Mein neues FS mit Doobos und Audio-System HX165SQ mit Pics
Audi80Sound
#1 erstellt: 15. Apr 2006, 15:18
Hallo zusammen, hab jetzt mein Frontsystem komplett...
die Adapter bzw die Doobos sind auch fast zu ende gefrässt..
nächstes wochenende wirds eingebaut...
Habt ihr vielleicht erfahrungen mit diesem System?
Audio System HX 165 SQ . ( läuft an nem Phase Evo RS4 zusammen mit einem Audio System Bassreflex X--ion 12 BR.
Bevor ich anfange hätte ich noch paar entgültige Fragen. (bevor ich was falsch macghe, und nochmal dran muss)
1. Die Lautsprecher kabel von den linken Lautsprechern (hochtöner und Miteltöner) werden zusammen mit dem +Stromkabel im gleichen Kabelkanal bis in den kofferraum liegen. Kanns da störungen geben etc? und das von den rechten lautsprechern mit den Chinchkabel bis in den Kofferraum. probleme ?
2. die Weichen kommen in den Kofferraum. also kommen die Kabel von den Lautsprechern von ganz vooorne bis in den kofferraum....kanns da zu störungen kommen??
poste mal paar Pics...
die taage kommen Fortschritte..., poste dann die pics, bis zum fertigen System hier rein...also nicht das Tread löschen...
http://img91.imageshack.us/img91/6928/komplet1yn.jpg
http://img136.imageshack.us/img136/1684/doobos8ns.jpg
http://img136.imageshack.us/img136/3724/frsung2ja.jpg
http://img140.imageshack.us/img140/3088/fs4wd.jpg
http://img140.imageshack.us/img140/7098/hts7lf.jpg
macneil
#2 erstellt: 16. Apr 2006, 11:59
zu 1:
man sollte immer strom und lautsprecher kabel trennen weil das stör geräusche gib (nen pfeifen)
chinch kannst du mit den lautsprecher kabel zusammen verlegen
zu 2:
die kabel kanst du ruhig verlängern und die weichen in den kofferraum legen sieh nur zu das die verbindungen ordentlich fest sind am besten qwetsch verbinder nehmen
mgf kim
Noodles
#3 erstellt: 16. Apr 2006, 12:26
LS Kabel neben Stromkabel machen keine Probleme, nur Chinch neben Strom.
macneil
#4 erstellt: 16. Apr 2006, 12:43
oh scheiss hast recht hab mich vertan meint ich ja
is noch zu früh
Audi80Sound
#5 erstellt: 16. Apr 2006, 12:59
moin...
also kann ich ruhig die kabel ziehen ( links de lautsprecher mit +stromkabel zusammen und rechts mit dem chich zusammen.
Ozmaker
#6 erstellt: 16. Apr 2006, 13:03
DEFINITIV JA
Audi80Sound
#7 erstellt: 18. Apr 2006, 14:28
Sooo...Fortschritte
Also da ich die fräse von nem Kumpel irgendwie kaput gemacht habe und keine Lust mehr hatte habe ich die Adapter zu nem Schreiner gegeben, der noch die umrisse der Tür in das Holz frässt, so das es in der Ecke der Tür genau auf die Tür passt und Bombenfest ohne Lücken sitzt (60 €)
morgen Abend bekomme ich die Platten wieder und bezieh die Teie mit Echtleder. ( hab passendes Stück von nem Sattler bekommen für nen Zwani.
Hat jemand Tips wie ich die am besten dran bekomme ? Tackern? verkleben etc ?
Poste schon mal paar Pics von Kofferraum etc. damit Ihr wenigstens etwas schon zu Gesicht bekommt.
Soweit das lezte Foto von der "normalen" Tür...
von Hinten
umgeklappte Rükbank mit etwas Kabelsalat
der strahlemann
könnt ja immer mal Tips und andere Anregungen mitteilen.
Audi80Sound
#8 erstellt: 18. Apr 2006, 14:29
und bitte nicht steinigen wenn was falsch ist, scheisse aussieht, etc, ist mein erster Umbau.
Cartman87654
#9 erstellt: 18. Apr 2006, 19:09
hiho , hab dir nen paar tipps
- Powerkabel von Batt zum Cap unbedingt vergrößern ... sieht nach 10 - 16mm² aus , würde wenn schon gleich 50er verlegen !
- Massekabel ebenfalls gegen 50mm² tauschen
- extra remote kabel legen
- kabel sauberer verlegen
- das kabel vom powercap zur endstufe sollte maximal 30 cm lang sein
- bessere chinchkabel besorgen , die sehen nich sehr wertig aus ( z.b. welche von connect audison )
- masse vorne von batt zur karosse auch gegen 50mm² tauschen
das wärs fürs erste .. kostet alles nicht die welt bringt aber schon gut was
Loki_Golf_IV
#10 erstellt: 18. Apr 2006, 20:15
Hallo!
@Cartman
Warum soll er 50mm² verlegen? Das wäre bei seinem Komponenten total übertrieben. 25-35mm² reichen dicke.
@Audi80Sound
Die Länge des Kabels vom Cap zur Endstufe solltest du wirklich verkürzen, denn bei der Länge verliert sich schon fast der Effekt des Cap.
Ciao Basti
Cartman87654
#11 erstellt: 18. Apr 2006, 20:26
wenn er eventuell mal nen heck system dazu macht und der SUb ne extra stufe bekommt ist es mit nem 35er aber schon wieder etwas knapper , klar reicht es aber wenn man schonmal neu verlegt würde ich gleich nen ordentliches verlegen!
Audi80Sound
#12 erstellt: 18. Apr 2006, 20:29
Hallo zusammen...
also das mit dem Stromkäbel und Massekäbel war nur provisorisch..., solte komplett gegen 50ger getauscht werden....
@ Cartman87654
wie meinst du das mit "extra Remote Kabel" legen ??
Cartman87654
#13 erstellt: 18. Apr 2006, 20:31
nich das dünne kabel vom chinch nehmen sondern einfach ne 1,5 mm² leitung extra legen , kann man dann später auch sauberer anschließen und muss nich das chinch so auseinanderziehen.
Audi80Sound
#14 erstellt: 18. Apr 2006, 20:36
Achso...das ist gemeint...
ist eine sehr gute idee...mache das ahrscheinlch dann auch.
PS: ja ich überlege noch ein hecksystem zu betreiben...und in 2-3 monaten bekommt der sub wahrscheinlich nen F2-500 AMP
Cartman87654
#15 erstellt: 18. Apr 2006, 21:04
jo ne f2-500 ist schon was feines für den X-Ion aaaaaaaaaaaber dann würde ich doch eher übelegen ne zusatzbatt zu verbauen , die f2-500 wird es dir danken dann brauchst auch kein 50er legen , nen 25er würde dann reichen
Audi80Sound
#16 erstellt: 18. Apr 2006, 21:16
Naja ich versuche alles zu machen um keine Zusatzbatterie einzubauen:D hab ja jetzt schon fast kein Kofferraum nehr dank der riessen X-ion 12 BR etc.
PS: morgen werden die kangen Käbel für fronsystem gezogen...
hab jetzt schon kein...... drauf
Die weichen ab in den Kofferraum...Hochtöner kabel ziehen...., TMT kabel...., neues 50ger + Kabel..... etc
Cartman87654
#17 erstellt: 18. Apr 2006, 21:23
platz braucht die nich viel wenn man es geschickt macht bringen wird es aber enorm was ........ wenn du nich unbedingt ne zusatzbatterie magst würde ich aber absolut nicht die f2-500 nehmen die hat stromhunger wie sau! es sei denn du haust ne northstar nsb 75 als Starter rein die sollte genügen
Audi80Sound
#18 erstellt: 18. Apr 2006, 21:29
wie gesagt verstärkersache muss ich mir ehh nochmal durch den kopf gehen lassen.... bin ehh erstmal sehr gut beschäftigt mit einbau von dem Audio System HX 165 SQ, Kabel, Doorboards Eigenbau etc
Cartman87654
#19 erstellt: 18. Apr 2006, 21:32
bei mir gehts im Sommer los mit den Komponenten die unten in der Sig stehen , freu mich schon drauf
zur zeit such ich noch den richtigen Anlagenträger
Audi80Sound
#20 erstellt: 18. Apr 2006, 21:34
Das Dust System hab ich mr auch mal angeguckt aber doch bisschen zzu teuer gewesen, aber wenn du umbeeeedingt wllst können wir ja tauschen:D
achso, wird bei dir ne Vollaktivsache neeey...
Fox
#21 erstellt: 18. Apr 2006, 21:35
Gute Starterbatterie rein, ein Cap vor die F2 500 und dann sollte das passen... würde ich sagen.
Hast du dir auch Gedanken über Dämmung der Türen gemacht? Und wie du die neuen Halterungen fest bekommst?
Audi80Sound
#22 erstellt: 18. Apr 2006, 21:37
PS: wär braucht schon Sommer un Wärme
meine erste Anlage mit JBL Kiste , Carpower Verstärker, Strom etc
(hatte bei wagenkauf nur 10ner Lautsrecher im Amaturenbrett)
hab ich vor 4 Monaten mei Minus 10000 grad mit nem Freund zusammen draussen (keine Garage sondern Straße) eingebaut...
und sind fast die hände abgefallen:D
Cartman87654
#23 erstellt: 18. Apr 2006, 21:39
bei mir gehts mehr um die Kohle und darum das ich noch kein Auto gefunden habe das mir passt Bis im Sommer sollte beides vorhanden sein
Audi80Sound
#24 erstellt: 18. Apr 2006, 21:41
@ DTS
Ja habe ich...., hab auch schon fotos von einem anderen Audi 80 fahrer der mit per mail fotos geschickt hat. Betummatten + Vibrapaste.
Das Dämmen erledige ich jedoch erst nächstes Wochenende.
Aber zu deiner Beruhigung, ich werde alles dämmen, was vibrieren könnte
Also wollte die Doobos auf die Türverkleidung erstmal direkt draufschrauben, da be den Audi 80 die verkleidung aus dickem plastik ist, also das "Türpappe" pass t in dem falle nicht. wenn das fest wird und gut hällt dann lass ich das erstmal so, wenn nicht, hab ich dann ein Problem mehr .... (was ich nicht hoffe)
Audi80Sound
#25 erstellt: 18. Apr 2006, 21:43
@ Cartmann....hätte nen Audi 80 anzubieten
wünsche dir jedenfalls schon mal viel glück auf der suche..
Fox
#26 erstellt: 18. Apr 2006, 21:43
Mit dem Dämmen ist schonmal ne feine Sache
Musst halt schauen, ob der LS wirklich fest sitz... Sonst musst du deine kleinen Doorboards eben irgendwie mit dem Türblech verschrauben.
Hast ja nun feine Komponenten, die sollen ja auch ihr potential ausspielen können
Audi80Sound
#27 erstellt: 18. Apr 2006, 21:47
Ja endlich feine Komponenten,
Aber nochmals danke für deine Mühe mit mir...
wenn ich überlege wie ich angefangen habe ...
Shark Verstärker, Hifonics Combo HINTEN, ABlage dünne käbelchen.... Man man man, könnte mich Ohrfeigen wenn ich dran denke..:D
ich hoffe das das edcht fest sitzt...ist ne kompliziertere Sache mit dem Blech zu verschrauben..
Fox
#28 erstellt: 18. Apr 2006, 21:57
Das kriegst du schon hin.... wart erstmal ab wies wird.
Jaja, aller Anfang ist schwer Ich erinnere mich...
Audi80Sound
#29 erstellt: 19. Apr 2006, 19:19
@ DTS und Co.
Poste mal mein "Projekt" hier rein. ( mit Fotos)
http://www.hifi-foru...hread=285&postID=3#3
* Alpine SPR - 17 VS. Audio System HX165SQ
kingpende am 21.10.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2006  –  17 Beiträge
Doobos richtig überziehen
Polohaza am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  7 Beiträge
Welches 16er Audio System FS???
Wachtmeister am 15.08.2005  –  Letzte Antwort am 23.08.2005  –  11 Beiträge
Hilfe für neues FS, Sommerplanung
darkman am 16.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  25 Beiträge
Rainbow oder Audio System fs?
Robi47 am 23.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  15 Beiträge
Neues FS
Lattengustel am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  25 Beiträge
Neues FS, evtl doppel compo
Hunke am 28.06.2006  –  Letzte Antwort am 28.06.2006  –  8 Beiträge
Neues Zeug von Audio-System
Venom am 03.08.2004  –  Letzte Antwort am 11.08.2004  –  45 Beiträge
Golf 4 FS, Rainbow, Hertz, Audio System?!
bob145 am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.01.2006  –  8 Beiträge
neues FS gesucht
Mr._BaSSe-man am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  14 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRevoxB215S@
  • Gesamtzahl an Themen1.559.716
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.082
