HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » gehäuse für lautsprecher | |
gehäuse für lautsprecher+A -A |
yoz
12:04
erstellt: 09. Apr 2006, |
hi ist es eigendlich schlimm, wenn man ein dichtes gehäuse für einen lautsprecher hat, also einfach auf allen seiten geschlossen und verleimt? muss man da auf etwas achten, oder sollte man das nicht machen?? danke mfg |
andiwug
12:08
hi. wenn du ein geschloßenes gehäuse baust muß es 100%dicht sein. |
DerSensemann
12:11
Das Volumen sollte auch zum Lautsprecher passen. Gabor |
yoz
12:24
wie macht ihr das denn, sind eure dicht? ich rede hier von nem tmt und ht... müsste mann diese eigendlich nur genügend befestigen, braucht es kein gehäuse? mfg |
DerSensemann
13:05
Hochtöner brauchen eigentlich kein eigenes Gehäuse, da sie meistens sowieso geschlossen sind. TMT sind i.d.R. für sehr große Gehäuse gebaut. Bei Türeinbauten bekommt man sowieso kein dichtes Gehäuse hin. Wichtig ist dort ein stabiler Einbau und dass die dichte Fläche um den LS so groß wie möglich ist. Gabor |
Fox
14:02
Wie meinste das? |
DerSensemann
18:32
War vielleicht etwas... ![]() Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie ich es besser erklären könnte. Also, dass man 'ne Tür nicht dicht bekommt sollte wohl jedem klar sein. So kann man also nur versuchen, den Bereich rund um den LS so großflächig wie möglich abzudichten. Irgendwo ist der aber konstruktionsbedingt zu Ende - z.B. an der Scheibendichtung. Wenn der LS nun ziemlich weit oben sitzt, wie z.B. im Ford Escort, dann ist die Schallwand eben an der Fensterdichtung zu Ende. So, meine ich, habe ich das verstanden.. Wenn das so nicht stimmt - ich bin für Kritik offen. ![]() Gabor |
Fox
19:39
*hehe* ![]() Weiß jetzt was du meinst... aber dachte zuerst du meintest was anderes. Du willst, denke ich mal, nur sagen, dass das Volumen für den TMT eben so dicht wie möglich sein sollte... man bekommt es nicht 100%ig dicht, auch aufgrund der Lüftungsklappen, aber man kann schon einiges tun ![]() |
Amperlite
23:12
Ich versuche nochmal genauer zu erklären, was "DerSensemann" meint: Stellt euch eine sehr große, ebene Platte vor. In diese wird ein Loch gesägt, in das der TMT reinpasst. Nun sollten jegliche Löcher oder Durchgänge in der Nähe dieses Loches vermieden werden, die den Schall, der nach hinten abgestrahlt wird, nach vorne dringen lassen. Sinn ist die Vermeidung eines akustischen Kurzschlusses. Siehe hier: ![]() Schon mal ein Chassis pur (ohne Gehäuse) in der Hand gehalten und angeschlossen? Testet das ruhig mal, dann wisst ihr genau, was gemeint ist! |
yoz
21:02
erstellt: 10. Apr 2006, |
ist es dann jetzt sinvoller ein komplett geschlossenes gehäuse für die tmt's zu machen, wenn die möglichkeit besteht, oder reicht es, wenn der lautsprecher nur fixiert ist? was ist besser? wenn geschlossen besser, wie gross müsste das gehäuse für die eton a1 tmt's sein?? grüsse [Beitrag von yoz am 10. Apr 2006, 21:04 bearbeitet] |
yoz
12:29
erstellt: 12. Apr 2006, |
*push* |
derboxenmann
12:36
geschlossen ist imme rbesser... Das Volumen ist von den TSPs abhängig. |
DerSensemann
12:50
Vielleicht mal als Prioritätenliste: 1. Akustischen Kurzschluss verhindern 2. Stabil verbauen 3. Geschlossenes dem Lautsprecher entsprechendes Volumen herstellen. Punkt 1 zusammen mit Punkt 2 kann man mit Einbau in die Tür realisieren. Punkt 2 alleine nützt garnichts (ein im Schraubstock eingespannter LS ist auch stabil befestigt, klingt aber ![]() Punkt 3 schließt die Punkte 1 und 2 mit ein und wäre das Ideal. Wie groß das Volumen dafür sein muss, bestimmen die TSP. Diese sollte man vom Hersteller/evtl.Händler bekommen können. Ob du allerdings das benötigte Volumen auch platzmäßig unterbekommst, steht auf einem anderen Blatt... ![]() Gabor |
yoz
15:48
und was für ein volumen bräuchten die eton a1 tmt's? hier mal ne internetseite, weiss nicht, vielleicht könnt ihr daraus was berechnen, oder erfahrungen? ![]() grüsse |
yoz
19:59
erstellt: 13. Apr 2006, |
*push* |
DerSensemann
20:17
8,5 Liter wenn ich mich nicht irre... |
yoz
10:38
erstellt: 14. Apr 2006, |
wauw danke vielmals, auf diese antwort hab ich sehnlichst gewarted danke dir vielmals!!! grüsse yoz |
geschlossene Gehäuse für 16er Lautsprecher Alufoliengriller am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 9 Beiträge |
Gehäuse für 13er Lautsprecher Teufelfan am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 5 Beiträge |
Lautsprecher klappert W!e$el am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 3 Beiträge |
gehäuse baf am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 2 Beiträge |
Soundboard optimieren! für Axton ax200 gehäuse bauen? carsten20de am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 17 Beiträge |
Frage zu Lautsprecher und Tür als Gehäuse Kein_Experte am 12.10.2012 – Letzte Antwort am 22.10.2012 – 12 Beiträge |
Gehäuse(kugel) für HT?? TimTaler am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 3 Beiträge |
Kann man Lautsprecher verpolt anschließen? Kuhni_Kühnast am 17.04.2004 – Letzte Antwort am 19.04.2004 – 3 Beiträge |
Türvolumen oder "Gehäuse" für TMT's td04-coupe am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 05.05.2005 – 2 Beiträge |
gehäuse empfehlung geilewutz am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 3 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.579 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedTVschauer2024
- Gesamtzahl an Themen1.553.346
- Gesamtzahl an Beiträgen21.588.962
