HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Probleme beim Türen dämmen - Pic inside | |
Probleme beim Türen dämmen - Pic inside+A -A |
k2000nold
10:59
erstellt: 05. Jan 2006, |
Ich wollte jetzt grad mit dem Dämmen meiner Türen anfangen, aber irgendwie hab ich mir das leichter vorgestellt als es ist. Momentan sieht das ganze so aus: ![]() Das hat mein Händler so gemacht, als er die Dobos eingebaut hat. Mein erstes Problem ist jetzt schonmal, dass ich keine Ahnung hab, wie ich den unteren, großen Teil dämmen soll. Das sind ja überall Gestänge von den Fensterhebern und die darf ich ja auch nicht behindern. Soll ich die Matten jetzt einfach über das Gestänge kleben (die lange Stange ist unbewegt)? Und das zweite Problem ist, dass der Bass ja fast garnicht in die Tür kommt. Ich hab vorne in den Türen jeweils 2 TMTs, aber gerade da sind ja kaum Öffnungen in der Tür. Kann ich da irgendwas machen? Die Dobos gehen ungefähr bis zur Hälfte der Tür, sie spielen also auch noch etwas in die große Öffnung. Also einfach die große Öffnung offen lassen und hoffen dass der Bass da "den richtigen Weg findet"? Und fällt euch irgendein Grund ein, warum mein Händler die linke Öffnung auf dem Foto nicht zugemacht hat? Danke, Diddy |
deathtrip
16:23
Ähm- einfach so viel Fläche wie möglich dämmen - kannst überall drüberkleben was nicht beweglich sein muss. Hinter den TMT sollte möglichst eine Öffnung in der Tür sein die möglichst viel Zugang zum Türvolumen zulässt- im Notfall Blech schneiden (dabei aber auf Stabilität der Tür achten) Alle anderen Öffnungen sind zu schließen- da es sonst zu Phasenverschiebungen kommt (akkustischer Kurzschluss) -am bestn mit Lochblech und darauf Bitumenmnatten. Hast mal ein Pic von deinen DOBO´s?? PS: Reiß zum dämmen am besten einfach den komischen sche.. der da drauf klebt runter und machs gescheit neu mit Bitumenplatten... Gruß Death |
k2000nold
16:46
Sieht lustig aus, gelle? Das hat der einzige Händler in meiner Nähe gemacht. Damals kannte ich mich halt noch garnicht aus (hab ja schließlich über 1000€ für die Dobos mit Dämmung bezahlt). Deshalb hab ich auch bei meinen Produktfragen das "Fahr zum Händler" immer ignoriert. Fotos von den Dobos hab ich jetzt keine gemacht und jetzt ist die Verkleidung wieder dran. Jetzt bin ich mit der ersten Seite fertig, der Klang ist deutlich besser und jetzt gehen die Dobos auch deutlich tiefer! Aber ich hab noch ein paar Probleme damit: 1. Mein Türöffner geht nicht mehr richtig zu (da bin ich wohl mit den Matten an das Gestänge gekommen ) 2. Aus meinem Türgriff ziehts 3. Bei einem der TMTs darf ich die Schrauben nicht ganz anziehen, weil der sonst extremst scheppert (so als ob ein Sub extremst in Clipping läuft). Drehe ich die Schrauben (bzw. hauptsächlich eine davon) etwas auf, isses (fast) weg. Wie gibts den sowas? MfG, Diddy |
deathtrip
16:51
srry Doppelpost... achja 1000 euro ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von deathtrip am 05. Jan 2006, 16:55 bearbeitet] |
deathtrip
16:53
wenn du sie schrauben zu sehr festziehst verformt sich der Rand deines Korbes (vom Lautsprecher) und dadurch liegt der nicht mehr so plan auf deinem Einbauort... Hast die Stufe vielleicht auch etwas zu hoch eingestellt am Gain?? andere Möglichkeit ist das dein DOBO rappelt... wie ist das an der Tür befestigt?? es zieht??- Luft oder wie?- komisch... Wegen dem Griff: da hilft nur nochmal aufmachen... falls du die billigen Bitumenmatten von eBay hast und/oder die nicht richtig warm gemacht hast kanns auch passieren dass die sich sehr schnell (innerhalb weniger studen ) wieder ablöen- sobald sie nähmlich wieder richtig abgekühlt sind... Gruß death PS: Kann erst etwas später wieder antworten weil ich jetzt feierabend hab ... |
Oliver_V
16:59
k2000nold
17:11
Ja, ich hab "billige" von Ebay drin, aber die hab ich so heißt gemacht, dass die normalerweise nicht mehr abgehen. Und die Schrauben muss ich garnicht so fest anziehen, eine davon muss da noch Spiel haben, damit nichts rappelt. Der Gain Regler ist richtig eingestellt. Und ich ja auch 2x16er drin (die das gleiche spielen) und das einer dann schon bei niedrigen Lautstärken Probleme macht und der andere garnicht, kann ja auch nicht sein (ist da alles am selben Kanal). Und mein Doorboard rappelt auch nicht (wie gesagt, es liegt nur an dem einen LS). Das Dobo ist mit ca. 15 Schrauben an der Türverkleidung verschraubt und zusätzlich mit 3 Schrauben fest mit dem Innenblech. Und das der Türgriff zieht ist eigentlich logisch, denn da ists nicht ganz dicht und irgendwo muss die Luft in der Tür ja hin ![]() MfG, Diddy |
HKsound
17:19
Das klappern von deinen Lautsprechen bei ganz angezogenen schrauben kann auch daher kommen, daß du die LS durch das Anziehen verspannst( die Teile verformst), und dan die Spule am Magnet ansteht. MfG HK |
deathtrip
19:17
oder so... |
Türen dämmen? KoRnLoCo am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 4 Beiträge |
Türen Dämmen Opfer am 05.08.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2005 – 4 Beiträge |
Türen dämmen cebullka am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 21 Beiträge |
Dämmen der vorderen Türen? MK_75 am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 10 Beiträge |
Problem beim Dämmen der Vorderen Türen? blade33033 am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 8 Beiträge |
Golf II Türen dämmen SmaYx2002x am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 10 Beiträge |
türen dämmen, aber wie? #pumuckl# am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 6 Beiträge |
Türen Dämmen mit Dämmschaumstoff oliverkorner am 07.04.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 5 Beiträge |
Dämmen der Türen tOyOtA96 am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 9 Beiträge |
Türen wie dämmen CYberMasteR am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 12 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.735
