSylvie29
  • Gesamtzahl an Themen1.563.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.873
