Welche Front-LS in Corsa b City?
ricko
#1 erstellt: 17. Mrz 2006, 20:16
Hallo
ich soll für einen kumpel ein gutes system zusammenstellen. hab mich schonmal hier umgeschaut und die Rainbow cxl 265 deluxe (oder so ähnlich) als passend gefunden..
mein kumpel sagt aber, bei ihm passen nur 51-52mm einbautiefe rein..der LS hat aber 61mm
nun weiß ich nich ob man das mit nem MDF-ring richten könnte, da ich angst hab, der könnte vorne dann zu weit überstehen, sodass die abdeckung nich mehr passt...
gibs da denn erfahrungsberichte von euch?
und habt ihr noch nen passenden 4 kanal verstärker im kopf?
schonmal danke
ricko
Jojo81
#2 erstellt: 20. Mrz 2006, 19:42
hi, wo hat er denn die 51mm gemessen? mit dem 16er adapterring oder nur das sereintel gemessen?
hinter dem originalspeaker ist dummerweise nur eine ovale öffnung im blech, was die sache schwer macht. einige flexen sie größer (oder schneiden (stichsäge oder plasma)) oder in macnhen fällen reicht auch die anwendung eines gummihammers aus, um den magneten durch die öffnung zu bekommen.
das problem ist nicht die gesamttife, sondern auch der duirchmesser des magneten.
wenn du gar nix machen willst, mußt due halt nach Neodym systemen auschau halten. die gibts bei einigen guten herstellern, wie z.b. audio system. die sind durch ihre besondere antriebstechnik extrem flach bei gleicher leistung
ricko
#3 erstellt: 20. Mrz 2006, 21:43
und was ist mit den von rainbow? hatte die nich schon einer hier im forum verbaut?
CheckerHoFi
#4 erstellt: 20. Mrz 2006, 21:51
im Corsa B bekommste unter die Originalverkleidung mit selbstgebastelten Ringen max 65mm Einbautiefe, damit vorne auch noch n bissle Platz is, damit die Membran nicht dauernd anstößt. Mehr is nicht!
Jojo81
#5 erstellt: 21. Mrz 2006, 05:45
jo, die rainbow haben einige leute im corsa drin.
wenn du noch mehr system wissen willst, gucke mal hier in der suche:
http://forum.corsa-tigra.de/
ist aber zur zeit wegen wartungsarbeiten down.
Front LS im Corsa B
BG_98 am 22.08.2005  –  Letzte Antwort am 23.08.2005  –  13 Beiträge
Welche LS für Corsa B?
suckxez am 23.11.2003  –  Letzte Antwort am 23.11.2003  –  8 Beiträge
LS für Corsa B
oliverkorner am 29.04.2005  –  Letzte Antwort am 30.04.2005  –  3 Beiträge
corsa b
uffy am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  6 Beiträge
Corsa B
schallkiste am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 24.09.2005  –  5 Beiträge
165mm Front LS im Corsa B (ohne elektr. Fensterheber)? Hiilfe! :(
m3scalin am 11.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  12 Beiträge
Front-Ls Austausch im Corsa B (Stecker, Befestigung usw)
Go-Under am 14.03.2022  –  Letzte Antwort am 28.03.2022  –  8 Beiträge
Welche Lautsprecher für Corsa B?
*rapideyemovement* am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  2 Beiträge
Lautsprecher hinten Corsa B
boernieder1 am 20.10.2005  –  Letzte Antwort am 21.10.2005  –  8 Beiträge
Corsa B Lautsprecher
Chnidel-Castro am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  5 Beiträge
2006
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.016
