| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » DoorboardGolf 3 | |
DoorboardGolf 3+A -A |
samege
erstellt: 04. Feb 2006, 02:49
Servus, wie bereits angekündigt, plane ich bei meinem Golf 3 ein Frontsystem zu verbauen. Hat jemand Bilder oder Links als Inspiration und Ratgebende Tipps? Die Geschichte mit der Dämmung ist klar ![]() Mir geht halt haupsächlich um die Verkabelung. Meine Endstufe ist im KR und die LS vorne kommen zum einen, wie gesagt in die Tür und die Hochtöner sollen aufs Armaturembrett kommen. So wie die Originalen. Wie mach ich das mit den Kabeln? Wie mach ich das mit den Gehäusen der Tür? Wieviel Liter sind da am Besten? Will aber nicht so ein Riesenaufwand starten... So einfach wie möglich. Vorerst. Soll ein zwei Wege System werden. Welches weiß ich noch nicht so genau. Rainbow oder US Blaster vielleicht. Ist nichts Besonderes aber erstmal reichts... Danke schon mal Gruß [Beitrag von samege am 04. Feb 2006, 02:58 bearbeitet] |
-OnPoint-
erstellt: 04. Feb 2006, 17:21
http://www.onpoint-carhifi.com/temp/DSCF0116.JPG http://www.onpoint-carhifi.com/temp/DSCF0118.JPGKundenfahrzeug [Beitrag von -OnPoint- am 04. Feb 2006, 17:21 bearbeitet] |
sK4T3r
erstellt: 04. Feb 2006, 17:26
Kommt auch als nächste Aktion bei mir!! Aber wie kriege ich das TROTZ Fensterkurbel und 2x16ern hin??? onPoint, wie sieht das dann mit dem volumen aus, reicht das für 2x16er? |
samege
erstellt: 04. Feb 2006, 18:26
Ja, das sieht doch gut aus... So könnte ich mir das auch vorstellen. Wie isses denn mit der Verkabelung. Wie komm ich denn am leichtesten in die tür rein? Verkleidung im Fußraum weg und dann das Kabel durchfädeln. So hätte ich das gemacht. Gibts noch andere Möglichkeiten? Bessere? Volumen bei 16ern so um die 3 Liter. Oder? Gruß |
VW_Junkie
erstellt: 04. Feb 2006, 21:05
Das mit den Kabeln durchfädeln ist nicht ganz so einfach. Du hast Stecker in den Türen dort must du dir eine stelle suchen wo keine Kontakte sind und da einfach ein Loch durch bohren. |
zuckerbaecker
erstellt: 04. Feb 2006, 21:40
So sollte ein Lautsprechereinbau in einer Go3 Türe aussehen . http://www.carhifi-store-buende.de/wbb2/thread.php?threadid=35Das gibt natürlich keine Show , aber es ist klangtechnisch einwandfrei und bietet keine Angriffsfläche für Diebe |
zuckerbaecker
erstellt: 04. Feb 2006, 21:43
Ein 16er wird im Leben net in 3 Liter spielen . 7-8 Liter ist das Minimum . Je nach Chassis auch mehr . Die allermeissten CarHifi Chassis sind von ihren Parametern her auf ein undefiniertes Volumen ausgelegt - das der Türe eben |
samege
erstellt: 04. Feb 2006, 23:22
OK, wieder was gelernt... Die Tür ist dann also mehr oder weniger das Gehäuse? Gruß |
zuckerbaecker
erstellt: 05. Feb 2006, 00:28
Genau so ist das . Aus dem Grund werden auch alle Löcher mit Bitumen zugeklebt . [Beitrag von zuckerbaecker am 05. Feb 2006, 00:31 bearbeitet] |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 05. Feb 2006, 02:31
wobei man es nach wie vor als undefiniertes gehäuse betrachten muss!!! |
Fox
erstellt: 05. Feb 2006, 16:44
http://www.carhifi-store-buende.de/wbb2/thread.php?threadid=35Was ist denn für eine Masse, mit denen die Tür ausgefüllt ist? Und hat der LS überhaupt noch Volumen... das sieht so aus, als würde hinter der LS Aufnahme alles dicht sein. |
zuckerbaecker
erstellt: 05. Feb 2006, 23:06
El_Galinero
erstellt: 05. Feb 2006, 23:31
Haben die da tatsächlich 13er verbaut? um den einbaurahmen des LS ist ja nochmal der komplette Rahmen der schon in der Türverkleidung sitzt zu sehen, oder täuscht das. weil 16,5er wären da doch wesentlich besser. Falles es aber doch so geht mit 16,5ern , dann bau ich mir auch solche Aufnahmen, ich hätte eher gedacht, dass dafür nicht genügend Tiefe vorhanden ist. Grüße El edit: Ist das eigentlich nach hinten hin abgeschlossen (also dicht verklebt?). weil wirklich mehr als 3 l Volumen kann das doch auch nicht sein... [Beitrag von El_Galinero am 05. Feb 2006, 23:33 bearbeitet] |
Fox
erstellt: 05. Feb 2006, 23:55
Nein, das sind 16er |
El_Galinero
erstellt: 06. Feb 2006, 00:05
okay, ich glaubs ja sieht aber bei der roten Türe trotzdem so aus, als würde der LS komplett durch die originale VW-Aufnahme durchpassen (wenn man mal auf die Schrauben achtet), und die haben ja auch 15,5 cm durchmesser oder so ähnlich. Und ich bin trotzdem noch erstaunt, dass das von der Einbautiefe passt. ich geh sofort ans Auto und rupp mal die Verkleidungen raus...Grüße El |
Fox
erstellt: 06. Feb 2006, 12:44
Hast schon recht.. Mich wundert auch ein wenig, dass das so gut passt... also von der Einbautiefe her. Die blauen LS sehen mir sehr nach einem Axton Compo aus. Und wenn man sich dann die Löcher für die Befestigungsschrauben anschaut, kann man eindeutig sagen, dass das 16er sind. q.e.d |
Oliver_V
erstellt: 06. Feb 2006, 13:33
Könnten auch Exact sein.... |
Vincent-84
erstellt: 06. Feb 2006, 14:53
wieso sollte das denn nicht von der einbautiefe passen? da is doch nix dahinter,musst nur schauen,dass die scheibe noch runter kann und sonst is da nichts. ausserdem sind sie nur ca.2cm tiefer als der orig. einbauplatz. |
El_Galinero
erstellt: 19. Feb 2006, 18:18
@vincent: Wieso das nicht passen sollte? naja, wenn man mal annimmt, das ein TMt eine einbautiefe von 60-70mm hat, man dann noch 2cm niedriger ist als bei der Serienaufnahme, dann bin ich schon fast bei 9cm. Ich hatte eigentlich nicht den Eindruck, dass da in der Tür soviel Platz ist und dass noch das Fenster vorbeipasst, aber ich werde es probieren. Mal ne Frage zu dem Schließen des Hohlraums, da sind jetzt nur so Dämmmatten (?) vorgeklebt, hält das überhaupt? Ist da evtl. Platz für ein dünnes Holz, das könnte man ja auch wieder dämmen... Grüße El edit: Ach ja, wie muss ich denn dann die Verkleidung von der Rückseite her bearbeiten? [Beitrag von El_Galinero am 19. Feb 2006, 18:20 bearbeitet] |
Vincent-84
erstellt: 19. Feb 2006, 18:24
das fenster ist aber auch nochmal bestimmt 2cm hinter der führung von der einbautiefe sollte man da nie probleme bekommen,ausser man baut die halterung dirket auf innenblech höhe. mit den brettern ist vielleicht nicht so sinnvoll. dann eher solche bleche reinmachen: ![]() ![]() ![]() ![]() kannst du wenn du willst ja auf die gesammten lochflächen machen. [Beitrag von Vincent-84 am 19. Feb 2006, 18:26 bearbeitet] |
El_Galinero
erstellt: 20. Feb 2006, 13:22
Hi! Also, Du hast ja dieses kleine Blech wahrscheinlich nur zur Stabiliesierung der Matten eingesetzt. Wie gut hält das denn, ich meine die Dinger kleben zwar, aber so auf Spannung über die 20 cm-öffnung geklebt dachte ich, dass fällt sofort runter? Hab auch schon überlegt, da wirklich ein komplettes Blech reinzusetzen, das dann wieder nach innen dämmen, so dass es wirklih (zumindest an dieser Stelle)komplett dicht ist... Grüße El |
Vincent-84
erstellt: 20. Feb 2006, 14:15
ja,hab es an der stelle zur sbilisierung eingebaut,da dort meinen dobos anfangen. weiss net ob mann es sieht,aber ich habe immer ganze matten von oben nach unten verklebt.das hat genau gepasst und ich musste nicht stückeln. da löst sich nix,wenn man es mit nem heißluftfön schön anschmiegt. aber vorher gründlich sauber machen |
El_Galinero
erstellt: 20. Feb 2006, 17:08
Da hab ich so ein bisschen meine Bedenken, wenn man da die ganze Wachsschicht entfernt. Anders wirds aber wohl nicht gehen, nur gerade die Rostvorsorge beim IIIer Golf macht ihn gegenüber Astra und Co wirklich überlegen. Bei mir tropft es immer noch im Sommer aus der Heckklappe (Bj. 94). Also hast Du auch den Boden in der Tür richtig saubergemacht? Wie man vielleicht aus meinen Avatar erkennen kann hab ich auch n bischen was mit alten BMWs zu tun , da siehts bei dem Boden der Tür immer sehr übel aus. Und so wie es momentan aussieht muss ich den Golf noch ewig weiterfahren, hat aber auch erst ca. 130.000 drauf....Grüße El |
AS-Golf
erstellt: 20. Feb 2006, 17:44
Servus leute, bin auch noch auf der suche nach richtig aufwenidigen gfk doorboards? hat da vielleicht einer paar bilder, wär geil! |
Vincent-84
#25
erstellt: 20. Feb 2006, 21:05
naja, den boden hab ich nur mal durgewischt.da hab ich auch keine matten hingeklebt. die ablauf löcher müssen ja frei bleiben. musst ja nur dort sauber machen,wo du auch die matten hinkleben willst. |
El_Galinero
#26
erstellt: 21. Feb 2006, 11:37
ach so, ich dachte Tür dämmen heisst dann da komplett alles flächige im inneren Bereich zupflastern. Ich muss die Dinger echt mal wieder abnehmen, letzte mal war Winter 1994/95 . Ich kann mich z.B. gar nicht an Ablauflöher erinnern...Aber Da Du das ja auch alles anscheined selbst gemacht hast, wie hast Du denn die Türverkleidung von hinten bearbeitet? Ich glaub bei der originalen Lautsprecheraufnahme muss auch noch n bisschen was ausgeschnitten werden, oder? So, nu langsam genug genervt Grüße El |
Vincent-84
#27
erstellt: 21. Feb 2006, 12:43
ich habe mir andere dobos gebaut,als auf den bildern. aber man muss einfach ein stück aus der verkleidung rausschneiden,so dass sie drüber passt.darf halt nicht zu viel werden. aber ist kein hexenwerk |
Wie zusätzliche LS verbauen ? The_doctor am 23.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 4 Beiträge |
Golf 3 Frontsystem daTom am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 20 Beiträge |
Golf III LS-Einbau (Tür) VW-Pannenhilfe am 25.02.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 5 Beiträge |
Golf 3, Lautsprecher in die Tür einbauen! Inpact am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 2 Beiträge |
Wieviel Dämmung in Tür Golf IV/Bora? BerndK2 am 16.06.2005 – Letzte Antwort am 16.06.2005 – 3 Beiträge |
Tür Dämmung Seat Altea 5p bj 04 preludeba4 am 02.08.2012 – Letzte Antwort am 03.08.2012 – 2 Beiträge |
Golf 3 - Welcher Adapter für Tür? inflx am 11.04.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 8 Beiträge |
Golf 3 16cm Sub in Tür Kevus7 am 29.09.2020 – Letzte Antwort am 30.09.2020 – 2 Beiträge |
Frage zum golf 3 umbau Goernitz am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 29 Beiträge |
Frontsystem - Volumen oder Tür - exxe am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 5 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVoWo
- Gesamtzahl an Themen1.563.064
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.861
