| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Emphaser 12' T3 | |
Emphaser 12' T3+A -A |
Quasi
erstellt: 29. Jul 2003, 09:43
Hallo, hat von euch einer Erfahrung gemacht mit den o. g. Woofern in einem Bassreflexgehäuse das kleiner als 65L ist? Gruß Quasi |
Freakfish
erstellt: 29. Jul 2003, 10:17
Hi, ist dieser gemeint: EM-PHASER EX12T3 Woofer Wenn das der ist, müsste es von den Werten gehen,habe im Bassreflexbetrieb rund 40 Liter raus,und der Emphaser spielt immer noch bis 30 Herz runter. Bei 60 Liter fürde er sogar bis 27 Hz runterkommen! Nur mit dem Bassreflexkanal habe ich so meine Probleme! Das müsste 68cm lang sein und das istn bischen lang, veilleicht nen Rechenfehler. Bei 10cm Durchmesser!! Bei 2 Kanälen mit 4,7 cm Durchmesser wären sie nur noch 30 cm lang! Hier übrigens die TS Parameter! Frequency Response: 20 - 150 Hz Contin. Power Handling: 700 W Peak Power Handling: 1000 W Nominal Impedance: 4 Ohms Voice Coil Diameter: 76 mm Sensitivity: 90 dB/1W/1m FS resonance frequency Hz: 23,2 VAS air equiv. suspension Litres: 75,7 MMS moving mass Gramms: 252,8 QTS total Q: 0,33 QES electromagnetic Q: 0.35 QMS mechanical Q: 7,42 RDC DC resistance Ohms: 4,0 SD effective cone area cm²: 511 Xmax Linear excursion mm: 12,5 REchne einer nochmal nach, kann sein das ich irgentwo ein Fehler gemacht hab! by Freakfish |
cyberjoe
erstellt: 29. Jul 2003, 10:31
hi, bezüglich des bassreflexrohres, bei 10 cm durchmesser und einer abstimmfrequenz von 31,07 hz sollte es 50 cm lang sein. bei 2 stück a 4,7 cm sind es 21 cm. nimmst du das 60 liter gehäuse sollte das 10 cm rohr 40 cm lang sein. mfg cyberjoe |
Quasi
erstellt: 29. Jul 2003, 11:35
@Freakfish ja es ist der EM-PHASER EX12T3 Woofer das klingt ja gar nicht schlecht, mit wieviel Leistung treibst du den an? Gruß Quasi |
Freakfish
erstellt: 30. Jul 2003, 07:13
@Quasi Hab ihn garnicht! Hab nur für dich ausgerechnet! Ich selber Fahre einen alten, aber legendären Rockford Fosgate mit 600 Watt RMS an. Und zwar die Baureihe PWR, speziell der PWR 415 mit einem Digitalen Amp, den X-Pulse 800.1 der 800 Watt RMS an 2 Ohm liefern kann. Demnächst komme ich durch einen Kollegen an einen zweiten ran! Übrigens wurde der Woofer 1995 gebaut und leistet immernoch seine Dienste! <Hier der Link> PWR 415 Der Woofer brauch sich nicht vor anderen zu verstecken,demnächst kann ich auch Fotos von ihm online stellen! by Freakfish |
kitors
erstellt: 04. Nov 2010, 19:07
Sorry fürs Ausgraben, aber hätte ich einen neuen Thread erstellt wäre es auch wieder falsch gewesen Könnte nen 12" T3 und dazu ne EA2350 bekommen, welche gebrückt an 4 ohm 1,2kw rms bringen soll. Würde EIN T3 alleine gebrpckt an der Endstufe zurecht kommen oder ist das zuviel? mfG |
hg_thiel
erstellt: 05. Nov 2010, 09:43
hallo das spielt keine rolle man hat nämlich jedes mal die problematik, es richtig einzustellen ich hatte mal einen 8" subwoofer an einer steg k2.03 an 2 ohm gebrückt im idealfall konnte die stufe über 1,7 kw abgeben ich hab einfach leiser gemacht, wenn der subwoofer am ende war oft ist es auch so, das die endstufe vor dem subwoofer ans limit kommt und was macht man dann ? leiser! auch wenn du eine stufe hättest die bis zu 700 watt bringen kann und das ja "passend" erscheint für den emphaser, weil er mit 700 watt angebeben ist, wäre das garantiert NICHT passend weils einfach nicht geht. je nach gehäuse kommt der (wie auch alle anderen subwoofer) deutlich vorher an sein mechanisches limit. das kann auch schon bei 400 watt sein [Beitrag von hg_thiel am 05. Nov 2010, 09:44 bearbeitet] |
kitors
erstellt: 05. Nov 2010, 12:11
schon klar, dass bei einem nur halb aufgedrehten Radio der Verstärker nicht seine volle Leistung abgibt. Also wäre ein solches Setup schon ok, habe ja nicht vor iwie den Pegel zu erreichen |
hg_thiel
erstellt: 05. Nov 2010, 18:32
falsch auch ein radio das bei vol 25 von 50 steht, kann dafür sorgen, das die endstufe ihre volle leistung abgibt |
kitors
erstellt: 05. Nov 2010, 19:22
Ja gut, wie soll ich es denn sonst Regeln? |
hg_thiel
erstellt: 05. Nov 2010, 19:34
an radio und endstufe gemeinsam ? |
Lautsprechereinbau VW Bus T3 house-god am 27.03.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2004 – 2 Beiträge |
erfahrung mit 4x emphaser SPL X3 radeon_xt am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 5 Beiträge |
EMPHASER ECX710S4 - 2x125 o.2x250 RMS? DesertEvil am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 2 Beiträge |
Emphaser XT4 deviant am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 5 Beiträge |
Astra G FS Emphaser XT 4, Einbautiefe? hacky1312 am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 2 Beiträge |
Türen Dämmen lassen Astra G nähe Darmstadt. mixer_2130 am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 2 Beiträge |
Neue Hochtöner - aber welche?? tobstobs am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 7 Beiträge |
Emphaser XT3... silas am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 2 Beiträge |
TSP Emphaser S4+ Turnier am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 02.09.2012 – 2 Beiträge |
Emphaser ECP26XT3 Refuse2Lose am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.557
