tmt zur hälfte versenkt
ibroc
#1 erstellt: 02. Mrz 2006, 11:56
hallo
Ich will mir neue V²A Ringe anfertigen lassen. Die werden mindestens 35mm tief um somit den TMT weiter in den Innenraum zu kriegen.
Jetzt meine Frage: welche Nebenwirkungen ergeben sich daraus dass der TMT knapp zur hälfte im "Rohr" sein wird?
hab irgenwo etwas von nem "Tunneleffekt" gelesen.Ich weiss nicht ob es damit zu tun hat.
DerSensemann
#2 erstellt: 02. Mrz 2006, 12:11
Mahlzeit,
wenn du die eh anfertigen lassen willst, dann lass die doch so bauen, dass sie sich nach hinten erweitern.
Gabor
ibroc
#3 erstellt: 02. Mrz 2006, 12:20
will die tmt doch näher zum innenraum kriegen.
hab ja schon v²a ringe drin,bloss sind die nur 10mm tief und das ist zu wenig
DerSensemann
#4 erstellt: 02. Mrz 2006, 12:34
Du sollst das Innere des "Rohres" konisch gestalten, so dass es sich in Richtung Tür erweitert.
oliverC
#5 erstellt: 02. Mrz 2006, 13:25
ab nächster Woche bzw. übernächster Woche hab ich ne Menge V2A Edelstahlringe 165mm in einer Dicke von 2 cm zu verkaufen.
Wenn interesse besteht melden.
ibroc
#6 erstellt: 02. Mrz 2006, 14:59
ne danke, bekomme es umsonst.
Oliver_V
#7 erstellt: 02. Mrz 2006, 15:17
Joa wobei die teile leider nicht unter 100€ zu haben sind....
oliverC
#8 erstellt: 02. Mrz 2006, 15:22
hehe
hast also schon rum gestöbert
Jo wobei nen Hunni schon für 2 cm ein geiler Preis ist
ibroc
#9 erstellt: 02. Mrz 2006, 17:59
find umsonst noch geiler
und dann noch 35mm
ibroc
#10 erstellt: 02. Mrz 2006, 20:19
Weiss denn jemand ab wann es anfängt der Tunneleffekt?
weil der Magnet wird nicht verdeckt sein nur der Korb.
ibroc
#11 erstellt: 03. Mrz 2006, 11:14
noch ne kleine frage:
hab mich gerade eben mit dem unterhalten und der sagte ich kann
mir v4a oder alu aussuchen.
welches sind besser für den einbau der tmt´s?
p.s.:nicht V²A sondern v4a.kenne zwar den unterschied nicht aber wird wohl ähnlich sein wie das v²a.
[Beitrag von ibroc am 03. Mrz 2006, 12:10 bearbeitet]
ibroc
#12 erstellt: 03. Mrz 2006, 18:16
bin nich guter hoffnung dass mir jemand die frage beantwortet
Jochi
#13 erstellt: 03. Mrz 2006, 19:08
schönen abend,
also ich würd auf keinen fall alu nehmen, dass ist viel zu leicht! wichtig ist, dass die ringe richtig schön schwer sein, darum hab ich 30mm starke stahlringe hergedreht. wg. tunneleffekt, also bei 30, 35mm braust du dir noch lange keine sorgen machen.....wg. strömungsgeräusche, schon recht nicht, is ja eine kleine membran, welche vielleicht max. +/-5mm hub macht, somit bei 16,5cm (fast) keine luft verdrängt.
wichtig ist eben nur masse. hauptsache schwer, dann steigt das impulsverhalten des speakers. einfach durch die trägheitsmasse des stahlringes zu erklären, da sich ja des speaker vom ring quasi abstoßen kann.
ob der ring nun 25 oder 30mm stark ist, dass is net so relevant, masse & somit trägheitsmoment steigt über dem radius, was heißt: wenn möglich den außenradius so groß wie möglich gestalten (180, 185mm oder größer) & den innenradius des ringes ganz knapp zum flansch des tmt anpassen, damit er gut & satt aufliegt. würde mit mind. 4 stück M5 Schrauben (z.b Inbus) den TMT anschrauben, ohne Unterlage, direkt an den Ring. Wenn wieder Plastik oder so ein Zeug dazwischen ist, bringt der ganze Ring nix mehr
=> Habe die Auslenkungen des Korbes mal mit einer Messuhr gemessen, und da war ein eklatanter Unterschied ob direkt oder mit Kunststoffring dazwischen.
Kurzum: Dicke des Ringes primär net relevant => der TMT wird dir es mit Dynamik, Impulsiven Spielen & guten, knackigen Kick´s danken!
schöne grüsse
Jochi
ibroc
#14 erstellt: 03. Mrz 2006, 19:23
danke
also nehm ich v4a.
ich denke da wiegt eins von ca. 2kg+/-.
grösser kann ich den ring leider nicht bauen, da sonst die verkleidung nicht mehr passen würde.
Jochi
#15 erstellt: 04. Mrz 2006, 11:47
Servus,
Also ob du nun V2A oder V4A nimmst, ist egal. Soweit ich weiss ist das 4rer Material säurebeständig, aber die Dichte ist & bleibt einfach bei 7,85kg/dm³, Stahl eben.
Wenn du grob rechnet mit einem Außendurchmesser von 170mm & innen ca. 130mm hast du 0,94dm² Fläche.
Mit einer Stärke von 30mm erreicht du ein Volumen von 0,28dm³
Dies entspricht bei einem Stahlring ein Gewicht von: 2,22kg.
Jenes Gewicht ist für den TMT ausreichend. Wichtig ist, wie ich schon geschrieben habe, ein bombenfester Kontakt zw. TMT & Ring.
Wg. Verkleidung: Vielleicht ist es möglich, den Ring nach hinten größer zu gestalten, auf Basis eines Kamines: Außendurchm. oben 165mm, an der Befestigung der Tür z.b. 180mm
Je mehr Gewicht, desto mehr Trägheitsmasse, desto besser
http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=148
Schau dir die Verkleidung genau an, wie gesagt, wenn du am Außendurchmesser nur 10mm änderst (z.b. auf d=180) steigt das Gewicht gleich um 0,5kg
Schöne Grüsse
Jochi
ibroc
#16 erstellt: 04. Mrz 2006, 22:51
so ungefähr werden meine auch sein.der einzige unterschied ist das ich alle 8 löcher zur befestigung nutzen werde beim tmt.
also pro tmt 8x m4 schrauben. bombenfest wird das alles sein.mein bedenken waren nur das der tmt knapp zur hälfte im ring verschwindet. aber die frage hast du ja schon beantworten.
thanks
Tmt defekt oder noch reperabel
VTEK am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 27.06.2011  –  5 Beiträge
Die belastbarsten TMT´s
am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  71 Beiträge
Neue TMT
b-se am 31.03.2004  –  Letzte Antwort am 03.04.2004  –  5 Beiträge
TMT gehäuse
v3rb4Ll3rT- am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  2 Beiträge
TMT "knarrt"
qwertz753 am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.05.2005  –  3 Beiträge
TMT kaputt?
pillendreher am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 17.11.2005  –  11 Beiträge
TMT defekt?
Jimmy_Floyd am 02.07.2006  –  Letzte Antwort am 28.07.2006  –  10 Beiträge
Suche Tmt
Audiklang am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.08.2006  –  2 Beiträge
TMT-Volumen
7sleeper am 31.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2006  –  3 Beiträge
TMT Vergleich !
am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  23 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.916
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.950
