HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » 92 dB bei 2,83V/1m entspricht 92 dB bei 1W/1m????... | |
92 dB bei 2,83V/1m entspricht 92 dB bei 1W/1m???????????????+A -A |
golf3chris
15:47
erstellt: 21. Feb 2006, |
Wer kennt sich aus? dB Angaben in W/1m sind nicht gleich 2,83V/1m oder? Wer kann das umrechnen??? Danke mfg chris |
bassgott
15:53
2,83v sind 1 w an 8 ohm und 2w an 4 ohm. |
gijoe323
04:36
erstellt: 22. Feb 2006, |
Wenn ich mich recht erinnere braucht man für +3 dB Lautstärke doppelte Leistung. Soll heißen, wenn du auf 1W/1m runterrechnen willst musst du 3 dB abziehen |
golf3chris
11:02
erstellt: 23. Feb 2006, |
Also würde heißen: Beispiel: 95 dB bei 1W/1m enpsticht 92 db bei 2,83V/1m Ist das richtig???? Danke mfg chris |
gijoe323
17:47
Nee, andersrum. 95 dB bei 2,83V/1m entspricht 92 dB bei 1W/1m - das is immernoch 2-3 dB mehr wie bei vielen anderen |
bassgott
18:24
bei einem 4 ohm lautsprecher ![]() |
golf3chris
23:24
Okey danke! mfg chris |
Minnow
01:13
erstellt: 24. Feb 2006, |
Ich hab folgenden Wert (Beispiel ist Spirit L30): SPL = 95,7 dB (2,83V) --> 92,7 dB 1w/1m --> rund 93 dB 300w/rms verträgt er laut Hersteller, also: bei 256w/rms = 117 dB bei 300w/rms = rund 118 dB Ist das richtig so, oder nimmt man für so ne Rechnung als Ausgangswert die 95,7 dB 2,83V/1m (rund 96 dB) und kommt dann auf ~ 121 dB? MfG |
iKnownage
15:05
Soviel würde ich gar nicht drauf Wert legen wie hoch der SPL ist. Beispiel Subwoofer. Viele haben einen von 96db. Doch das heisst gar nix...Schön wärs wenn der Wert bei jeder Frequenz so hoch liegen würde. Doch oft ist das der Maximalwert und das so bei 120 Herz oder höher. (Rede noch von Woofern) Da diese bei 80-120 Hertz jedoch nach oben getrennt werden bringt einem der SPL gar nichts. @Minnow Naja normal nimmt den echten wert 1W/m. Der andere stimmt nicht genau und wird von vielen Herstellern nur verwendet um Unwissenden weiss machen zu wollen dass das Gerät einen höheren SPL hat. |
gijoe323
21:15
Naja stimmen tut der ja schon, nur eben bei 2 Watt. Man kann so schon tendenziell den Wirkungsgrad herauslesen und das kann durchaus wichtig sein. Das merkt man ja auch sehr stark wenn man von Werkstlautprecher umsteigt. Die haben einen höheren Wirkungsgrad, sind also bei gleicher Lautstärkeeinstellung am Radio schneller laut. Im Bereich der Subwoofer kann man sich die SPL-Werte aber auch mit WinISD berechnen. Beispiel Helix W12 gegen Hertz ES-300. Diese zwei Woofer haben fast identische Volumenvorgaben vom Hersteller, der Herz soll in ein 26,4 Liter geschlossenes und der Hertz in ein 25 Liter geschlossenes Gehäuse. Beide vertragen 350 Watt RMS. Der Hertz liegt mit einer SPL von 91 dB bei 1W/1m aber um fast 4 dB höher als der Helix. Der Helix spielt zwar etwas tiefer, dafür ist der SPL Wert bei 30Hz immernoch 2 dB höher. |
Frontsystem Fiesta Bj.92 klenki80 am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2004 – 3 Beiträge |
clio bj 92 problem wld am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 6 Beiträge |
Db Messgerät BMWRacedriver am 02.10.2003 – Letzte Antwort am 03.10.2003 – 3 Beiträge |
Passat BJ 92 TMT Einbau The-BuTcHeR am 18.07.2015 – Letzte Antwort am 19.07.2015 – 4 Beiträge |
wie wichtig ist die Hz zahl und der schalldruck.... TK_Master am 03.11.2003 – Letzte Antwort am 03.11.2003 – 10 Beiträge |
Rainbow's in Seat Leon 1M Master_Bown am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 3 Beiträge |
Pioneer TS-G 1748 Acoustico am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 2 Beiträge |
Fiesta bj 92 Front boxen erneuern wodimaster am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 4 Beiträge |
Golf 3, BJ 92 LS Einbau unmöglich? str0be am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 9 Beiträge |
Frequenzweichen Bedeutung db coupeb4 am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 2 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.670
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.021
