| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Zwei Koax.Ls. an ein 2Kanal-Amp+ Sub: geht das??? | |
Zwei Koax.Ls. an ein 2Kanal-Amp+ Sub: geht das???+A -A |
Eisbär_
erstellt: 31. Mrz 2006, 13:11
Moin! Wie kann man eigentlich an eine 2-Kanalendstufe, wenn 1Kanal mit Sub belegt ist, noch zwei Koax.ls anschließen, also quasi 2 Ls an ein Kanal??? Danke im Voraus |
Silence18
erstellt: 31. Mrz 2006, 18:20
Du könntest die Coaxe parallel oder in reihe schalten und an einen Kanal klemmen. Also theoretisch is das möglich. Aber dann kannste halt keine Balance etc einstellen. Is also Murks. Außerdem muss die Stufe mit den entstehenden Impedanzen umgehen können und der Sub kriegt ein bissel arg wenig Leistung. Was für ne Stufe hast du? Grüße |
Eisbär_
erstellt: 31. Mrz 2006, 20:02
Carpower HPB 1502 mit 750 W. Ein SDub mit 500 W. Max und 400 RMS von Ground Zero |
Silence18
erstellt: 31. Mrz 2006, 23:51
Geht doch net Weil du bei ner endstufe immer für 2 Kanäle den gleichen Gain sowie die Filter einstellst. Und das macht bei nem Sub und nem normalen LS keinen Sinn. Grüße |
kappe
erstellt: 01. Apr 2006, 07:00
Ahhhhhhhhhhhhhhhhh Fehler,es geht und zwar gibt es dafür Trimode weichen! Aber da muss ich Silence18 recht geben da ist dann leider nicht mehr viel mit einstellen! Hatte mal eine von Rainbow,da waren die Frequenzen fest! Die Systeme waren bei 90Hz getrennt,und der Woofer bei 80Hz. mfg |
neues frontsystem! suche 2wege system und 2kanal amp(mit DSP) ssab13 am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 11 Beiträge |
FS incl. Amp+Sub antyr295 am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 2 Beiträge |
Velocity od. peerless ?? Sub + Amp ?? P.A.C.O. am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 04.10.2004 – 9 Beiträge |
frage zu sub und amp toto1988 am 03.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 10 Beiträge |
fs und amp ohne sub positron21 am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 17 Beiträge |
amp gesucht gorash am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 14 Beiträge |
Lautsprecher an Amp - aber wie ? Decite am 30.11.2003 – Letzte Antwort am 30.11.2003 – 5 Beiträge |
ist die amp zu stark für die lautsprecher ? rider am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 2 Beiträge |
Amp(s) für zwei Ali 12"si klenki80 am 10.12.2003 – Letzte Antwort am 11.12.2003 – 14 Beiträge |
Schneller Sub messiah741 am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.116
