| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Exact M18W - Einbau/Amp | |
Exact M18W - Einbau/Amp+A -A |
The_doctor
erstellt: 10. Dez 2005, 14:13
Ich will mir jetzt vorne pro Seite 1 M18W einbauen. Da die Aluminium gefrästen LS-Aufnahmen 200€ kosten , wollte ich die in meine Dietz-LS-Aufnahmen (Kunststoff), welche ich noch verstärken werde, schrauben.Frage: 1) Passen die da rein oder haben die M18W andere Maße wie meine 16,5cm Phase EVO CFS? 2) Wollte sonst evtl noch welche aus Holz anfertigen oder gibt es noch preislich humane Aufnahmen zu kaufen ? Welche "günstige" Amp soll ich nur für die M18W (ohne HT) nehmen? 3) Ich dachte an eine 2-Kanal Soundstream Picasso 2880 (2x200WRMS) oder eine 4-Kanal Picasso 4.480 (2x240WRMS in Brücke -> links/rechts Differenzierung geht so aber flöten...oder nicht?). Welche soll ich nehmen, wenn die 4Kanal 60€ weniger kostet Gruß THE_DOCTOR[i] [Beitrag von The_doctor am 10. Dez 2005, 16:14 bearbeitet] |
The_doctor
erstellt: 11. Dez 2005, 16:36
Bitte nicht alle auf einmal! Man ist der LS-Bereich tot... Gruß THE_DOCTOR |
Nobody's_Perfect
erstellt: 11. Dez 2005, 16:44
Also 1), das günstigste wären wohl die Adapterringe, habe wie gesagt auch noch ein Paart davon übrig. Und als Amp habe ich eine Steg 220.2 dran, würde ansonsten aber auch Eton oder ähnliche Empfehlen. |
The_doctor
erstellt: 11. Dez 2005, 16:52
Zu 1) Ja die Adapterringe dienen ja zur Stabilisation. Aber die Aufnahmen aus Alu gefräst kosten 200€ und die gebe ich nicht aus -> 400DM!!! für Aufnahmen! Deshalb die Frage ob es noch andere gibt? Und ob die nun auch in meine DIN 16,5 er Aufnahmen passen (hat mir noch keiner definitiv mit "ja" beantwortet) ? zu 3) will nicht soviel für ne Amp ausgeben.Deshalb meine Frage wieviel die leisten sollte um es krachen zu lassen und ob es ratsam ist die 2 TMTs im Monobetrieb (Brücke) laufen zu lassen ? Gruß THE_DOCTOR [Beitrag von The_doctor am 11. Dez 2005, 16:52 bearbeitet] |
Nobody's_Perfect
erstellt: 11. Dez 2005, 17:15
Also die Adapter kriegst du von mir für 25,-€, die passen dann definitiv auf die 165er Löcher der normalen Aufnahmen. Und der Amp sollte schon stereo spielen, da die M18 ja eigentlich bis ca. 200Hz hoch anzusteuern sind. Wenn du schon so viel Geld ausgibst und die M18W kaufst, sollten sie auch eine gute Endstufe bekommen, es muss da nicht unbedingt eine Sinfoni etc. sein, aber sie sollte klanglich schon ein gewisses Potenzial haben. Meine Steg gibts übrigends für 255,-€. |
The_doctor
erstellt: 11. Dez 2005, 17:51
Ja wir reden ein bischen aneinander vorbei glaube ich. Im Moment habe ich etwa diese Adapter 1# : Und diese sollte man nehmen, kosten aber 200€, die ich nicht ausgeben will 2# Und du hast diese Stahlringe 3# -richtig? ![]() Mir geht es darum, dass die Adapter "1#" nicht wirklich den Anforderungen genügen dürften, denke ich mal. Oder ich verstärke meine jetzigen Adapter mit Bitumen oder so und deinen Stahlringen "3#" . Und da ich mir nicht "2#" holen will, dachte ich vielleicht noch an alternative Adapter (Art "1#" / "2#") jedoch günstig. Meine andere Frage ist, ob die M18W in meine Adapter "1#" passen, weil meine jetzigen Phase 16,5cm haben und die Exact 18cm. Dann kann ich zur NOT auch noch meine jetzigen behalten. Mit der Amp müssen wir mal gucken. Gruß THE_DOCTOR |
Nobody's_Perfect
erstellt: 12. Dez 2005, 07:50
Also meiner Meinung nach reicht die normale Aufnahme plus Stahlringe aus, grad wenn man die Plastikaufnahmen zusätzlich innen ausspachtelt und außen verklebt. ist wohl die günstigste Alternative. Die Steg kann ich leider nicht für weniger als 250,-€ weggeben. |
Oliver_V
erstellt: 12. Dez 2005, 15:50
Einfach welche aus Holz machen. Aber wenn du die M18 verbauen willst, brauchst du auch eine Stufe die dazu passt. Die sollte dann aber auf einem Nivau seien, sprich eine Audision oder Steg oder eton oder änliches. Sie sind größer als deine jetzigen 16,5cm speaker. |
The_doctor
erstellt: 12. Dez 2005, 15:59
Also passen die jetzt doch nicht? Bin jetzt bischen verwirrt. Und wieviel saubere Watt vertragen die denn so ? Gruß THE_DOCTOR |
Oliver_V
erstellt: 12. Dez 2005, 16:01
Es geht hierbei nicht um Watt...... sondern um klnag und kontrolle, und da sollte man bei den M18 schon ein sehr hochwertige Stufe wählen. Ob sie passen weiß ich nicht kommt auf dein Auto an, also in einen Bora passen sie in einen Golf 4 auch. [Beitrag von Oliver_V am 12. Dez 2005, 16:09 bearbeitet] |
The_doctor
erstellt: 12. Dez 2005, 16:09
Ja ja, habt ja recht. Aber ich will ja nicht nur Klang, sondern auch Pegel. Aber was ist denn nun, muss das wirklich wissen: 1) Wieviel watt damit es rockt ? 2)Passen die ? Danke euch |
Oliver_V
erstellt: 12. Dez 2005, 16:34
OK, jetzt nochmal: Du kannst bei solchen Speakern nicht nach Watt gehen!!!!! Eine steg oder auch eton mit ca 80-120 Watt sollte gut gehen. Wenn du Pegel willst nimm leiber ein günstigeres AS System oder so. Die Exact sind ein spitzen System, und verdienen auch eine solche Stufe. Was hast du denn für HT´s? |
The_doctor
erstellt: 12. Dez 2005, 16:48
Als HT´s habe ich die Phase Evo CFS 165,25 an Soundstream Picasso -immerhin Ich will mir die M18W in erster Linie holen, weil sie absolut pegelfest sind und dementsprechend auch schieben sollen. Guter Klang ist natürlich auch wichtig, aber sekundär. Geht meine Rechnung nicht auf? Oder soll ich lieber denn einfach Phonocar 2/737 nehmen für Rock und HipHop ? Gruß THE_DOCTOR |
Oliver_V
erstellt: 12. Dez 2005, 17:01
Musst du wissen, aber die Exact sind tolle Speaker und zu schade für ihrgentwelche Pegel orgien. |
The_doctor
erstellt: 12. Dez 2005, 17:23
Heisst im übertragenden Sinne sind die Phonocar vom Druck her ebenbürtig den M18W und somit eklatant besser für Rock und Hiphop im Pegel als meine Phase Evo CFS TMT ? Gruß THE_DOCTOR |
verso18
erstellt: 16. Dez 2005, 15:16
Hallo, ich nehm mal an, Du bist von den M18W nicht mehr abzubringen. Halterungen kannste Dir einfach aus Holz bauen. Die Plastikaufnahmen würd ich wegschmeißen. Dann kannste lieber um das Holz rumgfkl'en. Der Halt ist auf jeden Fall stabiler. Und bei so hochwertigen LS sollte man da darauf achten. Ich kann mich meinen Vorrednern aber nur anschließen, wenn Du pegeln möchtest, was willst Du dann mit Klanglautsprechern? Vor allem bei deinem Musikgeschmack, wer empfehlt Dir sowas? Ich hör auch nur Hippi Hoppi und sonstige Blackmusic. Ich hab' die M16 probegehört, für meinen Musikgeschmack kommt da nicht viel, dementsprechend kann ich im Moment auch nur über die M16 reden, aber überleg mal warum die Exactwoofer so hohe Wirkungsgrade haben. Weil da im TMT Bereich nicht viel rüberkommt. Da hat sich Herr Müller schon was bei gedacht. Beim M18 soll wohl schon mehr gehen, aber da haste dann auch die Einbauprobleme. Und pegelfeste, gutklingende Systeme gibt's auch mit ohne Einbauschwierigkeiten. Ich wollte auch zuerst ein Exact FS haben, aber für meine Musik absolut unpassend. Den PSW308BR hab' ich mir aber trotzdem angetan ![]() Na ja, der Fred hier is ja auch schon vier Tage alt, vielleicht is ja auch schon alles zu spät. Gruß und schönes WE |
The_doctor
erstellt: 16. Dez 2005, 16:39
Nein, noch nicht! Denn ich bekomme in den nächsten drei Tagen erst mal mein Subsystem (2x DBX-12DR + Eton PA 2802 ). Das muss dann erst mal mit der Zusatzbatterie und dem Powercap verbaut werden.Danach ist jedoch das Frontsystem dran. Ich habe gehört, dass die M18W absolut pegelfest sein und nen guten Bass bringen sollen. Also eher AudioSystem RX 165 Pro etc. ? Musik: ~50%hardrock, 50% HipHop Gruß THE_DOCTOR [Beitrag von The_doctor am 16. Dez 2005, 16:41 bearbeitet] |
Oliver_V
erstellt: 17. Dez 2005, 13:23
Das Exact ist ein Highend System!!!! Es ist viel zu schade für das was du vorhast. Nimm einfach eine doppelkombo von Audio System und fertig. Oder sonst bei Hio Hop ein Spl ex 6.2 wobei ich das auch schon zu schade finde. |
Exact M18W blindqvist20 am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 8 Beiträge |
Exact! M18W hin? Reparatur möglich. Orikson am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 9 Beiträge |
Exact m18w und scanspeak in passat 3b ljbullmaster am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 19 Beiträge |
Exact M18W + Scanspeak HT vs. Radical Audio airbone am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 9 Beiträge |
Exact M18W nichts fürs 2 Wege FS?! Martin_C280_AMG am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 13 Beiträge |
LS mit den Maßen des Exact M18W RoLe79 am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 6 Beiträge |
Exact M18W gegen Emphaser XT4 tauschen? Mickey_Mouse am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 4 Beiträge |
Entscheidungshilfe, Andrian Audio A165.g vs Exact Audio M18W no_name_82 am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 10 Beiträge |
wie sind die Micro XT-E und die M18W von exact urban_stepper am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 3 Beiträge |
Exact Audio vwpolotuner583 am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 7 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.151
