Absolute Ratlosigkeit mit Störgeräuschen
trabigti
#1 erstellt: 20. Jan 2006, 17:46
Servus ich hab ein Problem,
ich fang mal von vorne an,
ich hab mir nen Golf 3 Gti gekauft und will mir jetzt meine Anage einbauen mein Frontsystem wird dabei von einer kleinen Rockford 2 Kanaler betrieben jedochh habe ich sobald ich die Zündung einschalte ein rauschen und sobald der Motor läuft das Fiepen des Motors in den Boxen.
Ich habe bereits das Chinchkabel getauscht ohne erfolgt und an der verlegung liegt es auch nicht.
Danach habe ich die Masse getauscht auch ohne erfolg (das komische ist das die endstufe auch ganz ohne Masse läuft unsd sie sich dan über die Chinchkabel holt)
Dann habe ich eine 2 Batterie genommen und + und - der ES daran angeschlossen, schon war das Störgeräusch weg. Sobald ich aber die masse der 2 BAtterie auf die Fahrzeugkarosse leg ist es wieder da.
Bitte helft mir ich weiß absout nicht weiter.
MfG Stephan
Noyan
#2 erstellt: 20. Jan 2006, 18:02
Hallo
Du hast dir ein hässliches Problem eingefagen, hatte ich auch mal. So etwas kann einen zum verzweifeln bringen.
Versuch mal folgendes:
1. Die Masse direkt von Batterie holen, wenn nicht OK;
2. Radio Masse ebenfalls von Batterie holen, wenn nicht OK;
3. Radio Antenne ausstecken, wenn nicht OK;
4. Radio Gehäuse mit etwa 4 mm2 erden, wenn nicht OK;
Dann hast du wirklich ein Problem.. Nochmal fragen. Vergiss nicht, du musst die Anschlusse immer fest anziehen. Also nichts mit provisorisch schnell Kabel hin.halten
Viel Erfolg.
dr1fter
#3 erstellt: 20. Jan 2006, 18:10
tja; dann wirst du dir wohl deine cinchmasse am radio durchgeschossen haben. ggf. hilft ein brücken von masse auf cinchmasse, ansonsten wird es wohl auf ne reparatur / austausch der HU hinauslaufen
trabigti
#4 erstellt: 20. Jan 2006, 18:13
Ich hatte die masse mal ausgemessen solange kein chinch angeschlossen ist laufen 1A darüber sobald das chinch dran ist nur noch 0,7A ich hatte auch schon probiert die chinch masse an die fahrzeugmasse anzuschließen.
dr1fter
#5 erstellt: 20. Jan 2006, 19:18
d.h. es fließen dann 0.3 A über cinch
also grundsätzlich wird dann wohl entweder das radio oder die endstufe kaputt sein..
Ale><
#6 erstellt: 21. Jan 2006, 19:24
Hi Stephan,
ich hatte auch mal so ein Problem, bei mir war die Lösung ein Trennübertrager (auch Entstörfilter genannt) für die Cinchleitung. Das Teil trennt quasi die Cinchmasse von der Fahrzeugmasse (siehe auch hier)
Alex
trabigti
#7 erstellt: 21. Jan 2006, 19:52
Hallo Axel,
ich glaube das es bei mir auch so sein wird den wen ich + und - der Stromzufuhr von ner anderen batterie nehme dann kann er sich ja über chinch keine Masse holen ich werd morgen ma son Teil ausprobieren.
Werden die "billig-original-boxen" mit ner endstufe "besser"
Grimpf am 21.05.2004  –  Letzte Antwort am 22.05.2004  –  8 Beiträge
Fragen zu FS
michaelst am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  3 Beiträge
Die richtigen Lautsprecher
Larsen am 16.02.2004  –  Letzte Antwort am 17.02.2004  –  7 Beiträge
16,5 cm Kompo Klangchassis gesucht
Jch1 am 20.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  103 Beiträge
Corsa B: Guter Sound ohne Verstärker / "Extra-Bass"?
febra am 14.06.2004  –  Letzte Antwort am 17.06.2004  –  17 Beiträge
Deppenfrage zu 2-Wege-LS-Set
walterpostel am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.04.2006  –  2 Beiträge
Sinus Live Hochton nervt bissl
'Stefan' am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  6 Beiträge
Lautsprecher an Radio anschließen
motu1207 am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2010  –  5 Beiträge
was für Lautsprecher ?
speedlink123 am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  12 Beiträge
Gutes 13er Koax bis 80?
KingDjango am 16.05.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  9 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.663
