radical audio ra160.2m
Erkan1967
#1 erstellt: 22. Apr 2006, 20:27
hallo, kennt jemand unter euch die genannten speaker?
ich hatte zweks einbauvolumen bei radical audio und bei verschiedenen acr shops nachgefragt aber keiner konnte mir so richtig weiterhelfen!
also tsp habe ich nirgendswo bekommen.
in der email von radical audio hies es sogar das es für 16er keine tsp daten gibt wie man sie von woofern kennt!
an wenn ich da wohl geraten bin
mein problem ist das ich ein volumen von vieleicht 5-7L
zu verfügung hätte. ob das reicht?
ich nehme auch emfehlungen für kickbässe die bis ca 800 sauber spielen können an, nur dass paar sollte max 150euro kosten.
Gruß Erkan
Audiklang
#2 erstellt: 23. Apr 2006, 21:09
das mit den Tsp weiss ich auch nicht aber wenn du ein gehäuse schon vertig da hast dann setz die doch mal rein und hör die dir an vieleicht passt es ja
Erkan1967
#3 erstellt: 24. Apr 2006, 07:21
ich habe kein gehäuse dafür. die werden in einem bmw e34 im fußraum verbaut. ich habe dort aber nur 5 bis 7 Liter volumen und brauche einen passenden tt dafür.gekauft habe ich die tt noch nicht, wollte nur wissen ob die radical mit den volumen klar kommen würden.
Audiklang
#4 erstellt: 24. Apr 2006, 20:30
bmw und fussraum ? geht da überhaupt ein 16er rein ich kenn da nur die älteren modelle und da passt meines wissens nur ein 13er rein
das würde dann auch von den volumen her gut passen weil 13er konnen teilweise ab 4 liter geschlossen verbaut werden
wenn du das gehäuse selbst bauen willst und nen 16er nehmen willst dann sollte das minimum bei 6 liter sein je nach lautsprecher etwas mehr ist da nicht verkehrt
Erkan1967
#5 erstellt: 25. Apr 2006, 05:49
du hast schon recht, in die alten 3er passen nur 13er.
aber inden 5er passen ohne grose probleme 16er.
es ist in dem sinn kein gehäuse,es wirt nur der raum hinter dem 16er so gut es geht mit bitumen matten beklebt um es einigermaßen dicht zu bekommen.die öfnung ist zu klein um da ein gehäuse reinzubekommen.so pi mal daumen sollten es aber schon gut 6L sein.
Audiklang
#6 erstellt: 25. Apr 2006, 13:04
na dann gutes gelingen
hier wäre dann noch ein tmt der mit 6 liter sehr gut klar kommt weil ob die radical das können weiss ich nicht
http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_hv165l.pdf
Erkan1967
#7 erstellt: 25. Apr 2006, 13:26
ja der scheint echt ok zusein, nur xmax von 4!
ist das nicht etwas wenig? das sind doch +-2mm oder 4mm in jede richtung?
Audiklang
#8 erstellt: 25. Apr 2006, 17:47
ich denke mal das das in eine richtung ist ein bekanter von mir hat die version als 7 cm mitteltöner davon und der kann das schon locker
Erkan1967
#9 erstellt: 26. Apr 2006, 07:26
ich galub nicht! der phase evolution w6.5 hat xmax von 9!
ich deng mal nicht das der 9mm in eine richtung macht.
ich glaube wenn es in eine richtung ist müste +- dabei stehen.
und mehr hub als den xmax können die casis trotzdem machen,
es wird der lineare hub angegeben.alles über xmax verzert galaub ich zu stark.
Radical Audio
t4ndu am 16.09.2004  –  Letzte Antwort am 04.11.2004  –  8 Beiträge
Radical Audio
Armarillo2 am 31.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  11 Beiträge
radical audio
Drizzt am 13.04.2005  –  Letzte Antwort am 13.04.2005  –  3 Beiträge
RADICAL Audio?
tOyOtA96 am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  12 Beiträge
Radical Audio Hochtöner
Greenslow am 28.05.2004  –  Letzte Antwort am 28.05.2004  –  3 Beiträge
Radical Audio RA16.2RF
TF2008 am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 01.09.2007  –  4 Beiträge
Radical Vs. Audio System
Killerbee am 22.06.2005  –  Letzte Antwort am 27.06.2005  –  10 Beiträge
Radical Audio RA28RF
mokombe am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2011  –  12 Beiträge
radical audio ra 16.2
bruce_will_es am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  13 Beiträge
Radical Audio RA 16.3
GermanThug am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.08.2007  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.235
